Подложка под инфракрасный пленочный пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Сказочник14, 06.11.15.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Подскажите пожалуйста какую подложку класть под пленочный пол? Вопрос возник при покупке пленочного пола. Хотел положить фальгированный вспененный поэлителен толщиной 3мм, но продавцы говорят, что лучше ламинированый лавсаном т. к с алюминиевой фальгой образуется эффект конденсатора.
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Конденсат у продавцов в голове, а лавсановое отражающее покрытие на вспененном полиэтилене это электробезопасность (в случае пробоя).
  3. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    А почему нельзя уложить специальную предназначенную для этих целей теплоотражающую плёнку?
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Это и есть теплоотражающая пленка (isocom) ,только не с алюминиевой фольгой, а с лавсановым покрытием.
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Сказочник14, определить с лавсаном или без можно с помощью мультиметра. На ощупь не определить. Рекомендуют с лавсаном, потому что без него пол начинает гудеть. А если заземлите подложку, то возможны проблемы более серьезного плана.
  6. subnus
    subnus
    subnus
    Зачем пугать народ, все гораздо проще - на разрыв лавсан тянется, фольга рвется.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Да, попробовал. Только один вид подложки с лавсаном тоже порвался. Возможно брак. Ну и фольга держит форму если её оторвать, а с лавсаном нет. Но прибор надежнее :)
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Определить какое покрытие лавсан или фольга очень просто, проводишь ногтем по покрытию- на фольге остается след, а на лавсане нет.
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Сказочник14, у меня фольга разрезалась, а на лавсане остался след, как затяжка на одежде. Тоже вариант.
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Так без фанатизма проводить ноготком надо) Но это точно самый простой способ) Знаю точно, так как работаю в фирме которая это производит)
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    А что может случиться с фольгой, если между ней и графитом слой плёнки?
  12. iliya1546
    iliya1546
    iliya1546
    Никогда не делал по технологии. Придя в магазин, и узнав каких конских бабок стоит ваша подложка "специальная" я плюнул и купил обычный фольгированный вспененный поэлителен в известном зеленом магазине. Я еще долго думал и считал, и пытался понять, за что такая разница. 6 лет полет нормальный. Сейчас делаю ремонт, вскрыл полы, все в порядке. О каком блин пробое под полом вы говорите? Если вы саморез вкрутите в наглую, то возможно, и то сильно думаю не ударит током (проверенно) т. к по этой фальге будут значительные потери. Так же кладу ленту ВНАХЛЕСТ! Желательно этого не делать конечно, но вариант считаю допустим. Если в нахлест не класть, будет чувствоваться эта полоска в виде холодно, комфорта мало. Все работает и меня устраивает.
