РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем, мне пришла идея сделать отмостку прямо по грунту, а в конце вдоль отмостки траншея узкая 50см-1м глубиной и все вместе залить бетоном, получится "г" образная отмостка одним концом уходящая в землю, таким образом мы отсекаем попадание влаги под нее и не нужно выкапывать грунт и делать подстилающие слои, +у меня дерн а потом глина, т. е. отмостка зайдет в нее, что обеспечит еще большую водонепроницаемость. подстилающие слои считаю водосборником, а без них сломать может. дренаж городить трудоемко, да и не нужно наверное для меня. вижу один минус если все таки под бетоном, что уходит в землю дойдет вода и вспучит, то поднимет отмостку, но мне кажется нормально все будет. подходит она конечно не для всех, а для тех у кого более менее не пучинистый грунт и нет грунт. вод. можно выровнять песком прямо по грунту для распределения давления, но не обязательно, просто берем бетон 15-20 см, вот такая затея, ругайте... Чиков Владислав, Всем спасибо за участие.
@vladius83, вспучит Вашу отмостку первой же зимой, потому как грунт всегда имеет естественную влажность!
@vladius83, не изобретайте велосипед. Есть уже обкатанные, спроектированные конструкторские решения. Чем они вам не подходят?
Все может и не плохо тока бетон промерзнет а за ним и ваш дерн - может пучинить.!бывает такой дерн что вода стоит сверху 2-3 дня и не уходит (держит воду)!сам видел. надо утеплять отмостку в любом случае от промерзаний. и к тому же дерн это что - результат гниения травки и содержание различных корешков. сразу может и не будет ничего а когда сопреет и сгнеет сядет и как сядет может поломать. все же нужно использовать песок под бетон. он и не выпирает и не промерзает очень глубоко и хорошо дренирует. че изобретать готовое. если жалко денег и сил можно пленку просто постелить или положить шифер или др. вообще крутяк и быстро. много схем есть и дешевых и не сложных тока выбирай. а 20см бетона можно еще дом построить)
Он пропустит и уйдет вода это дренаж. а дерн вот это губка плодородному точно надо питаться он и будет держать воду по любому. плюсом я же пишу что песок не набухает а плодородный и держит и может пучить. сам проверял песок быстро высыхает а с плодородного месяц вода сочится по весне это слой более вязкий
Да хоть золото. делать надо нормально либо не делать вовсе деньги на ветер. после отмостки дренажная канава нужна с тем же ПЕСКОМ и щебнем и дренажные трубы. толк такой в твоей плите если отвод воды тупа заканчивается на отмостке и вода будет уходить в землю ГДЕ У ТЕБЯ ГЛИНА. которая набухает от воды. она набухает во всех направлениях так то. будет действовать сначало на отмостку (я чё то уверен что со временем поплывет она у тя) .глина под плитой набухнет не сразу конечно а со временем с начало у загиба потом когда трещины пойдут от пучения и замерзания через плиту тоже промерзнет без ЭППС. воду берет хорошо а вот отдает то плохо. потом не высушишь. если трещины будут позняк АУ. а смысла нет отводить воду не собирая её дренажными трубами. тока болото разводить. В этом случае на оборот и нужен дренаж. глину надо изолировать от воды не тока у фундамента но и у отмостки. чтоб в сезон дождей не было воздействий нигде. а утепляют чтоб если есть влага дак чтобы не промерзла. А вокруг фундамента есть обратная засыпка песком? или тоже глина. потому как кроме вертикальных нагрузок есть и боковые
С дренажем любой сможет, тут понятно что все нормально получится, я изначально рассматривал без него. Но согласен, я тоже вижу один нормальный выход, это дренаж делать. Кстати у нас стоит отмостка с одной стороны дома, ее залили рабочие 4 года назад, а мы так купили дом, 10 см бетона, прямо на глине, так вот она не имеет не одной трещинки и не куда не уплыла. а вообще да это не дело.
Ваше дело хотите экспериментов пожалуйста. если не жалко потом сил денег и времени. изобретайте колесо
Поддерживаю. Ну для дренажа показания нужны - смысл какой городить его там, где он не нужен? Таким образом иногда частник устраивает проблемы там, где их и быть не должно. Что говорит либо о подходящих для нее условиях работы - либо о том, что она изрядно крепкая.
Время покажет. а схем много. все индивидуально. учитывая даже самые мелочи. главный фактор погода который не подсчитаешь ни в жись
То о чем я говорил https://www.youtube.com/watch?v=uvey_pgEefI а добавок вот, и как я говорил 4 года стоит на глине и нормально все а если еще утеплить и сделать ее метра 1.5-2 то вообще норм, а если и делать дренаж то в купе с скрытой отмостной и дешевле и не надо глину искать на замену плодородному грунту.
@vladius83, спасибо за видео Мое отношение к Александру, весьма не однозначное, возросло в положительную сторону на порядок.
