БКН или проточник?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SilverPass, 05.11.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    У меня дома изначально стояла колонка, но потом поставил бойлер.
    Водой из бойлера удобнее пользоваться - сразу идет вода раз есть рециркуляция.
    Воду из колонки на кухне надо ждать 1.5 минуты, наверху - 20 секунд.
    Вот и лень включать часто, моешь руки или тарелку холодной водой.
    Да и с дымоходом колонки порой были проблемы.
    Вдруг прёт обратная тяга - и колонка отключается,
    надо нажать на колонке кнопку.
    Весело, когда моешься под душем, и весь в мыле.
    Да и по-хорошему надо гильзовать дымоход колонки.
    А с бойлером у меня один дымоход используется - котла.
    Так вот, посчитал расход газа, так как напрягало,
    что уж больно часто включается бойлер. Раз в 25 минут -
    и работает по 7 минут на полную.
    Но когда бойлер отключается, обратка отопления (35гр) смешивается
    с водой котла (88гр) еще 10 минут,
    то есть лишнее тепло для бойлера, нагретое за эти 7 минут,
    забирается отоплением.
    Итак, расход отопления с бойлером на 90 кубов газа больше,
    чем с колонкой. Бойлер стоит на 42 градусах,
    длина полипропиленовых труб рециркуляции - 60 метров.
    В деньгах это лишние 500 руб/мес. 6 тыс в год.
    Вот так.
    Думайте сами: иметь или не иметь...
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот я и думаю, а трубы рециркуляции Вы утеплили?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Уму не растяжимо, как можно руки помыть "холодной" водой, комнатной тем-ры?:ogo: Если, конечно, трубы не по улице идут, зимой.)
    Так же и с тарелкой. Первую тарелку (уж если на то пошло), можно и "холодной" водой помыть, но потом то со второй тарелки до 100500-й будет тёплая вода!
    ПС То ли избаловались(не Вы именно), то ли ...
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Не понял мысли. Если колонка, то чтоб типа быстро помыть тарелку включать колонку бессмысленно -
    не успеет нагреться. Поэтому включаешь холодную воду - а там +4 зимой. Ну, пусть чуток прогрелась в подвале или за отедлкой стен до +10. А если целенаправленно нужна тёплая вода - до просто жду.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Programmer001, колонка прогревается за 10 сек. Вода, которая пойдет из крана сначала, будет комнатной температуры, у вас же трубы не по улице идут. А к тому моменту, когда в колонку попадет вода +4*С, все уже более чем прогреется.
  6. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Всем добрый вечер. Я уже во всех темах отметился со своим выбором БКН или колонки. Что-то меня из одной крайности в другую бросает: то БКН, то колонка. Сегодня обратил внимание на инструкцию к Bosch WTD 18 AME. Там написано: 12 литров при дельте 35 градусов. А будет ли достаточно этих 12 литров для тропического душа (размер 28х28 см) и смесителя на кухне одновременно зимой?
  7. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    И почему все специалисты пугают меня, что эта колонка будет меня или холодом или кипятком обдавать при открытии/закрытии второго смесителя? Вроде бы везде в интернете пишут, что она поддерживает автоматически постоянную температуру.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Tdi123, Переходные процессы есть, но они почти незаметны. Никакого кипятка и холода. На повышение она регулируется в течение 5-10 сек, на понижение почти мгновенно. В реале вода перемешивается и в душе перепад не более 1-2 град. Но колонка должна быть хорошо отрегулирована, 12 л/мин хватит для практически любого душа. Даже скорее всего хватит на душ и раковину в кухне. Если давление газа будет нормальное, к ней газоровод надо тянуть 3/4", крайне желательно.
  9. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А что для этого должно быть сделано? Там только давление регулируется?
    Для не образованных. У меня сейчас к счетчику приходит труба диаметром наружним вроде бы 25мм. Это тоже самое, что 3/4"?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это 1"
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Tdi123, у меня до бойлера стояла механическая газовая колонка такой же мощности. На обычный душ хватало. На тропический - не знаю. Может колонку помощнее взять? Что мешает взять колонку на 27 л/мин?
    Газовая колонка может давать воду бесконечно долго. Но ограниченного потока. И плохо справляется с водой с импульсами: картофелину почистил, ополоснул, кран закрыл, чистишь следующую картофелину, ополоснул, и. т. д. У меня стояла старая колонка, и поэтому я не могу сказать, почему при открытии другой точки водоразбора, получался холодный душ. Может мощности не хватало, может механика грубо работала. Хотя, если открывать вторую точку несильно, то в душе ничего не ощущалось. Ну и минимальный проток воды для колонки ограничен. У меня это было аж 7 л\мин! Если открыл кран не полностью, то можно долго гадать включится она или нет? У современной, с электронным управлением, этот проток начинается с 2.2 л/мин. Стабилизацию температуры воды такая колонка должна обеспечивать до тех пор, пока хватает ее мощности. И существуют колонки, которые при нехватке мощности ограничат поток воды.
    Бойлер же при сильном водопотреблении ограничен во времени. 200 литрового бойлера, нагретого на 55-65 град. хватает мыться под душем минут 20 -30. Дальше вода идет просто чуть теплая. К тому же котел во время прогрева бойлера не работает на отопление. Хотя, существует автоматика, которая может греть одновременно и бойлер и дом.
    Того идеала, который существует в многоквартирных домах, обогреваемых от ТЭЦ, нет ни в той, ни в другой системе. Близкий идеал может получиться только при комбинации обеих систем.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Автоматика ничего греть не может, к сожалению :) Для реализации одновременного ГВС и отопления нужен всего лишь мощный котел емкостного типа.
    Зачем такие сложности? Кран сломается :)
    Механическая колонка просто не стабилизирует практически ничего. Только небольшое изменение протока из за изменения давления на входе ХВС может частично скомпенсировать. Типа если сортир спустили или аналогичные ситуации. Высокий стартовый проток ей нужен из за того, что у нее вся автоматика работает от энергии движения воды.
    Это чо, наезд? :) Не умею по хрустальному шару выяснять какие у кого газопроводы. Не одарили меня экстрасексорикой...
  13. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А 3/4" это какой диаметр
    Не, это я про себя. :) Если у меня труба вроде бы 25 мм наружний диаметр, то это сколько дюймов?
  14. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Если из Бошей, то её цена под 100 тыс, а Риннаи я не нашел кто бы мне в Беларуси обслуживал.
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Я про ту автоматику, в которой можно выключить приоритет ГВС, и она будет греть одновременно и БКН и СО. Если бы у меня стоял котел 60 кВт, то приоритет ГВС можно было отключить.
    Жена у меня так воду экономит. :) Вода у нас (центральная скважина) 24 рубля/м3 стоит. Правда, при этом, они с дочерью по два раза в день моются, выливая при этом 15-20 м3 в месяц :)
