Вентилятор в каминный короб?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем GeneZ, 06.11.15.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Имеется каминная топка Jotul I570 с облицовкой и коробом из суперизола, в котором проходит коаксиальный дымоход Вулкан. Греет хорошо, сильно. Но прежде всего в гостиной, где установлена, и в смежной кухне.
    Поскольку топка установлена рядом с дверью в холл, появилась мысль попытаться перенаправить (отчасти) потоки нагретого воздуха из короба именно туда. Ну и, соответственно, в остальную часть дома. А для этого прикрепить к решетке короба изнутри вентилятор. Примерно вот так:
    IMG_1203.jpg Только не к этой решетке, обозначенной синими стрелками, а к врезанной с противоположной стороны короба, которую не видно. Это от нее как бы красные стрелки отходят. Вроде как теплый воздух и перемешиваться лучше будет, и частично выходить через дверь в холл...
    Порыскал в инете насчет высокотемпературных вентиляторов. Заинтересовался вот такими:
    Vent.jpg Заявляется, вроде как, температура до 150°. Есть несколько вариантов: от 50 до 240 кубов в час.
    Ну и, отсюда вопросы:
    - самый главный: кто-нть с такими вентиляторами дело имел? А то конструкция-то у них подходящая, плоская, и температура рабочая тоже, как будто, нормальная, но в описалове указывается "для охлаждения различных блоков, устройств и технических средств в области электроники, приборостроения и автоматизации, монтажа внутри систем для охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха". А для каминов у них других ветродуйки предназначаются - и менее удобные (для меня) по конструкции, и заметно более дорогие.
    - 150°С - это, надеюсь, нормально для разгона воздуха изнутри короба? Но при этом не врут ли производители?
    - Если в принципе с этими карлссонами все ОК, то какую модель из их ряда имеет смысл брать? С учетом, что у меня кубатура гостиной+кухни порядка 110 куб. м, а всего дома - под 600 кубов, но, ессно, не хотелось бы, чтоб эта штуковина сильно шумела?
    Спасибо!
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Тут есть Миша_К, - он Вам расскажет про гравитационную разводку. Есть родная принудиловка, - попытайте его, или погуглите форум.
    Если будете ставить именно этот вентилятор, то, у меня такой стоит. Ставить лучше на обратку, т. е., так, чтобы создавать подпор. Вентилятор надо виброизолировать, - урчит, как кот:aga: Ну, и, аэродинамические карманы тоже надо убирать, - воздух может там завывать
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Не, родную принудиловку рассматривал - дюже и, ИМХО, неоправданно дорого. К тому ж ради нее придется весь короб обратно разбирать, а на такие подвиги я не готов - тока-тока отделку закончил, жить начал :)
    А у Вас какая конкретно модель стоит? А то, смотрю, они сильно по моще различаются, соответственно, наверное, и по шумности... Как кот - это нормально, лишь бы не как тигр (Panzerkampfwagen VI) :aga:
    А почему лучше ставить на подпор, не поясните?
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если поставите на обратку, сможете отбалансировать систему, регулируя сечение решеток. На подачу если, то тянуть будет из всех щелей, даже сверху, где синие стрелки на фотке.
    Воздухообмен надо считать: у меня и топка другая и схема другая, вообще, - у меня - гипокаустова печь с циркуляцией воздуха в замкнутом контуре, так что, может получиться, возьмете маленький, - плохо будет тепло отводить. Возьмете большой, - будет шуметь. А, может, и его не достаточно будет...
  5. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Если будете высасывать горячий воздух вентилятором то есть возможность преждевременного выхода его из строя из за перегрева. Я бы купил более тихий нагнетатель желательно с возможностью регулирования по скорости но при этом поставил бы его на подачу (всасывание холодного воздуха). И не надо было бы искать высокотемпературные вентиляторы.
  6. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Подниму тему:
    Что в итоге выбрали? Куда поставили: на вход холодного или выход горячего?
    Тоже задумался над принудительной конвекцией внутри короба
