Как исправить ошибку "первой" и "последней" ступени
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Шусь, 06.11.15.
  1. titovpp
    titovpp
    titovpp
    На лестнице трещин не видел, это опалубка.
  2. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Первая подступень у меня получается 22 см от чистого пола, а остальные по 15 см. Если перед первой подступени, сделать нулевую подступень 7 см и закруглить края? как бы пригласительная ступенька.
    Буду рад любым мнениям, комментариям.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно. Только проступь у этой ступени должна быть 46 см минимум.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Сколько ступеней?
  5. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Доброго дня, проблема с вторым пролетом бетонной лестницы, когда заливали не учли высоту стяжки перекрытия. Сейчас хотим облицевать ступени плиткой, и у нас получается что последняя ступень на 24,5 см ниже перекрытия. Думали подлить каждую ступень полусухой стяжкой, но получается, что добавляется оч большой вес, плюсом к стяжке пойдет плитку и клей, а также стеклянные поручни. Отсюда возник вопрос, может есть какие то варианты полегче чем можно подлить ступени? А также возник вопрос, если подливать ступени, то с торца все ступени будут разного размера, подскажите пожалуйста, каким образом сделать так чтобы все ступени выглядели одинаково? Заранее спасибо за помощь!
  6. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @Вит1959,
    Доброго дня! аналогичная задача - ошибка первой-последней ступени. Планирую добавить ещё одну и уменьшить высоту всех ступеней. Слой по ступеням получается от 10 до 1 см. Посчитал, что если поднимать бетоном дополнительный вес получится около тонны + отделка тоже весит..., не уверен, что конструкции воспримут это без последствий (пол - УШП, стены ГБ).
    Если поднять высоты блоками из ГБ? отделка планируется гранитными ступенями, нагрузка на газоблок тогда будет равномерной. А доп. масса вместо тонны всего 200-250кг.
    Такой опыт есть? Это решение приемлемое?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такого опыта нет, поскольку основное поле деятельности это деревянные конструкции.
    Но в тех случаях когда приходилось выравнивали наливным полом. Но там правда погрешности были небольшие.
