РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, выбрал печь Термофор Гейзер 2014, к ней хочу собрать дымоход из Термофоровской продукции, подскажите кто использовал? Выбрал бак Байкал 75л на трубу, далее колено 45, шибер, колено 45, старт, и труба сендвич далее ППУ. Отзывов про дымоходы Термофор не могу найти, или посоветуйте дымоход
Из дешевых, но гораздо лучше термофоровского - Феррум из 439 стали толщиной 0,8мм; Для Бани самым лучшим будет Крафт из 310 стали толщиной 0,8 мм и изоляцией каолиновой ватой.
Алексей, а вот такой случай- печь "Скоропарка" от Термофор, натрубная каменка "Лейденфрост", конвектор, 3,5 м сэндвича (в шахте на мансарде 2,2 м, мастер-флеш, 1,3м на крыше). Так вот по сэндвичу- не заморачиваться и взять термоворовский, или чей-то получше? Не будет ли проблем с переходниками Ф 115мм? Сэндвич гнать до зонта, или сколько-то можно монотрубой?
Для банной печи не худший вариант - дымоход Вермилоджик. Не имеет в своем составе базальтового волокна и в два раза дешевле Крафта с каолиновым утеплителем, ни чем ему не уступая по эксплуатационным характеристикам.
Шахта кирпичная? На всем протяжении используйте утепленный дымоход. Иначе придется на много чаще чистить дымоход, да и срок службы дымохода существенно сократиться.
Если не заморачиваться... Может боком выйти. Берите надежный и проверенный! Не будет. Даже скажу так, что Феррум делает более точные элементы, чем типа фирменные... Не теплоизолированная труба заканчивается не ближе 25 см от защищенного потолка. Далее всё сендвич.
А Вы не знаете, что там всё обозначение "НЕРЖ"? Это какая марка не скажите? Наверно самая "клёвая" 409?
