Схема на обсуждение и поиск косяков
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vakula28, 06.11.15.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Рисовал для схему, первый раз в жизни, может где-то накосячил, прошу совета. b3a1da5E.jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Vakula28, можно кое что по мелочи подредактировать. Сейчас интересует вопрос: реле приоритета в каком алгоритме будет работать?
  3. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Отключение отопления при повышении второй ветки. очень жду комментариев по тому, что конкретно нужно отредактировать.
    может схема не оптимизирована и ее надо переделывать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Т. е. готовы полностью дом без отопления оставить? Эдак в новогоднюю ночь будете спать в охлажденном доме. Может имеет смысл сделать неполное отключение котла? Например, одну фазу...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Vakula28, либо делайте цитирование, либо обращение... тогда приходит оповещение. Иначе тема теряется.
  6. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @Иванов Костя, по идее высокая нагрузка в остальной ветке может возникнуть при одновременном использовании сауны, плиты, стиралки и посудомойки, что в принципе возможно, но данная нагрузка кратковременна, без отопления буду недолго.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Vakula28, хорошо.
    Вы сделали распределение по комнатно. Если отключается диф, то отключаются и свет, и розетки. Это может быть некомфортно. Можно нагрузку по дифам распределить иначе. На одном дифе свет кухни и розетки комнаты. На другом дифе розетки кухни и свет комнаты. Хоть один источник электроэнергии в помещении будет функционировать.
  8. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @Иванов Костя, тогда лучше вообще весь свет раскидать по двум 10А автоматам, при том сделать так чтобы в каждом помещении свет был на обеих автоматах.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не уловил мысль...
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @Иванов Костя, ну например в комнате 6 светильников, бъем их на две группы и разносим на разные автоматы. и так в каждом помещении
    итого на свет 2 автомата по всему дому.
    примерно так.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В каждой комнате 2 выключателя...
    Не усложняйте.
    Просто распределите между УЗО по-другому и все.
    Кстати, производители электрокаменок не рекомендуют применять диф. защиту. Это написано в инструкциях.
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Понял, спасибо.
    а как тогда? через УЗО с автоматом защиты? да и смотрю схему она вроде через УЗО у меня
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Две линии света на каждое помещение? :ogo: это уже какая-то шизня :aga:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в системе ТТ по-любому надо узо, хотя бы на 100мА или 300мА. иначе вообще никакой защиты людей...
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    изврат на бумаге еще не изврат)
