Воздушная пробка в дымоходе...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дануцио, 06.11.15.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    До вчерашнего дня никогда не сталкивался с subj, помню только что где-то читал. А вчера...
    Нынче пойдет третья зима как использую печь "Профессор Бутаков. Студент". Печь стоит в мастерской, в которой и живем пока всякие стройки идут. Затапливаем ее только либо в очень сильные морозы и ветер сильный, обычное отопление - электрическое.
    Труба выведена через стену - метр вертикально от печи, потом через стену и еще 5 метров вверх. Над плоской крышей труба торчит где-то от 0.5 до 1 метра - точнее не замерял. Тяга обычно прекрасная даже в режиме тления дров. За стеной стык горизонтальной и вертикальной труб - тройник с заглушкой снизу. В этой заглушке отверстие - стоял кран для слива конденсата, но кран я выкрутил, поскольку в сильные морозы он замерзал напрочь.
    Вчера вечером вдруг увидел что печь задымила (работала в режиме тления). Вышел на улицу - дым валит не из трубы, как положено, а из отверстия для стока конденсата - струя, причем вертикально вниз! На улице ни ветерка, -5. Стащил всю заглушку с тройника - дым потихоньку начал уходить в трубу, как положено. На всякий случай "добавил температуры" - увеличил тягу чтобы труба посильнее нагревалась. Ночь прошла спокойно, а сейчас и на улице потеплело - сходил посмотрел - дым идет как положено. Но заглушку на тройник одевать не стал... Да, трубы обычные, не сэндвич, "есличо".
    А вот и вопрос - что делать и как с этим бороться? Хорошо вчера еще не спали, а если этак ночью задымит?
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    У печей длительного горения трубы очень подвержены зарастанию "асфальтом". Т. е. спецыфической сажей. Проверте трубу на предмет сохранения внутреннего рабочего сечеия. В Вашей ситуации не дОлжно быть "воздушной пробки".
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Сегодня проверил - нароста нет. Да и откуда бы ему взяться - весной чистил трубы, с тех пор топили раз 5 от силы. Про зарастание подумал в первую очередь...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кран выкрутил-дырку заткнуть бы надо.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Угу. И потом выбивать из трубы пробку из замерзшего конденсата. И в случае, описанном выше, уже в дом бы пошла не часть дыма, а весь. Сейчас вообще заглушка с тройника снята.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а неча было на улицу трубу выбрасывать, всё места вам мало в доме. Дырка же реально ухудшает тягу
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может трубу утеплить...
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Кто вам такое сказал?
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Был бы дом или хотя бы баня - поставил бы сэндвич, а в мастерской - жаба душит. :)
  10. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Да нет, с сендвичем или одностенкой, всё равно должна тянуть. Чудес не бывает. Полностью вытащить из тройника нижнюю заглушку, конечно не правильно, а небольшая дыра для слива, на тягу сильно не повлияет. Здесь должен быть косяк, которого Вы пока не видите, и мы не знаем. Могла и сама печь гикнуться.
    А в режиме активного горения как?
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Визуально все в порядке, да и чему там "гикаться"... :)
    Тут никаких проблем. Да и в тлении за два года такое всего два раза было, оба раза в этом году. Когда-то где-то читал что подобные пробки образуются когда вверху трубы более плотный (тяжелый) слой воздуха (дыма) - вот он-то и не пускает воздух снизу, давит его вниз. Ситуация похожая. Но вот было ли в том чтиве хоть что-то про борьбу с этим явлением - не помню. Вот опять пройдет волна мороза - попробую смоделировать эффект. Вот только получится ли мороз и без ветра... :)
  12. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Не любитель и не знаток булей, но ведь разжигается он в обычном режиме, только потом переводится на "тление". Должен был наладить тягу в начале.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Естественно. До этого печь топилась непрерывно больше суток - только дрова подкладывали. А с самого начала разумеется сначала разжигается, прогревается, и только потом - в тление. Просто прошла волна холода и ...
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    5 метров одностенной трубы по улице ? от печи медленного горения?!...
    естественно в режиме тления дым будет переохлаждаться и утекать через слив конденсата:)...или в дом пойдёт...
    трубу необходимо однозначно утеплить (на зиму хотя бы обмотать стекловатой а поверх её фольгой)...
    очень показательно, что в режиме активного горения ваша печь функционирует нормально - дым не успевает остыть...
    но в таких режимах ваша топка быстро прогорит...она, понятно не для этого...
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    "Естественно" - это когда такое ПОСТОЯННО. А у меня такая фигня всего второй раз лет эдак за 50. И оба раза - в этом году.
    Вот конденсат ручьем когда дрова сырые - это естественно...
