Регулятор давления газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Леонид88861, 06.11.15.
  1. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Сталкнулись с проблемой нестабильное давление газа в бытовом газопроводе из за чего происходят взрывы в котле в нашем с соседями случае с котлами Бакси слим1400in -2 шт и один 1490in опытным путём нашли причину -повышенное давление прикроешь кран на половину и взрывы происходят редко а как открыт то проктически при каждом запуске вот думаю о внедрение в систему редуктора нормализируещим давление газа. дайте совет -спасибо. Просьба про пьезоэлемент неправельно установленном и о закопчённой горелке не высказываться -НЕ ТО! спасибо.
  2. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    @Леонид88861, Вы точно уверены что проблема в повышенном давлении газа? Я думаю это маловероятно, описанная вами проблема возможна либо из за нехватки воздуха на горение, либо на некорректной работы поджига. Нашел даже похожие темы.
  3. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Читал про котлы что бахают но у нас троих реально после прикрытия газового крана взрывов поуменьшилось. просто если кран прикрыт а на улице похолодало потребление возростает по улице и получается что котлу нехватает надо отрывать и так туда сюда пока стабильность по морозу ненаступит... вот и задумался о внедрении регулятора. вчера в интернете нашёл СД5КМ но беда по городку своему проехал нет такой приблуды надо в Ростов ехать. может кто пользовал?
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    На слимах можно померить давление на входе. Нужно только знать какой винт крутить и куда натягивать шланг с манометром. Вот только с таким явлением газовая служба должна немедленно отреагировать. Повышение давления это неисправность оборудования у газовиков ПЗК, ПСК., забит импульс. Смело звоните с этой проблемой в обслуживающую ваш пункт редукцирования организацию. Себе ничего ставить не надо.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У вас редуктор фирмы газдавайс? часто слышу о том что глючат эти редукторы... а стоят как самолет...
  6. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Приезжали работники горгаза -покрасили ящик ГРП и трубы подходящие и отходящие и вся ревизия. Как мороз и потребление газа высокое всё ок, а как межсезонье -беда. Стабилизатор давления газа СД5КМ в Москве 1000-1200р. А если 20 шт. то 760р. в Ростове нашёл за 1500р. Есть ещё СД5К пишут что он именно котловой с фильтром в одном корпусе но его в Ростове пока ненарыл.
  7. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  8. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Спасибо да вот только специалистов у нас видимо нет.
  9. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    @Леонид88861, Я проектировщик, с пуском и наладкой котельного оборудования, к сожалению не сталкивался, но у вас же есть договор обслуживания? Позвоните в компанию с которой у вас заключен договор обслуживания. Я уверен, что дело не в высоком давлении газа. У меня частный дом, индивидуальный котел, и приходилось вызывать газовиков, никаких проблем с их вызовом никогда не возникало.
  10. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Да вызывали и по договору и за денежку все как из одного" класса" надо менять блок розжига, чистить горелки, проверяют тягу итд итп. Разводят руками и советуют брать сиберию или кокой то ещё попроще и не выпендриваться с иномарками
  11. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    @Леонид88861, Вы уверены что воздуха для нормальной работы горелки достаточно? Вполне могли возникнуть подобные проблемы по этой причине. Я скину пример расчета, он простой совсем.
  12. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
  13. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Спасибо ! Будем разбираться. Котельная 3х2.5и высота3.4м приточка есть +окно так что чего чего а воздуха придостаточно.
  14. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    @Леонид88861, Все таки найдите грамотного наладчика. Не нужен вам регулятор. Нужен толковый газовик.
  15. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
