1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ленточный для забора (нужен совет)
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем JimWoods, 05.11.15.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый день специалисты.
    Фундамент для забора. Забор из металического штакетника.
    Грунт песчаный.
    Траншею выкопать 60 см глубиной.
    Под метал. столбы пробурить лунки на 60 см от дна траншеи вниз.
    столбы в лунки и залить лунки бетоном.
    Далее:
    Траншею засыпать гравийным щебнем 20х40 слой около 40 см. (Просто его есть много)
    Потом опалубка с таким расчетом, что бы лента поднималась над землей на 20 см. (Итого толщина ленты 30 см, ширина 30 см)
    Армирование 4 арматуры 8 мм с перевязкой.
    Заливка бетоном.
    Так будет жить лента счастливой жизнью?
    Не протечет ли бетон сквозь щебень?
    Нужно ли деревянную опалубку покрывать пленкой с внутренней стороны?
    Что еще?
    А так же:
    В районе калитки и ворот хочу залить плиту.
    Пока пирог такой:
    Выровнять песком (с проливкой)
    Положить ЭППС 30 мм
    Щебень, сантиметров 5-10.
    Мет карты.
    Залить бетона 15-20 см.
    Что так, что не так?
    Будет держать вес въезжающих авто? (Кроссоверы в основном)
    На фото траншея и столбы.
    Большое спасибо за советы.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Просьба к модераторам поправить название темы. Удалить текст после (нужен совет)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @JimWoods, для этого есть кнопка "пожаловаться".
    Заодно попросите перенести тему вот сюда:
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так и сделал.
    А по сути вопроса можете дать комментарии?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @JimWoods, я не сторонник ленты под забор...
    Так на некоторые отвечу :
    Расчет арматуры
    300х300 мм =90000 мм2 х 0,1% = 90 мм2 - это 2 х ф8 мм сверху и снизу - проходит.
    Хомуты из ф6 мм через 500 мм.
    Да, если хотите гладкую поверхность ленты и возможность потом использовать доски опалубки.
    Траншею выстелить пленкой.
    Это сделаете потом, не привязывая к заборной ленте.
    Трамбовка виброплитой обязательна.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Понятно.
    Щебень трамбовать? Просто там слой солидный. У меня сомнения по эффективности трамбовки. В смысле, не протрамбуешь его особо.
    Относительно плиты: совсем не связывать с лентой?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Трамбовать нужно послойно с добавлением не большого количества песка.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Упс. Совсем забыл: все сделали.
    Заливали ленту, или 10, или 11 ноября.
    Среднесуточная темп была +1. Бетон брал с ПМД -5.
    Вроде все ок.
    Перезимуем, поглядим.
