Очередной простенький туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Димко13, 06.11.15.
  1. Димко13
    Димко13
    Димко13
    Кропоткин
    У соседей колодцев нет. На дачах водопровод, сразу за забором соседский сортир подобного типа. При необходимости почистить смогу либо через унитаз (дырка там совсем не маленькая), либо положив туалет на бок. Да и вряд ли в ближайшее время это предстоит, бываем на даче раз в неделю в лучшем случае
  2. Димко13
    Димко13
    Димко13
    Кропоткин
    куда уж до вас, трудолюбивых выносителей ведер :)
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не обижайтесь! Просто есть два подхода в организации етого дела: или каждый день по чуть-чуть, или раз в год помногу. Вы выбрали второй вариант. В вашем случае, может быть будет проще подложить под пол тубзика пару металлических труб и скатить строение в сторону, почистить, и вернуть назад. А может и чистить не надо, а закопать новую бочку где-нибудь поблизости и накатить на него строение, если это надо будет делать раз в несколько лет. Я вот только не понял, почему у вас нет трубы вентиляции? Да и в самом строении что-то не заметил притока-выхлопа.
  4. Димко13
    Димко13
    Димко13
    Кропоткин
    Какие обиды из-за туалета-то? :) Вентиляцию вывел, на первых фото с закапыванием бочки видно. Труба вентиляции сзади туалета чуть выше крыши (просто итоговой фотографии не сделал). Спереди и сзади под крышей есть небольшой просвет, так что приток воздуха будет. А насчет раз в год помногу - тут вы правы, мне так больше по душе, да и не вижу серьезной трудности в этом процессе, ну кроме брезгливости :) И мне кажется, что раньше сделаю туалет в доме, чем придется почистить эту бочку. Наезды нечастые.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Димко13, спасибо за информацию. Всё стало понятно. Должно работать нормально. Всё же интересно, как пойдёт эксплуатация, сообщите в конце следующего сезона, пжлста.
  6. Димко13
    Димко13
    Димко13
    Кропоткин
    конечно, не вопрос
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А и в правду почему не отрезать полностью дно, насыпать под бочку щебня для дренажа
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Регион обитания какой? У нас такую хрень после зимы выдавит к чёртовой матери(
  9. Димко13
    Димко13
    Димко13
    Кропоткин
    Краснодар, морозы - редкость
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А разве ГумнО замерзает?
  12. volokyl
    volokyl
    volokyl
    Яму можно соорудить из различных подручных материалов (что лежит на даче без дела): кирпича, пластика, старых автошин и бочки без дна. Но главное надо учитывать, если грунтовые воды близко от поверхности (в низинах, например, а это бывает сплошь и рядом, дачные участки раньше там и давали в основном), То ямные туалеты лучше не строить (расползется весной все). Лучше подойдет Пудр-клозет или заводские биотуалеты.
    В конечном итоге получается примерно так:
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А почему окно сделали на входной стороне. А не кто не заморачивался сделать свет в сортире с помощью пластиковой бутылки в потолке? Понятно что данный свет работает только в светлое время суток, но позволяет реализовать интересную идею.
  14. volokyl
    volokyl
    volokyl
    Так проще. И окошко на солнечной стороне. Идет тепло даже поздней осенью
  15. воленс
    воленс
    воленс
    А сколько потребуется время, что бы загадить двухсот литровую бочку семье из двух человек, пиезжающих летом на выходные? И то не на каждые...
    Биотуалет надоел, менять заливать... Хочу вкопать бочку без дырок, т. к. Колодец рядом.
