1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Расположение АУ - ближе или дальше от дома?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey360, 05.11.15.
  1. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Уважаемые форумчане,
    Нужно мнение по вопросу темы.
    Ситуация: от дома до границы участка примерно 20м, грунт глина/суглинок, угв 1-1.5м, за участком канава, использование планируется круглогодичное.
    Саму станцию можно поставить как ближе к дому, так и ближе к месту сброса - как лучше?
    Забыл добавить, присутствует естественный уклон участка от дома к канаве, примерно 2-2.5см на метр.
  2. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Или это вообще ни на что не влияет и делается кому как удобно ?
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У меня была почти аналогичная ситуация.
    В результате поставил АУ подальше, длинна кан. трубы от фундамента составила 13 метров. Вместе с ней, рядом заложил трубу ПНД для кабелей питания и сигнализации переполнения (фонарь стоит в доме).
    Из плюсов удаленного расположения - совсем не слышно работающий в АУ компрессор, отвод очищенной воды недалеко - не замерзнет (у меня принудительный отвод).
    Из минусов - может замерзнуть кан. труба (хотя это вряд ли), но я её утеплил и точно выверил необходимый уклон.
    Исходя из перечисленного считаю, что удаленная (10-20 м) установка АУ предпочтительней.
  4. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Спасибо за мнение! тему завел т. к. разные монтажники утверждают диаметрально противоположные вещи, вот и сам уже запутался) пока думаю, что лучше делать ближе к забору т. к. меньше вероятность перемерзания отвода, и слив тоже принудительный.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    10 метров - это уже 20 см перепада. Можно по высоте не пройти. У меня 14 метров - с трудом прошло со стандартной горловиной.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sergey360, Вероятно придется рассчитывать место расположения АУ, исходя из выхода канализационной трубы из дома, рекомендуемого уклона (2см/м для 110 трубы) и отметки входа трубы в установку. При условии стандартной горловины.
  7. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Разумеется, поэтому и написал про уклон участка 2см/м в сторону канавы.
    Из-за того, что уклон как раз от дома в сторону АУ и слива, то по геометрии нет разницы где ставить АУ.
    Глубина выхода из дома делается любая нужная, т. к. домик на сваях.
    Больше волнует принудительный выпуск в канавку. На многих схемах отводящая труба рисуется с контруклоном, т. е. от выхода АУ идет вверх - это аксиома или выбор уклона отводящей трубы зависит от ещё каких-либо особенностей?
  8. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Перепада нет за счет уклона участка как раз 2см/м, т. е. глубина залегания самой станции получается стандартной независимо от расположения на отрезке дом-канава.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это делается, чтобы после остановки насоса вода из трубы стекала через насос обратно в септик.
  10. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    это понятно, но что мешает делать наоборот - уклон в канаву и после остановки насоса стекает в канаву а не в станцию?
    если слив делается той же 110трубой - в метре трубы почти 8 литров... берем магистраль 10м с контруклоном 2см/м - для слива из такой магистрали насосу нужно вкачать более 50 литров только в саму трубу, слить сколько-то и после выключения насоса эти 50литров обратно ухнут в станцию - это нормальный пример, так все и делают или что-то уже не так? :)
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Слив не делается 110-ой трубой. В этом нет необходимости. Я поставил 32 пнд и хватает.
    Слив планируется прямо в придорожную канаву ? Не очень хорошо, могут быть проблемы с соседями и местными властями. Напрямую из АУ сливать воду в канаву (на грунт) настоятельно не рекомендуется.
    Я сделал дренажный колодец из 8-ми отработанных покрышек (две ямы по 4 штуки в каждой).
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А контруклон нужен, чтобы вода полностью уходила из трубы.
    Если уклон будет от насоса, то при диаметре, например 32 мм нет гарантии, что вся вода уйдёт из трубы. Ведь со стороны насоса нет подсоса воздуха и вода будет стоят в трубе со стороны дренажного насоса.
    У меня при длине дренажной трубы около 2-х метров возвращается в АУ после выключения насоса 1-2 литра, что не критично.
  13. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    спасибо, теперь все понятно! сброс прямо в канаву рекомендуют все монтажные конторы, спрашивал про дополнительный дренаж - "нее, так мы не делаем, это для обычных септиков". а ставить станцию ближе к дому дешевле по расходникам и работе получается.
    теперь вопрос- делать ли дополнительный дренаж и как.
  14. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Тоже решил поставить ау подальше от дома (16 метров), т. к. раньше в другом доме топас стоял в 2ух метрах от дома и гул компрессоров отчетливо слышался! Кстати какой уклон всетаки нужно делать? Мне мои сантехники сказали что по нормам около 1 см на метр трубы, правильно ли это?
  15. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Интересно :)
    У меня АУ находится в четырёх метрах от цоколя дома до первой стенки АУ. Т. е. общая длинна 110-й трубы из дома составляет 4 метра.
    Компрессор и аэратор было слышно еле еле и то ночью часа в три, когда все спят. Потом обернул корзину в пенофол 10мм, так вообще не слышно.
    Считаю большим плюсом (если позволяют возможности) установить АУ, септик, СБО как можно ближе к месту выхода гильзы из-под фундамента. ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА т. е. не в плотную :)], надо понимать.
    Конечно при условии, важном очень условии без которого этого наоборот делать нельзя :) - это если та часть дома, в которой находится канализационный стояк смотрит НА забор в минимальном его расстоянии по отношению к другим сторонам дома :hello:
    Как то так, IMHO.
