Котел квт-10 (квт-18) чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pekas85, 06.11.15.
  1. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Что такое кчм?
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Кчм, это котел чугунный модернезированный. А еще есть Кст. Это. Котел стальной модернезированный. В общем это серия тех котлов, которым от роду сто лет. Которые предназначены под сжигание дров и угля. В основном это угольные котлы. Это те котлы, которые все давно выбрасывают на помойку. Они раньше стояли в каждом частном доме. В которые позже вставляли газовые прибамбасы и оставляли как газовые котлы. Кстати об устройстве этих котлов. Устройство нехитрое. Топка, колосник и под него подача воздуха. Воздух через колосник воспламеняет всю закладку и происходит быстренькое сжигание оной. Следовательно каждые два-три часа беготня к котлу и подбрасывание новой порции. На угле картина получше. Но только не для дров. Что интересно. Отечественная и не только промышленность, с успехом продолжают выпускать такой конструкции котлы. Заявляя о них как о котлах длительного горения. Они стали пичкать эти котлы разного рода автоматиками и наддувами, при этом не меняя их конструкции и Кчмы продолжают учавствовать в линейке других, более современных котлов, загрязняя рынок. Люди по незнанию покупают их и получают трехразовые подъемы за ночь. Вот и вам предлагают вставить колосник. Превратив тем самым более-менее сносный котел в Кчм.
  3. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Вчера выгреб из дожигателя килограмма два дегтя, там внутри все заросло на стенках, это нормально вообще?
    Может я как то не правильно топлю?
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Жаль, что я не видел вживую ваш котел. Как он устроен?
  5. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    вот собственно так и устроен
    топка и камера "дожига" только по все видимости дожига там нет, раз дым оседает на стенках
    в начале темы есть схемка
  6. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    дожиг может работать, только если струя воздуха соединяется с языками пламени. у меня тоже заростало сажей и прочим. сейчас на котле 60-70 ставлю и вроде более менее чистка через 20-25 дней, или тупо выжигаю, поднимая температуру до 90. дожиг надо сзади топки попробовать сделать или над топкой, то есть основной через дверцу, а вторичный над дровами.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Чтобы организовать дожиг, нужно создать некоторые условия в котле. А их создать не так просто. В этом котле скорей всего дожига не будет. Точно не могу сказать. Не видел вживую котла. А та схемка, она ни о чем мне не говорит.
  8. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    вы как сделаете, отпишитесь что получилось.
    ещевопрос вы брикетами топить не пробовали?
  9. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Брикеты дороже дров выходят, то что объемом меньше, дак меня дрова устраивают. я за час в кочегарку натаскиваю в запас на две недели, всегда под рукой и теплые.
  10. popovalexa2128
    popovalexa2128
    popovalexa2128
    ели так делать вовсе тяги не станет
  11. popovalexa2128
    popovalexa2128
    popovalexa2128
    если так долго горит зачем что то пере делывать, мой 3-4 ч и опять кидаеш
  12. popovalexa2128
    popovalexa2128
    popovalexa2128
    а я чищу, через 5 дней если не подчистить то заслонку которая с зади вообще не закрыть, держите температуру 60-70 дома наверно все окна открыты, на моем 40 выставлено дома 24
  13. popovalexa2128
    popovalexa2128
    popovalexa2128
    в этом чуде это норма
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Посмотрел разрез котла. В общем страшного там ничего не увидел. Дожига правда там не будет. Это понты производителя. Забудьте о нем. Деготь в верхней камере будет. Тут никуда не денешься. Если-бы еще узнадь размер топки и диаметр выхлопного выхода с котла.
  15. popovalexa2128
    popovalexa2128
    popovalexa2128
    Объём теплоносителя в аппарате, (л)
    70
    Объем камеры сгорания, (л)
    50
    Диаметр патрубка дымовой трубы, Ду (мм)
    159
    Примерный расход топлива, (м3/месяц)
    1,5-2,5
    Максимальная длинна полена, мм
    490
