Канал вентиляции под полом в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем IlyaOgnev, 06.11.15.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Коллеги, имеется квартира в "Сталинке". Полы деревянные на балках и на П-образным плитах (см. рисунок).
    Так же в планах имеется кабинет/гардеробная, куда хочется ввести свежий воздух. (на чертеже стрелка от балкона до "шкафа")
    Появилась мысль провести от балкона канал приточного воздуха под полом в толще балок. Скажем плоским пластиковым коробом.
    Вопросы:
    Насколько идея бредовая?
    Какие подводные камни меня ожидают?
    Надо ли утеплять канал, чтобы не было конденсата и плесени или наоборот, не утеплять тем самым воздух будет греться от теплого подпольного воздуха?
    Надо ли ставить вентилятор или достаточно будет вытяжек в С/У?
    Еще из анамнеза. См фото. сейчас в полу комнат имеются продухи по диагонали в разных углах (2 шт на комнату). Не знаю, просто ли для вентиляции подпольного пространства или имеется связь с улицей. Но т. к. при прежних хозяевах порог балконной двери был отбит, там имелся прямой доступ к подпольной засыпке. т. е. в какой-то степени как раз вентиляция, да?
    Заранее благодарствую за конструктивные советы и критику моей идеи.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ТО что Вы видите в виде решеток в полу и есть приточная вентиляция квартиры.
    В "лохматые" годы прошлого века так это и делалось. И связь должна быть с "улицей". Ниже уровня деревянного пола в стене делался в строительном исполнении (просто-напросто, делался канал в пол-кирпича) или прямой выход на улицу или ломаный. Со временем они обычно забивались засыпкой которая под досками. Поэтому и чаще всего что из этих решеток ничего и не поступает.
    Повторюсь, это сделано для вентиляции лаг и досок снизу и самой комнаты.
    Так что это ни какая не Ваша фантазия. Это - "давно забытый вариант приточной вентиляции"
    Хотя, сейчас в замен этого варианта делают и ставят проветриватели на окна да КИВ-ы в стены загоняют.
    Что касается канала согласно первой картинки - то чтобы такой вариант работал необходимо приличное сечение воздуховода. Но и это не гарантия, т. к. прямой участок сильно большой.
  3. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Спасибо за ответ.
    Т. е. вытяжки вентиляторов в с/у и кухни не хватит для протягивания воздуха по этому моему подполному каналу?
    Тогда может поставить и туда моторчик?
    Сечение действительно сильно большим сделать не смогу. Точно не больше 204*60 мм. И то под вопросом, потому как там еще и доскам пола надо будет за что-то держаться
    А что насчет утепления этого канала? Надо ли или нет? Я про конденсат.
  4. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Вот кстати связанный вопрос: если я деревянные полы хочу оставить, заменив, правда и балки и доски, надо ли мне озаботиться проветриванием подпольного пространства?
  5. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет, я не приписывал себе авторство этих продухов. Я как раз про идею подпольного вент. канала в кабинет.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Скорее всего не хватит.
    Вам вопрос. Если Вы собираетесь менять лаги и доски то почему бы не поменять их как "в едином пространстве" и тогда решетку в полу поставить в левом нижнем углу (по рисунку), т. е. в кабинете. И пусть воздух потихоньку перемещается в "подполье"
    Поставить то можно, но тогда надо будет сделать доступ к этому "моторчику" и обязательно утеплить воздуховод. Иначе может появиться конденсат.
    В случае естественного притока - воздух движется с малой скоростью и успевает прогреться на некоторую температуру
    Желательно
  7. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Ну все верно, я как раз и собираюсь в "шкаф" (коим по сути получается является кабинет) протянуть вентиляцию под полом с выводом там решетки в полу и, вероятней всего, установки там же под решеткой вентилятора. Заодно и обслуживать можно будет.
    Учитывая, что входное отверстие будет в зоне балкона, думаю сделать там задвижку, чтобы в сильные морозы перекрывать и не вымораживать квартиру.
    Что-то мне просто совсем не нравится варианты установки Бризеров по 70 т. р. за каждый и с непонятными наружными блоками. Обратил свой взор на старые технологии. Как-то раньше без бризеров обходились.
    А может мне туда самодельный кооксиальный рекоператор всунуть? Тут как раз "выборгский вариант" обсуждается в одной из соседних тем.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А это для подполья - не вариант. Сами пишите что места мало и тут же такое предлагаете.
  9. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    ну в общем да, глупость сморозил.
  10. 144dima
    144dima
    144dima
    Ни разу не видел никаких каналов вентиляционных в стенах под полом нигде, тем более в полкирпича. Там голуби жить будут зимой.
    В углах комнаты просто решетки для проветривания досок половых.
    Если поставить канал 204*60 мм с вентилятором, то там курилку можно устраивать я так думаю.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Это не говорит о том что там их нет.
    А "Может Быть" и "скорее всего" что Вы "Не Там" и "Не Где Надо" смотрели ?
    В современных домах Вы этого не увидите а на руины старых - не полезете ... :) ;) :hello:
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все таки, "канал 204*60 мм" уникальная и универсальная штука. Своеобразный "вечный двигатель" и панацея от всех болезней в вентиляции
    Как не услышу про этот канал, всегда вспоминается давно услышанный "военный" анекдот, где смысл его в том что. "если нет ответственного майора то можно ставить шлагбаум (так же справиться с поставленной задачей).
    Так и с этим каналом. В каком бы месте не было вентиляции ставь "канал 204*60 мм" с вентилятором и "все пройдет ..."
    Бред ...
  13. 144dima
    144dima
    144dima
    Уважаемый vasisuil, Тс ничего не пишет про руины, он пишет про обычный сталинский дом. Вы покажите фото этих каналов пожалуйста, и где они выходят на улицу. Вы по ходу просто набиваете посты, а люди и вправду думают что у них в каждой комнате дыра в полкирпича под полом.
    По поводу "канал 204*60 мм",конкретней можно? Может расчет какой или типа того.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уважаемый 144dima !
    Покажите пожалуйста по тексту (не считая п. 12, где, возможно, смысла написанного не поняли) где я еще писал про руины.
    Пожелание Вам. Не надо читать тексты "по диагонали", пропускаете текст.
    :) :aga: Как в народе говорят: "Знания, полученные легко без труда - пустые знания ..." :) :hello:
  15. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    Вытяжку из квартиры сделать в полу будет очень сложно из-за свойств тёплого воздуха. На сколько я понял это у вас притока. Кухню на такой канал (вытяжку) будет очень сложно посадить, так как на кухне самый тёплый воздух. Проанализировать сделать так притоку, а вытяжку как обычно, в верхнем противоположном углу, тогда максимально будет работать ваша вентиляция. И рассмотрим вариант подогрева притоки, что бы по ногам холодный воздух не дул
