1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Переделка пола в брусовой бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SoVoK, 06.11.15.
  1. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Нужен совет, а точнее помощь в следующем вопросе.
    Стоит брусовой домик на бетонных фундаментных блоках.
    От земли до чернового пола засыпан камаз керамзита, толщина полметра примерно.
    Потом пергамин по черновому полу + 150 роквула, изоспан и половая доска.
    Сверху оргалит + толстый линолеум.
    Снаружи, вдоль стены была сделана дровница и уложены дрова до второго этажа.
    Летом разобрал ибо завелись грызуны, всё расчистил.
    С приходом холодов полы в доме стали ледяными, особенно со стороны стены где раньше были дрова.
    Помогите советом как лучше переделать пол? Маленькая дочка ползает по полу.
    Есть мысль залить ленту под брус, сделать ленточный фундамент. Затем вскрыть полы и заново собрать пирог, но сверху положить фанеру вместо чистовой доски и дальше сделать стежку под теплый электрический пол и финишем будет ламинат.
    Но пугает высота пола, потолок всего 2 метра и боюсь стяжка и фанера + ламинат съедят высоту.
    Есть варианты залить стяжку прямо по лагам или сгниют от бетона?
    Нужен грамотный совет.
  2. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    И ещё есть вопрос по полу, но уже в пристройке к бане:
    Имеется бетонная плита по грунту для будущего каркасника, хочется сделать теплый пол.
    Поправьте где не так:
    1. Напольная плитка или ламинат.
    2. Наливной пол финиш 2 см с стекловолоконной сеткой - армирование.
    3. Электрический теплый пол.
    4. Фольгированный "фол" какой-нибудь фольгой к стяжке.
    5. Цементная стяжка (не знаю сколько см).
    6. ЭППС 2 слоя по 50мм и 35мм в перехлест с проклейкой швов пеной.
    7. Изоспан D.
    8. Бетонная плита.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * П. 4 и П. 7 лишние;
    * В П. 2 (особенно при отсутствии бесполезного П. 4) армировать нечего, тем более стекловолокнистой сеткой;
    * П. 6 делал бы в один более толстый слой, т. к. проще, быстрее и надежнее (нет риска появления пустот между слоями);
    * При отделке плиткой, особой надобности в П. 2 нет.
    Себе бы сделал следующим образом:
    1. Финишное покрытие (ламинат или плитка);
    2. Наливной пол (при необходимости);
    3. Электро-кабели теплого пола;
    4. Сухая гипсовая стяжка (пара слоев ГВЛ-В или их специальный мелкоформатный клееный аналог в виде готовых шпунтованных элементов пола = "Кнауф-суперпол");
    5. Утеплитель из плит полистриролового пенопласта (можно экструзионного);
    6. Наливной пол (по необходимости, в зависимости от качества поверхности основания) или просто выравнивающий слой песка;
    7. Основание из бетонной плиты
  4. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Доброго дня!
    Вот и дошла очередь пола, и мне понравился Ваш вариант, начал изучать и вуаля - нельзя.
    Может тогда сразу на электро-кабели теплого пола положить плитку на клей? Но смущает следующее, весь этот пирог из ЭППС и ГВЛ-В прогибаться под ногами не будет?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Прогибаться не будет. Можно как в Вашем варианте, т. е. без наливного пола (себе так недавно делал в банной парной), а можно вместо гипсовых листов использовать плоские асбоцементные (плоский шифер), которые точно влагой не покоробит.
    Да и думаю если предварительно прогрунтовать ГВЛ, то ничего коробить не будет, ибо водостойкость усилится.
