Выбор автоматов, кабеля, контактора для электро конвекторов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем imorsh, 06.11.15.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Всем добрый день.
    Вроде и понятно самому, но прошу подтвердить что все корректно.
    Задача - поставить в небольшой домик электро конвекторы для обогрева.
    Максимально могу пока выделить на обогрев 5 квт (1 фазу)
    Конвекторы будут мощностью 2штуки по 1,5 квт, 1 шт 1 квт и 1 штука 0,5 квт (4,5 квт суммарно). термор.
    Под каждый конвектор - своя линия от распределительного щитка.
    Токи:
    для 1,5 квт ~ 6,8А
    для 1 квт ~ 4,5A
    для 0,5 квт ~ 2,2 A
    Максимальная длина ветки от щитка до конвектора ~12 метров.
    Исходя из этого предполагаю на линию от щитка до конвектора взять кабель ВВГ-НГ 3*2.5
    Автоматы на 10А и 6А
    Все нормально при таких исходных?
    Открытый вопрос про контактор (чтоб включать по дешевому тарифу в мое отсутствие + управление по СМС) какой выбрать ?
    Понятно что на ток более 40А (с учетом небольшого запаса). Далее не понятно 1 полюс или несколько? Лучше НО или НЗ контакты?
    PS Домик 6*6 в два этажа + тамбур 3*2 профилированный брус.
  2. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Автоматы можно и на 16А - они всё равно защищают только кабель. Кабель можно и 3х1,5. УЗО не помешает, когда ТЭН прогорит.
    Контактор с НО контактами, т. к. конвекторы большую часть времени будут отключены, да и с точки зрения безопасности. Т. к. нагрузка чисто активная, то контактор можно вообще любой - однополюсный модульный на 20А или 3-полюсный не модульный на 9А.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    УЗО выше есть. Даже целых два на 30 и 300ма.
    В каком положении больше времени проведет контактор... сложно сказать. Нужно посчитать.
    Но логика как я понял - нормальное положение контактов должно соотв тому состоянию в котором большее время будет контактор. так?
  4. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Не нужно забывать про безопасность. Обрыв в цепи управления - и вы поимеете напряжение там, где не ожидали. Приедете летом в выходной, а у вас все конвекторы жарят. Силовые НЗ контакты я вообще нигде не использую.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ясно. Такие мысли в голове тоже были.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А почему в ваш отсутствие не включать только один конвектор по дешевому тарифу (купив розетку- таймер). А остальные держать на ручном включении. Ниже +5 до -10 снаружи за один день дом не успеет выстудиться.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    К сожалению отсутствую, как правило, не один, а пять дней или 10.
    Ну и хочется приезжать в тёплый дом.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Прочитал первый пост и не понял - что вам, все-таки, нужно? В чем проблема?
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поставьте недельный таймер с прогревом по пятницам
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Забавно ставить кабель который идет на освещение, на нагревательный прибор, который вдобавок будет работать когда хозяев дома нет. И нафига увеличивать номинал автомата, если проходит меньший? Странное у вас понятие о безопасности.
  11. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Кабель никуда не идет - идёт ток по кабелю. По кабелю сечением 1,5 мм кв. по ПУЭ может течь без всякой опасности для этого кабеля ток 23 А. При максимальном токе 6,8 А мы имеем более чем 3-кратный запас. Автоматом номиналом 16 А с кривой C такой кабель надежно защищен от КЗ при длине до 54 м. Опять имеем запас в 4 раза. Зато автомат номиналом 16 А позволяет в будущем увеличить нагрузку - поставить более мощный обогреватель или добавить еще один.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу токмо на розетки идет кабель 2,5 квадрата, а никак не 1,5. или теперича в новостройках по другому? Давайте тогда поставим 0,75 квадрата, а что ток позволяет. :aga: Странное понятие о безопасности. Плюс не забудем про пусковые токи.
    И на кой ляд, скажите на милость заранее ставить более мощный автомат, ориентируясь на будущее? Вот будет когда другой нагреватель, будет другой автомат.
  13. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Вот как теперича в новостройках:
    Как вы видите, кабель 3х2,5 идет не на одну розетку, а на несколько. И в случае розеток кухни даже защищен автоматом на 25 А. А тот кабель, который фактически там проложен, по сечению ближе к 1,5, чем к 2,5.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Проблема собственно то о чем спорят в постах выше.
    Предварительно думал вообще провод 4мм2 тянуть. Ну и отопление самый емкий потребитель.
    Посчитал, а токи то мизерные. При условии персональной линии и персонального автомата каждому конвектору (номинал которого известен).
    Подумал вдруг, что мог что то сильно важное упустить в в расчетах.
    В результате купил ВВГ 3*2,5 и россыпь автоматов от 6 до 16 :)
    Видимо действительно поставлю 6 и 10А
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу идет на несколько, да только через распайку, мало того он замурован в негорючую стену.
    Что касаемо кухни, то те розетки те сугубо для определенных нужд и в первую голову для электроплиты. Кстати сказать халтурят, бо раньше на плиту шел более толстый кабель, теперича паразиты экономят, но даже у них не хватило ума на розетки 1,5 квадрата поставить.
    Ага, если исходить из вашей логики, стало быть кабель в 1,5 квадрата (вами рекомендованный) по сечению будет близок к 0,75:aga:
