Термоманометры. как откалибровать
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serzkom, 05.11.15.
  1. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Здравствуйте. приобрел осевые термометры и термоманометры itap для обвязки котла. приборы пока лежат в одном помещении. термометры показывают 4 градусов. а вот с термоманометрами беда. можно ли их как-то откалибровать. Может кто с этим сталкивался
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
  3. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Термоманометр стоит 8 у. е. при таких ценах на поверку, лучше поменять у продавца на новый.
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Поверка без ремонта деньги на ветер, поверяются и настраиваются метки где есть значения 20, 40, 60 И. Т. Д. для термометра в данном случае. Влияет на погрешность измерения и класс точности прибора, которого нет на шкале нужно смотреть в паспорте и только тогда можно оценить укладывается термометр в класс точности.
    ПРОВЕРЯТЬ НУЖНО В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ТЕРМОМЕТРА И ОН ВЫШЕ ЧЕМ 4*С.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @serzkom, Там разница 4-6 гр. ,это мелочи =ЗАБИТЬ!
  6. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Продавец сказал что, при установке в систему, термоманометры заработают нормально.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Хех, ещё бы он сказал что-то другое :) Попробуйте подключить все ТМ параллельно, к коллектору ГВС, например, и посмотрите, будут ли показания одинаковыми. Ну, или просто к крану горячей воды по очереди, удобнее даже к шлангу душа. Отвинтить душевую голову, вкрутить тройник на 1/2 дюйма. Тройник нужен с резьбами В-Н-В. Во внутренние резьбы вкрутить обратно душевую лейку и термоманометр, а наружную в гайку на шланге и открыть горячую воду.
  8. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Я согласен, что продавцу лишь бы продать. Я ему предъявил претензии, пока они чистые (без смазки и пакли). На днях установлю в систему термоманометр на подачу (у которого самые большие отклонения от термометра), и термометр. Систему заполню водой из скважины под давлением, т. е. примерно +5. Если температура будет отличаться, то отдам обратно. Может реально без давления не корректно показывают.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Внутри этой штуки два абсолютно разных и отдельных механизма никак между собой не связанных. Т. е., если термометр врет, то манометр не имеет к этому никакого отношения. Месяц назад разбирал точно такой же, говорю, что видел своими глазами.
  10. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Вы были правы термометр к манометру никакого отношения не имеет.
    на сухую термоманометр, который показывал одинаковую температуру с термометром, при 42 град. по термометру показывает 38 град.
    другой термоманометр, который показывал на сухую на 4 град больше, при температуре в 42 град. показывает такую же температуру как термометр.
    даже не знаю, какой из них врет.
  11. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Не проще было купить чразу повереные?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @serzkom, стрелки должны сниматься. В домашних условиях, учитывая еще их погрешность на показания до 5 град и давление до 0.2 бара можно забить. переставьте стрелки.
  13. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Scientist48 а как узнать поверенные или нет. Один из термоманометров до установки показывает одинаковую температуру с термометром, а в среде при t 42 градуса, уже разница в 4 градуса.
    Petrovich 32 переустановка стрелки ничего не даст т. к. при одинаковой температуре разные отклонения. Вот провел эксперимент. результат при остывании на фото. первый термоманометр, второй термометр, третий столбик еще один термоманометр. последняя строка - это при комнатной температуре.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @serzkom, или не заморачивайтесь, т. к. на приборе отсутствует класс точности, поэтому его точность плюс минус километр, это грубо говоря индикатор, или купите нормальный с указанным классом точности и отдайте в орган метрологии...
  15. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Продаются наши, отечественные, с штампом о поверке и классом точности. Зарубежного производства все не повереные и всегда показывают +- 5-10 градусов.
