Выбор автоматов, кабеля, контактора для электро конвекторов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем imorsh, 06.11.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно поинтересоваться, длина здесь при чем? Как она влияет на выбор автомата?
  2. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Чем длиннее кабель, тем меньше ток при коротком замыкании в конце линии. Автомат с кривой "С" отключает за достаточно малое время КЗ с током не менее 10 In. Т. е. автомат на 16 А достаточно быстро отключает КЗ с током не менее 160 А. Если при КЗ ток меньше - автомат отключит его не сразу - кабель может успеть повредиться от перегрева.
    PS: Человек, у которого указан род занятий "электрик", не знает таких вещей?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Знаю. Не понятно в таком случае происхождение цифры 54. Ни 26,5, ни 178, а именно 54.
  4. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Для кабеля сечением 1,5 мм кв. при длине 54 м ток однофазного КЗ составит 161,7 А.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! БЛИН! А почему же меня тогда преподы в универе аж 6 лет мучили? Когда вот так просто рассчитываются токи КЗ! Ни мощности КЗ для сети, ни сопротивления линий, ни приведения сопротивления первички трансформатора ко вторичке - ни чего не нужно. Тупо поделил 220 на сопротивление проводочка и вуаля! Обманывали, значит! Твари! Пойду сдам диплом.
    А ведь еще какая изощренная пытка была - в низковольтной сети учитывать сопротивление дуги и переходные сопротивления контактов. А оказывается, все это их прихоть.
  6. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @imorsh, обращу Ваше внимание, что ВВГ это очень негибкий кабель. По мне, его единственное достоинство - невысокая цена. Я бы рекомендовал использовать ПВС, если Вы собираетесь тащить проводку по коробу: он гораздо удобнее в прокладке и допускается к использованию во внутренней проводке. Там всех дел-то купить в домашний инструмент обжимные клещи и мешок наконечников, чтоб красиво его оконцевать.
    Если же душа лежит к одножильным кабелям, я лично предпочитаю NYM. У него и гибкость лучше, и изоляция тройная, в отличие от ВВГ.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Брехня. Посмотрите область применения у производителя.
    Намного сложнее его вести. Именно из за его гибкости. Там, где ВВГ можно закрепить в трех местах, ПВС приходится в 8и. Чтобы было ровно и не свисал.
    Дело не в красоте.
    Я вот одножильный почти не применяю. Только для СУП. Обычно трехжильный. Реже четырех и пятижильный.
    Изоляция там такая же двойная, как и остальных ВВГ, ПВС и прочих. Все остальное - заполнитель
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати. А как тогда вы прокомментируете факт, что в хрущевке после монтажа при проверке петли фаза-нуль недавно я получил в конце линии в 10 метров ВВГ 3х2,5 порядка 140 А, и это очень хороший результат для хрущевки. А в новостройках этот параметр не падает ниже 210 А. В конце такой же линии в 10 м. А то и за 300 зашкаливает.
  9. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Выбирайте выражения, пожалуйста.
    Что же до Вашего совета, то я склонен верить вот этому источнику, а не Вам.
    Также провод ПВС можно применить и для внутренней электропроводки в различных зданиях и помещениях.
    Для прокладки в кабель-каналах ПВС намного предпочтительнее, как раз из-за его гибкости.
    Для чего нужны наконечники, я в курсе, и использую их при монтаже в обязательном порядке. Да, не только для красоты. Но глупо отрицать, что с наконечниками - и красивее тоже.
    Про NYM -да, там заполнитель. Тем не менее, его вполне можно считать и изолятором - вопрос терминологии. Проводником этот заполнитель вроде бы не является, да?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК. А он имеет индекс нг-ls, который обязателен для КАБЕЛЕЙ (не проводов), применяемых при прокладке в жилых помещениях?
  11. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Интересно, Вы задаете вопросы, на которые уже знаете ответ, или искренне интересуетесь?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естественно, я знаю ответ. То есть вы применяете именно ЭТОТ провод? Или вы мне просто пытаетесь доказать, что такой есть? Не надо мне доказывать. Я знаю. Но если вы применяете именно такой, ваш тезис про дешевизну ПВС рассыпается в прах.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Читаем внимательно:
    Провод ПВС предназначается для обеспечения электричества в электрические приборы и инструменты. Например, провод ПВС применяется в процессе обеспечения электричеством жилых помещений (обеспечивается работа пылесосов, холодильников, стиральных машин, кондиционеров и других электроприборов), приборов для садоводства и огороднической деятельности, для средств малой механизации и других аналогичных приборов. Также ПВС используется для создания шнуров удлинительного характера там, где напряжение доходит до 380 Вольт и в системах 380/660 Вольт.
    Также провод ПВС можно применить и для внутренней электропроводки в различных зданиях и помещениях. Для этого нужно многопроволочные медные жилы провода залудить в местах подключения розеток или же распаечных коробок.
    Т. е продавец допускает прокладку ПВС в стационарной проводке и для этого треба жилы залудить припоем.
    Смотрим комментарии к Требованим пожарной безопасности к электропроводкам в свете нового Федерального закона № 123-ФЗ.
    Несмотря на многообразие предъявляемых ГОСТ Р 50571.15-97 противопожарных требований к электропроводкам, основным все же остается регламентация способности электропроводки противостоять распространению горения. Именно этот показатель в конечном счете определяет и масштабы пожара, и причиненный им ущерб, и другие негативные явления и обстоятельства, связанные с нарушением электроснабжения на объекте отдельных электропотребителей и объекта в целом. Стандарт предусматривает использование трех основных видов материалов, обеспечивающих ограничение распространения горения по электропроводкам:
    • специальных типов проводов и кабелей;
      нг, нг-LS, нг-HF, нг-FR, нг-LTx (см. табл.).
    • не распространяющей горение погонажной арматуры;
    • огнезащитных кабельных покрытий (ОКП).
    Смотрим расшифровку обозначения ПВС: «П» - провод; «В» - изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (винила); «С» - соединительный.
    Вы где ни будь увидели вышеуказанную маркировку? Хотя бы НГ? Нет.
    Еще добавлю, с годами многожильные провода сильно кородируют теряя контакт и повышая риск пожара, поскольку площадь поверхности у них много больше нежели у моножилов.
    Короче говоря их удел вилка на конце, которая вставлена в розетку.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага ответ есть. Кольчугане парни честные и честно пишут для чего сей продукт:
    Провод ПВСнг (А)-LS 3х1,5 кв. мм ГОСТ малодымный (Электрокабель Кольчугино)
    Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.
  15. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @GBS electrik, и знаю, и применяю. Про дешевизну ПВС я не писал ни слова.
