БКН или проточник?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SilverPass, 05.11.15.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да, сейчас всё на электричестве. Газовая труба поселковая в нескольких метрах, и даже цена подключения к ней входила в стоимость участка, но я в больших сомнения, нужно ли оно мне. Делать газовую систему отопления это всё равно большие расходы. И привлечение сторонних спецов, тогда как сейчас я со всей инженеркой сам
    неплохо справлюсь. Да и воздух без газа чище будет, хотя это скорее не к отоплению, а к газовой плите относится, коптят они. Домик при этом небольшой и хорошо утепленный, топить электричеством не особо накладно. Выделенных 20квт, а по факту так их 25, хватает с огромным запасом. Так что не очень тот газ и нужен.
    Вот если введут кровопийцы норму в 300квт*ч в месяц, придется думать об альтернативе. Зимой мне хотя бы 1000 нужна. Но опять же, газовая труба это просто другой хоботок того же ненасытного паразита. Тогда уж на дрова ориентироваться надо, их сложнее приватизировать.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запросто. Придется щочик с пультом поставить... Кормить этих наглецов, ну их в болото. Они там все на европу ориентируются, которая покупает ресурсы у нас и по мнению этих ублюдков, у их обладателя для своих эти же ресурсы должны стоить столько же. И зарплаты у нас тоже "европейские"...
    Плита коптит только если она совковая. Жир на кухне куда больше загрязняет все, нежели продукты сгорания газа. Современные котлы и газовые нагреватели с КПД 90+ тоже практически не загрязняют воздух.
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Друзья, а как-то по науке можно рассчитать разницу по расходу газа между БКН+Одноконтурный и Двухконтурным вариантов подогрева ГВС?
    У меня раньше в квартире был двухконтурный котёл и газа летом на ГВС уходило ~35 м3 в месяц, когда делал ремонт сразу передал всё на БКН+Конденсационный котёл, по итогу только на ГВС ~60 м3 в месяц. Как-то круто увеличился расход или это нормальная плата за комфорт?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200 рублей - это нормальная плата за комфорт ?
    Вы уверены, что расход ГВС не вырос ?
  5. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Судя по расходу воды +/- одинаково... Вопрос не в 200 рублях, вопрос теории, так сказать: насколько %, грубо говоря, БКН менее экономичней...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он ведь наверняка сделал рециркуляцию и ПСы в нее воткнул. И по факту получилось не просто ГВС, а ГВС плюс отопление. Возможно плохо заизолировал контур рециркуляции.
  7. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Нет рециркуляции...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит увеличился расход воды, либо неправильно настроены давления на котле и он перерасходует газ, не утеплены трубопроводы контура загрузки БКН. Теплопотери самого бойлера могут увеличить расход, процентов на 30, не более.
  9. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Почему именно на эту величину? Ткните в науку где почитать на этот счёт...
    P. S. Настройка давления как может в современном котле влиять на расход газа с такой разницей? Доли процента - согласен и то не из-за настройки давления как такового, а настройки смеси и возможно её не полного сгорания, но не в разы.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @denis_press, я вот не заметил увеличения расхода газа при установке БКН по сравнению с проточником. По паспорту теплопотери 200 литрового БКН Дражице 2 кВт/сутки. Это маленькая цифра для газа.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тупо из практики личных наблюдений и переделки проектов с газовых проточников на БКН. Причем цифра - максимальная, что попадалась, с учетом рециркуляции и всех прочих наворотов, на том объекте три санузла.
    Так что где то у вас вранье в цифрах, чудес на свете не бывает, закон сохранения энергии пока никому не удавалось нарушить.
