Совместная работа сетевого и "аккумуляторного" инверторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Weis, 05.11.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вы про hot swap- то да, там элементарно микриком коротить нижний резистор на выводе UVLO- и микруха гасит выход:
    lm5069 turn off.gif .
    TI. COM даёт рассчитывать ток схемы только до 37А- и садит его почему-то на рабочее значение 29,6А (любое заданное мной при расчёте платы значение умножает на 0,8), но, думаю, при правильном проектировании платки и цепи тока нагрузки пороговое значение в 55мВ легко будет преобразовано в нужный ток. Основной расчёт FET-а делается по попаданию рабочего режима в так называемый регион SOA (привет @Тиамо !)- Safe Operating Area- то есть чтобы в любой момент включения нагрузки и работы пара ток/напряжение FET-а (Idrain, Vds) были безопасны и попадали в разрешённые изготовителем пределы (по графику Vds vs Id).
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чё несу... МАП же будет акб заряжать, повышая напряжение.
    Тогда реле с таймером сюда просится. Т. к. грид будет подъедать акб по ночам, а МАП (с низким КПД заряда от сети) будет заряд на акб восполнять. Вот релюга и будет по таймеру выкл грид на ночь.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А более простого решения по ограничению отбираемого с акб тока нет?
    Принцип действия (примерно) понятен, но изваять такое... мне вот точно не по силам. Как и большинству приверженцев альтернативной энергетики.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    12 деталюшек да ещё и пр-ль микрухи сам всё посчитает? Ну не знаю. Ну лампочку можно включить последовательно. С КПД -10%... ;)
    Там даже разбираться не надо. Верить просто! :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Weis,
    - МАП SIN Pro 9кВт (старая версия прошивки, апгрейд невозможен)- продать,
    - 4 АКБ по 200 Ач (сейчас конечно емкость меньше, им уже 5-й год идет)-подарить кому-нибудь,
    - контроллеры заряда TS MPPT60- продать,
    - сеть есть, гриды есть- всю выработку с сб в сеть!
    - генератор есть- резерв.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Имелось ввиду законченное устройство, в корпусе, с 4мя клеммами -+вход -+выход. Типа:
    http://www.mean-well.ru/store/SD-500H-48/
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Однако, с плеча рубите.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Верить надо с паяльником в руках?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это называется. "или сделай себе сам- под свои нужды или открой фирму и клепай под заказ".
    Так как под каждый диапазон напряжений- свои 4 номинала резисторов и стабилитрон, под каждый рабочий ток- свой шунт, а FET выбирается и по току, и по напряжениям...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, у Бывалого есть черты Боба- но самые положительные- он всем, кому подходит по ситуации- предлагает СИ использовать. Боб немного другой...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. Зато у нас есть @Бывалый1406 и он нам всем поможет! :hndshk:
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Знаю.
    Не знаю.
    Знаю.
    Ковырял недавно под присмотром @Бывалый1406
    Т. е. - либо заказывать готовое, но переплачивать, и с широкими диапазонами напряжений (ибо производитель стремится к универсальности) и с КПД 85-90%.
    Либо паяльник, учебники и ниидхэлп на форуме. Я вас правильно понял?
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сомневаюсь, есть и безнадёжные, как я. Инвертор разобрал, бывалому показал, и на балкон в разобраном виде определил. Только время у человека зря отнял.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, в предлагаемом мной варианте- использования этой штуки как псевдо-МРРТ-контроллера или как в случае @Weis- ограничение мощности для СИ и прекращение работы, если акки разрядились ниже порога- нужно именно точное значение UVLO.
    Счас придёт @user343 и справедливо предложит выбирать значения UVLO/OVLO из 10-24 предустановленных с помощью таких переключателей- жёстко фиксированных железом и не сбивающихся при попаднии альфа- частиц. ;) Тоже вариант. Я его рассматривал. Но входной Зенер всё ж должен ловить всплески несильно выше OVLO- то есть его тоже выбирать галетником? :)]
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Это я о "своём варианте".
    У @Weis (на сколько я помню) имеется rd1, пущай она и отключает по нижнему порогу. А верхний нам вообще зачем? У СИ широкий диапазон, а напряжение на акб колеблется достаточно в узком и не как не сможет подобраться к верхней планке в 90в.
