Монтаж металлочерепицы, вентиляция и конек
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Димасичка13, 05.11.15.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Есть несколько вариантов, какой верно, не могу определиться...
    1) узел карнизной планки и мембраны как верно устроить?
    вариант справа - все логично, мембрана на шалевке, сверху карнизной планки, если вдруг появляется конденсат - он по мембране стекает в водосток...,но:
    а) при этом мы закрываем вен. зазор для кровли от водостока до конька, тоесть зазор остается только между волнами металлочерепицы, как происходит "гуляние ветра"
    б) если мы мембрану пустим до водостока, под контробрешоткой, тогда, возможный конденсат будет на стропилах, но будет хороший проход воздуха от водостока до конька...
    реально, запутался...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не задирайте пленку на карнизную. Выпускайте за желоб
  3. Bukonst
    Bukonst
    Bukonst
    У меня тоже мучение было по этому вопросу. Действительно с ходу не понять. В итоге гидроизоляцию приклеил к капельнику (та же карнизная планка), который установил под контр обрешетку и вывел под водосток (не зальет же отмостку конденсатом сильно). А свес профнастила оказался над водостоком. Вторую карнизную планку (под профнастил) не ставил как раз чтобы не перекрывать вентзазор, который остался позади водостока. Где-то в нете даже картинку такую видел с двумя карнизными планками.
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    с одной стороны все верно, но, опть же если не ставить карнизную планку под кровлю, туда попадают осадки с боку,(допускаю пыль, которая даст жизнь чему-то), тоесть под металлом думаю она нужна, а вот под контробрешетку какой смысл? уже тогда проще заказать на всю ширину торца еще оду планку до низа, до начала подшивы (вы так и сделали видимо), тоесть низ этой карнизной - угол подшивы.
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    По уму сначала нужно сделать вот так:
    1) карнизная планка на торце (по вашему размеру лобовой + свес для подшивы), прикрепить ее к лобовой доске, ее низ образует начало подшивы (мембрану приклеить сверху)
    2) затем установить водосточку
    3) после этого карнизную планку/капельник на шалевку, чтоб четко направлена в середину водосточки с зазором для вентиляции кровли по контрообрешетке (вен.зазор обязательно от насекомых обезопасить сеткой)
    4) а после этого монтаж металла.
    в такой последовательности видимо все выходит идеально, возможно, ошибаюсь, чисто из логики собрал алгоритм...
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    чуть подробнее, растолковать получилось у меня двумя смыслами...
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Димасичка13, Ваши сомнения справедливы. Некоторые производители м/ч зачем-то тиражирут устаревшие и неверные для наших климатических условий.
    100% надёжная и проверенная конструкция в приложении. Разумеется, имеют право на жизнь и другие решения.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Тоже сначала хотел делать, как на картинке у ТС - вроде бы все логично, но после детального рассмотрения вопроса всетаки остановился на Вашем варианте. Снег забивать не будет вентиляцию (это только один из аргументов в пользу оного)... Только на Вашей схеме, мне кажется, снег сползающий снесет водосточку.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Для защиты от этого применяется снегозадержание.
  10. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Здравствуйте! А возможен ли монтаж М. Ч. холодной кровли (ломаная крыша) без контробрешетки и гидроизоляции?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Shomik333, Если вопрос в том, возможно ли так смонтировать - возможно.
    Если вопрос в правильности - нет, не правильно.
  12. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    В том что не правильно я убедился на личном опыте! горе мастера мы собрали крышу теперь задувает в коньке и во многих местах на стыках МЧ тоже задувает снег визуально виднеются щели внутри чердака видно а с наружи все норм ровненько! щели не более 1мм...все же в них задувает снег протечки когда дождь нет!
  13. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Здравствуйте. Как раз мой случай. Заметает снег под металлочерепицу. Раньше такого не замечал. Что теперь можно сделать?
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Эту проблему легко решить: демонтировать коньковые планки, установить вентиляционные рулоны конька (DELTA-ECO ROLL или его аналоги) и закрепить коньковые планки на место.
  15. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Спасибо! Хорошая вещь, весной займусь. Головная боль снята
