1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Необходим совет! Brunner PANORAMA-КAMINE или SPARTHERM ARTE
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем W84WOW, 06.11.15.
  1. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    Добрый день, Уважаемые участники!
    Очень прошу помочь разобраться в тонкостях выбора каминной топки!
    Внимательно прочитал все Ваши дебаты в соседних ветках, но вопросов не поубавилось, да и в интернете не смог найти достойные ответы!
    И все же, нужен ли зольник с колосниковой решеткой, как у SPARTHERM или все же обойтись без, как у Brunner PANORAMA.
    По дизайну и размеру помещения выбор пал на:
    Brunner Panorama-Kamine PK 51/66/50/66
    и
    SPARTHERM ARTE U-70H 4S
    Знатоки, прошу помощи! Заранее благодарен!
    Камин, в основном выполняет дизайнерские функции, важна красота игры пламени! Но и возможность обогрева не могу исключить, что не мало важно тоже!
    Благодарю!
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Не нужен. Если есть возможность, - берите Бруннер. Если есть желание сэкономить, - к Шпартерму можно посмотреть еще варианты...
  3. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    Спасибо!
    На Бруннер возможность есть, поэтому и спрашиваю!
  4. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    Кто-нибудь из спецов знает, возможно ли подключение "СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГОРЕНИЯ - EAS" к топке Brunner Panorama-Kamine PK 51/66/50/66. Если "Да", насколько она эффективна и необходима?
    Благодарю!
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если Вы берете компоненты одного производителя, то, они, как правило, не только подходят друг друг у, но и рекомендуются производителем. Вообще, автоматика эффективна и целесообразна, если Вы используете камин/печь как источник тепла. У меня нет автоматики, но я бы себе поставил. И, может быть, со временем поставлю. Конкретно на Вашу Панораму, - трехсторонняя топка, и, уж, очень здоровая, то, бишь, мощная и специфичная: 14 кВт и половина - со стекла. Вряд ли Вы будете ее часто топить, скорее, как элемент дизайна помещения. Либо, зал должен быть под 100 метров или со вторым светом. Вообще, не плохо бы взглянуть на план помещения и расстановку мебели, - 7 кВт со стекла, - это - ооооочень много:close:
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Дубль получился)
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    На Брюнер автоматику надо заказывать с завода. Многие элементы доустанавливаются на заводе, некоторые снимаются. Автоматика всего лишь оптимизирует процесс горения, срезает пик и растягивает во времени. При отключении электричества надо вручную крутить механизм заслонки на подачу воздуха специальным ключом, для этого к нему должен быть свободный доступ
  8. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    Камин делит помещение в сто квадратов на две части: гостиная, столовая. Два метра вокруг ничего нет! Это вопрос продуман.
    Что же касается автоматики, я думал она является отдельным элементом и может быть дополнительно монтирована к любой топке в будущем. Так ли это?
    Вопрос: без автоматики, в данной топке предусмотрен ли механизм заслонки? Как-то этот момент возможно регулировать?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Доустановка автоматики потом невозможна, на заводе снимают штатную регулировку подачи воздуха и устанавливают датчик открытия двери. Плюс ко всему при заказе топки надо знать какой будет камин (котвекционный или теплоемкий) от этого будет зависит конструкция головы топки. А если будете брать кольца то надо знать высоту подключения
  10. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    ...как все сложно.
    Ваш совет, оно мне надо?
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Кроме Вас никто не скажет, надо ли оно Вам:hello: Закрытую облицовку однозначно стоит сделать, чтобы понизить мощность готового камина. Определитесь с тем, как будете использовать камин: если, хотя бы, раз в сутки, то, стоит. Если, чисто, для декорации, - то нет
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если средства позволяют то надо, Вы не пожалеете
  13. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
    Спасибо! Я Вас услышал!
    Но это означает, что я должен заказывать данную топку, именно с этой функцией на заводе, а не доукомплектовывать ее позднее. Правильно я Вас понимаю?
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  15. W84WOW
    W84WOW
    W84WOW
