Какой высоты должна быть ввентиляционная труба на крыше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Shilo, 05.11.15.
  1. Shilo
    Shilo
    Shilo
    Унас засасывает воздух в дом. Труба ниже конька намного. Труба из 2х частей состоит, 2ая часть трубы-дымоход от газового котла. И мне всё кажется. что продукты горения газа попадают в дом. из-за вихрений воздуха. какой же высоты должна быть труба по снипам. мы строили по проекту.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shilo, а приток в дом "по проекту" - как организован?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это не очень хорошо. Покажите как выглядит труба (трубы), какой оголовок (козырек) на них.
    Хорошо бы поднять.
    Из-за этого
    Надо выяснять. Когда это началось- с начала постройки? Или после какого то ремонта, перестройки, изменения, небольшого ремонта ... и т. д. Есть ли переток воздуха в тех же дверях?
    Есть ли у вас приток в доме? Возможно стоят герметичные двери, окна - после закрытия которых (после похолодания) и это всё у вас началось.
    Вообщем нужно больше информации .
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Проект в студию.
    Правильная картинка гуглится по запросу "Дымоход на кровле" и выглядит так: Дымоход на кровле.png , линия (которая образует угол 10градусов от горизонта) проходить обязана по срезу трубы (не по верху зонта или по зонту, а именно по выходу воздуха из "трубы"). Справедливо для "естественной тяги" как в дымоходах, так и в вентканалах.
    Вы скорее всего правы - в Вашем доме без организации притока воздуха дымоход котла сделал этот вытяжной канал своим притоком и частично засасывает то, что дымоход выкинул, внутрь дома. Это есть плохо - если не сказать опасно...
    Лечение - организация притока в объеме как минимум = нужному на сгорание газа плюс что-то для вытяжки. То есть. если у Вас есть дымоход Д150 - ну хотя бы Д160мм дырка где-то должна быть. Физика времен Ломоносова гласит: "природа пустоты не любит".
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Shilo, окно в котельной откройте (по проекту быть обязано:)) и понаблюдайте.
    да не обязательно;) уже...
