Помощь в очистке воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Makadash, 06.11.15.
  1. Makadash
    Makadash
    Makadash
    Всем привет.
    Посоветуйте, как лучше довести воду до технической - чтобы не бояться за эл. оборудование и сантехнику.
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины, дебет: 90 м, 2 м3/ч.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Heisskraft 3SD 2.8-30.
    Характеристики насоса: 2.8 м3/ч, 75 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор: 100 л
    Пиковый расход воды (м3/час): не знаю, максимум не часто будет 3 открытых крана
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю, навскидку <=1 м3/сут
    Число и тип точек водоразбора: 3 крана и унитаз
    Анализ:
    Из крана вода прозрачная без запаха, мутность в анализе, видимо, обусловлена окислившися железом.
    Пока надумал сделать так:
    1. Механический промывной фильтр на 100 мкм;
    2. Картридж bb20 на 20 мкм (но что-то подсказывает, что он не нужен);
    3. Обезжелезиватель с бескомпрессорной аэрацией Atoll RFI-1411MSEair с загрузкой 84 л бирм;
    4. Умягчитель на базе колонны 1044 с загрузкой, ну скажем левайт.
    Ну и все. Работоспособна такая схема?
    С умягчением не пойму, на сколько уменьшит жесткость такой умягчитель? Хотелось бы на пару-тройку единиц - до 2-4 мг-экв/л, а не до нуля.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это что за зверюга? Откуда уверенность в его работоспособности и какой расход на обратную промывку нужен?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть ли запах сероводорода?
  4. Makadash
    Makadash
    Makadash
    Процитирую маркетинговое описание:
    Система не нуждается в наличии компрессора и совмещает в одном корпусе два устройства:
    • контактную камеру для окисления воздухом растворённого железа
    • и фильтр с наполнителем, удаляющим окисленное железо
    Упрощенная логическая схема работы системы выглядит так:
    • При запуске системы, в процессе первой регенерации, в верхнюю часть колонны без помощи компрессора поступает воздух и образует там воздушный пузырь
    • Поступающая исходная вода разбрызгивается в объёме воздушного пузыря, активируя процесс окисления растворённого железа.
    • Окисленное железо эффективно удаляется из воды с помощью засыпанных в колонну наполнителей, подобранных на основе состава исходной воды.
    • В режиме регенерации, в первую очередь происходит вымывание загрязнений из фильтрующей загрузки, методом обратной промывки.
    • Затем происходит обновление состава воздушной подушки для осуществления окисления железа на следующем цикле работы системы
    Такой уверенности нет, поэтому и хотелось бы услышать сомнения. Подкупает бесшумность из-за отсутствия компрессора и одна колонна вместо двух.
    Нет. Вода из крана бесцветная и прозрачная с легким запахом железа, других ароматов не унюхивается. После отстаивания желтеет с небольшим бурым осадком.
  5. Makadash
    Makadash
    Makadash
    2.5 м3/ч
