Выбор типа утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Zema2000, 06.11.15.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Доброго времени суток. Прошу у Вас консультации в вопросе выбора типа утепления мансарды. На сегодняшний момент имеем второй этаж с ломанной крышей. Высота потолков - 2.5м. Утепленная крыша минватой Rockwool в 100мм + затянута пароизоляцией. Планирую утеплить стены и потолок минватой толщиной в 100мм., а также утеплить стены (фронтоны) из пеноблоков, минватой толщиной в 50мм. Позже планирую утеплить фронтоны с внешней стороны ЭППСом в 100мм. На фото места внутреннего утепления в 100мм. отмечены зеленым, а места будущего утепления в 50мм. отмечены красным. Исходя из вышеизложенного, возникает несколько вопросов у дилетанта к глубокоуважаемым знатокам). Вопросы ниже по тексту:
    1. Куда лучше крепить пароизоляцию? На стороне комнаты или на стороне ближе к скату крыши (отмечены зеленым).
    2. Если пароизоляцию лучше крепить к стороне комнаты, тогда нужно ли крепить гидроизоляцию к стороне крыши?
    3. Как лучше сделать потолок? Я планирую его утеплить и так же с двух сторон закрыть пароизоляцией / гидроизоляцией. Потом сделать натяжной потолок.
    4. Чем лучше утеплить? Пенопластом или минватой?
  2. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Добрый день,
    1) Пароизоляцию располагаете сразу после утеплителя. Если утеплять будете по скату (отмечено зеленым) то там и крепите. Если пароизоляцию расположить на поверхности вертикальной стены, то у вас остается участок пола, через который может проходить пар. Так что вопрос 2) отпадает.
    3) набиваете дополнительный каркас, чтобы в ширину шаг 600мм был, укладываете теплоизоляцию, например ISOVER Классик Плита или ISOVER Профи. Нарезаете на плиты, пароизоляция с двух сторон, как вы и сказали.
    4) Утеплять внутри надо негорючим материалом, т. е. минватой на основе каменного или стекловолокна.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Благодарю за ответы.
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Утеплять однозначно лучше минватой, например ТеплоКнауф. По стенам проще всего с плитным типом минваты справиться.
