ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1 не работает?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем coramba, 05.11.15.
  1. coramba
    coramba
    coramba
    В 2014 году купила 3 стабилизатора ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1 на дачу на каждую фазу. 1-ый стабилизатор сломался сразу. Отвезли в мастерскую, говорят полировали что-то и первое время все три вжикали целыми днями. Через месяц тот стабилизатор, который ремонтировали стал вырубаться и его подключили через байпас. Остальные постепенно смолкли, но хотябы не вырубают электричество. Я живу в частном доме, до ближайшего магазина 15км, поэтому вызвать мастера не могу, никто не едет. Мне как одинокой домохозяйке нужен совет: впечатление такое, что ни один из 3-х стабилизаторов уже давно не работают как стабилизаторы! Вопрос: что показано на верхнем дисплее и что на нижнем? Читала инструкцию, но там даже нет диапозона стабилизации. Может по фоткам спецам что то будет понятно? После подключения крайнего левого стабилизатора через 5минут он вырубил свою линию...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Верхние цифры - напряжение. Видимо напряжение сети.
    Нижние цифры - ток, который в данный момент проходит через стаб.
    Предельный диапазон входных напряжений (В) 105-280
    Рабочий диапазон входных напряжений (В) 144-256
    Номинальное выходное напряжение (В) 220
    Если стаб отключил напряжение - это еще не значит, что он сломался. Вполне возможно, что напряжение сети вышло за разумные пределы.
    Какие-либо лампочки на лицевой панели светились в момент отключения?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Отличная :( статистика...
    Мануал на стабы есть в сети.
    Левый стаб вырубился из-за высокого входного напряжения по своей фазе.
    зы. нужно ремонтировать/проверять работоспособность "девайсов". Ищите спеца.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью поддерживаю. Нужно смотреть входящее напряжение.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найдите мужчину, выбор большой:)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
