Покритикуйте проект 8х10 из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем max8005, 05.11.15.
  1. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Форумчане, добрый вечер.
    Планирую построить дом из газосиликата 8х10 + гараж. Участок 15 соток.
    Нарисовал примерный проект, хотелось бы услышать ваше мнение.
    Семья из 4 человек (2 взрослых и 2 ребенка).
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это для средней полосы? разумно в общем все.
    Я бы
    * подумал над крыльцом. У вас над входной дверью ничего нет и крыльцо непонятно какое. А подумать надо сразу, чтобы потом не прилеплять. Козырек надо бы (выступ кровли напрашивается) и площадку перед входной дверью
    * подумал над верандой (НЕ террасой, а именно застекленной). Ее остро не хватает. Лучше всего слева или сверху от гостиной. Опять же чтобы потом не прилеплять
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    1. Как будем попадать из тамбура в гараж, пол гаража ниже пола тамбура нужна лесенка в гараж.
    2. Сильно сомневаюсь что лестница на мансардный этаж будет комфортная, как думаете, какой высоты получатся ваши ступени и какой длины. Высота допускается от 150 до 170см, длина от 270 до 300см.
    3. Очень не понимаю кровлю над гаражом, почему скат в сторону ворот, чтобы перед воротами все время сосульки висели и лужа собиралась?
    4. 8х10м это какие размеры наружные или внутренние, если наружные то учтите что две толщины стен надо от этих рамеров вычесть. Сильно сомневаюсь что 8м достаточно.
  4. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Спасибо за советы. Строить планирую в г. Киров (Кировская обл). Размеры дома 10*8.2 по наружним стенам. Толщина стены 300 мм. Размеры внутренних помещений будут немного больше, чем на рисунке, т. к. там стены 500мм. Масштаб 1 клетка 0.5 м.
    По поводу кровли над гаражом, нужно будет подумать. Наверное лучше сделать односкатную.
    По лестнице наверное будет крутовато подниматься - спускаться. Но я пока не знаю как ее спланировать (буду думать).
    Если у форумчан будут предложения, рад выслушать.
    Еще хотельсь бы узнать ваше мнение по расположению комнат и с/у.
    Буду рад всем советам и критике.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Расставьте мебель для понимания удобства помещений.
    Котельная под какое топливо? Кухня у вас в которой части КГ?
  6. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Проект z177 размеры примерно 8х10
  7. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
