Как исправить ошибку "первой" и "последней" ступени
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Шусь, 06.11.15.
  1. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Ростислав, а вы не подскажите раскладку по каждой ступени, сколько доливать
  2. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Важен каждый размер получается, нужно приходить сюда с конкретными размерами по каждой ступени, потому что по факту не на всех ступенях одинаковый размер высоты может получиться. И определиться с отделкой и стяжкой. Спасибо
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Именно так - снять на месте по факту! :nono:
    И отсюда: определяетесь с чистовыми(!) отметками полов. делите на кол-во ступеней и уже потом можно определиться где сколько убрать/удалить! :)
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Подскажу. Померяйте высоту по существующим полам, толщину чистого пола на первом этаже и на втором.
  5. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Добрый день! Удалось сделать все замеры лестницы. Высота от плиты первого этажа до потолка 320 см. (без покрытия стяжкой и отделки) Как делал замеры: в ступенях есть углубление ближе к основанию, видимо осталось от опалубки, поэтому я прикладывал уголок и измерял от него высоту, и добавлял потом 2 мм к полученным размерам, поскольку толщина уголка 2 мм. Отмечу что бетон не отшлифованный и высОты немного изменяются на ширине одной ступеньки. Я отсутупил 20 см от стены и делал замеры. Предыдущая информация не верная, количество ступеней 18 шт. (по 9 в марше) В дополнение хочу сказать что высоту первой ступени на первом этаже я могу изменять, там будет большой слой теплоизоляции можно варьировать, то есть думаю что срезать бетон на лестнице не придется. Поэтому прошу подказать, какую высоту первой ступени сделать без учета ее отделки от чистового пола первого этажа. Отделка ступеней планируется плиткой, толщина 2 см.
    Высота покрытия пола второго этажа 10см (2 см звукоизол. 6 стяжка, 2 см чистовая)
    Вот размеры высот подступенков в настоящий момент:
    1- 45.5 см (от плиты, без чернового и чистового покрытия)
    2 - 16.4
    3 - 17.2
    4 - 17.5
    5 - 16.5
    6- 17.5
    7 - 17
    8 16.3
    9 16.8
    площадка
    10 17.5
    11 16.9
    12 17.5
    13 17.9
    14 17.9
    15 16.4
    16 17.2
    17 17.5
    18 18.5
    до инфо: ширина марша 110 см, длина подступенка 26 см, судя по тому что последняя ступень высотой 18.5 см, то перекрытие второго этажа толщтной тоже 18.5 см, высота от лестницы до потолка первого этажа (211см самый малый просвет для прохода).
    В марше по 9 ступеней, посередине площадка. фото вложил.
    Требуется определить на сколько нужно дозалить каждую ступень, чтобы последняя ступень имела правильную высоту и одинаковую с другими с учетом покрытия пола второго этажа в 10 см. И какой высоты сделать первую ступень без учета отделки. 20200422_134929.jpg 20200422_123910.jpg 20200422_123928.jpg 20200422_123937.jpg 20200422_123949.jpg 20200422_134513.jpg 20200422_134929.jpg
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  7. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Высота по существующим полам - 338,5 см (320 до перекрытия +18.5 см перекрытие)
    Толщина пола первого этажа под чистовую отделку - 29 см
    толщина пола второго этажа под чистовую отделку - 10 см
  8. titovpp
    titovpp
    titovpp
    18 это с учетом перекрытия второго этажа и площадки между маршами
  9. titovpp
    titovpp
    titovpp
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вот что должно получиться, считал бетон без отделки, толщина отделки заложена- 20 мм. Лазерным уровнем отбейте отметки высоты по ступеням, будет видно где нужно сбить а где долить. Без названия7.jpg
  11. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Ничего себе, спасибо большое, Ростислав!
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Пожалуйста! Если что- пишите, сейчас времени свободного много.
  13. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    titovpp
    А Вас трещина на торце первой ступени не смущает? Трещина раскрывается снизу. Такое ощущение, что арматура на этой ступени расположена в средней зоне плиты. И толщина маршевой плиты похоже в районе 80 мм. то-же сильно мало. Вообще несущую способность лестницы кто-то считал?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не трещина, это следы от опалубки.
  15. саг68
    саг68
    саг68
    Тады ОЙ. Если так, то хорошо.
