Строгать брус или не строгать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 90ivantsov, 05.11.15.
  1. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Здравствуйте. В этом году был залит фундамент, выложен нулевой уровень дома кирпичом, и наша семья всеми силами начинаетза зиму подготавливаться морально и физически к постройке стен дома из бруса. Попытаемся сделать по возможности всё своими руками, но в процессе изучения технологии возник один каверзный момент. дело в том что прочитав изрядное количество статей и форумов натолкнулся на одну технологию, по которой строят дома из обычного пиленого бруса но перед укладкой его (бруса) в венец дома предварительно обрабатывают т. е. снимают фаску и строгают с внутренней стороны. в принципе очень заманчивая технология потому как она позволит облегчить въезд в ещё неготовый с эстетической точки зрения дом, конечно стены обработаются шлиф машинкой. ведь окончательную отделку можно делать и в процессе проживания. выскажите пожалуйста своё мнение об этой моей затее.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если будете делать сами или кто то сделает это недорого, конечно имеет смысл.
    Но сравните бюджет стоимость острожки с остроганном на станке брусе (профилированном).
    На станке, мне кажется дешевле. Хотя зависит от региона
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @90ivantsov, брус будете покупать абсолютно сырой, строгать его и обрабатывать шлифмашинкой еще то удовольствие:no:. После его укладки нужно минимум лето, а лучше с годик просушить сруб, некоторые брусья поведет винтом, без этого вряд ли получится.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @90ivantsov, Фаски снять и прострогать не так тяжело. Запаситесь ножами к рубанку и вперёд. Со временем всё равно придётся его (брус) обшивать. А на первое время- пойдёт.
  5. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Купите рейсмус, старых полно в продаже, 40-60 тысяч, трехфазка 5-7 квт,
    с автоматической подачей, потом также продадите, только ножи часто точить.
    Например СР4 - 1. Можно два бруса сразу пустить, если строгать 1-2 мм.
    у него ширина обработки 400 мм, а высота до 200мм.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где их полно? Я бы купил...
  7. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
  8. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Спасибо за ответы. я планировал делать сам, эл рубанком. есть не дорогой станок с валом строгательным на 3 кВт но станина мала, да и боюсь что протащив 2-3 бруса по нему отвалится спина. легче на козлах пройти ручным рубанком. конечно после сборки дома он постоит около года, я на это и планирую. а брус уже в стене может деформироваться после острожки?
  9. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    На мой взгляд строгать рубанком брус на дом довольно долго и тяжело.
    Вы попробуйте прострогать несколько брусков, думаю вам понятно станет надо ли продолжать. Мб проще сразу купить строганный брус. Он конечно стоит раза в полтора больше. Но тут вам решать.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Подешевле чуть-чуть. За 8000 руб /куб можно найти хороший профилированный брус
    Хороший (ГОСТОВСКИЙ) нестроганный - от 6600 р/куб и выше
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда смотрите фелисатти
    У них вышел довольно удачный рубанок на 180 мм
    Похожая машинка есть у TRITON - TPL 180
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @90ivantsov, Мне брус строгали с одной стороны и снимали фаску, правда, потом пришлось брус всё равно шлифовать болгаркой, занятие, от которого удовольствие то ещё:flag:.Если будете делать сами, то рубанок нужен мощный, и строгать надо, что б не было перепадов-ступенек от ножей рубанка, тогда и шлифовать будет надо меньше и легче. Я со временем не собираюсь закрывать брус изнутри, какой смысл менять строганые стены на вагонку или имитацию? Тогда уж лучше, проконопатив стены, обшить и не мучится со шлифовкой
  13. Бордер
    Бордер
    Бордер
    Бывает же такое)
    Данное видео снимал я года 2-3 назад...я занимаюсь б/у станками, делаю им кап. ремонт и продаю...
    Одновременно две заготовки на СР4-1 запускать нельзя, т к подающий вал у него не секционный! будет подача проскальзывать...
    Есть модель СР6-9, вот в него можно по 2-3 заготовки одновременно...
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Отчасти с Вами соглашусь, конечно нужно подбирать
    брус с одинаковыми размерами, иначе у меньшего
    будет непрострожка поверхности, но подающие верхние
    валы (с зубчиками) закреплены на качающихся вверх-
    вниз опорах независимо на правой и левой стороне,
    Так что подача двух брусьев с малой разницей
    по высоте вполне возможна, также можно на выходе
    скреплять струбциной 2 бруса по ширине, что тоже
    поможет проблеме.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
