Совместная работа сетевого и "аккумуляторного" инверторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Weis, 05.11.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Добрый день.
    Решил вынести в отдельную тему, вроде до подобного еще никто не докатился:)
    Суть дела.
    В наличии имеется:
    - сетевой инвертор с лимитером SUN-2000GTIL (Pmax=2000W), напряжение DC 45-90 V.
    - МАП SIN Pro 9кВт (старая версия прошивки, апгрейд невозможен),
    - 4 АКБ по 200 Ач (сейчас конечно емкость меньше, им уже 5-й год идет),
    - контроллеры заряда TS MPPT60,
    - солнечные батареи 10 шт Exmork Poly 230 и 6 шт RZMP-215T,
    - электросчетчик, раздельно учитывающий количество полученной от внешней сети и выданной в сеть электроэнергии.
    Задача: соорудить схему, которая позволит максимально использовать возможности солнечных батарей для питания нагрузки AC 220B.
    Пока пришел к такой схеме:
    На схеме синим цветом обозначены линии DC 48V, красным цветом - AC 220V.
    Под инвертором - реле контроля напряжения.
    Малиновым цветом изображен датчик тока из комплекта лимитера.
    Режимы работы:
    1. Сетевое напряжение есть.
    - грид получает энергию с контактов АКБ в количестве, необходимом для питания нагрузок (лимитер не дает взять больше и начать генерацию во внешнюю сеть),
    - реле напряжения подключает нагрузку к линии грида, при этом МАП от линии нагрузки отключается и работает только как зарядное устройство,
    - МАП и (или) контроллеры заряда от СБ не дают упасть напряжению на АКБ ниже установленного (например МАП настроен на напряжение поддержки 53 В, контроллеры на 56 В, что обеспечит приоритет использования солнечной энергии).
    - АКБ поддерживаются в заряженном состоянии.
    2. Сетевое напряжение отсутствует.
    - грид прекращает генерацию,
    - реле напряжения переключает нагрузку на выход МАПа, который получает энергию от АКБ и, если позволяют условия, от СБ,
    Особенности:
    - мощность подключаемых нагрузок ограничена мощностью грида,
    - при отказе лимитера (у нашего коллеги один уже "накрылся" и чем дело кончилось он пока не сообщил), вся надежда на автомат защиты (на схеме 32A DC), так как если не отключить грид, то он пойдет в разнос (АКБ, в отличие от СБ выдадут ему любой ток, который он сможет проглотить),
    В принципе для реализации подобной схемы, за исключением грида с лимитером, могут быть использованы любые инверторы с ЗУ (те же блоки бесперебойного питания), контроллеры заряда, солнечные батареи. Так можно встроить сетевой инвертор в уже имеющуюся систему автономного электроснабжения после получения подключения к сети.
    В итоге получаем этакий составной гибридный инвертор класса "колхоз на коленке" за умеренные деньги. :)]
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Weis, понимаю, что вы настроены на обсуждение связки МАП+СИ+исполнительные механизмы, но так ли необходим СИ при условии наличия сети и МАПа? Почему просто не поставить батарейный монитор, который будет отключать от сети МАП (отправляя его в автономное плавание) при достижении SOC 100% и подключать обратно при достижении 99%. Акб с циклирования в 1% особо не заплохеет, я думаю, а использование энергии получаемой с СБ мы получим. Плюс помимо прочего монитор будет выполнять свои основные функции. Тоже самое можно сделать задействовав контакты load на контроллере СБ или установив отдельно реле напряжения, точность хуже, но принцип тот же.
    Основная мысль: зачем в системе 2 инвертора? Функция то одна - преобразование постоянного тока в переменный и батарейный инвертор с этим справляется.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так не получится, нужно хоть 5-10
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Варианты исполнения могут быть разными, можно и с батарейным монитором, наверное.
    Но его у меня нет, а грид с лимитером - уже есть. Грид, которому АКБ в принципе не нужны, даже если "сдохнет" все остальное (кроме грида и сети), грид будет работать.
    Еще один грид скоро придет, на 3 кВт с высоковольтным входом DC (до 500 В). Еще что-нибудь придумаю. ;)
    Ну так мне захотелось.
    Я не навязываю никому это решение. Кому-то оно может оказаться полезным. Пусть повисит пока. :)
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Почему? Просадка напряжения?
    Если даже 5% скажется это на сроке жизни акб?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ааа, теперече понятно. Сам такой же.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А энергоснабженцы видят и то и другое? И если да, то суммируют ли они в свою пользу или может с вопросами приходят.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, да, при одном проценте получим непрерывное щелкание релюх. 5% это всего лишь пять раз по 1%, думаю разницы не будет. К тому же нужно делать что бы мап не заряжал аккумуляторы когда есть солнце.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Могут и не видеть, зачем, если вероятность равная падению метеорита?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не. Я счетчик сам программировал:)]
    Он не выводит на отображение количество энергии, отданное в сеть. Надо кнопочку специальную нажать, тогда покажет. Но они этого не знают. Внешне все выглядит привычно для них.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Всё зависит от ёмкости АКБ и от нагрузки.
    У него есть функция "тарифная сеть". Вкл ее можно заряжать акб только ночью, если он в ночь ушел с недозарядом в 5%, то после 24:00 (например) он этот недозаряд и восполнит.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тогда попробую по теме:
    Слабым местом, мне видится автомат, который вполне может пропустить через себя ток который грид переварить не сумеет.
    Помнится, вы присматривались к автомату с характеристикой С, ток мгновенного срабатывания которого может быть в 5-10 раз выше номинала. 160-320А грид вряд ли переварит, а акб ему с удовольствием этот ток дадут.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Это да. Надо бы что-то более быстродействующее.
    Отличный вариант предложил @Мax94, вот здесь: Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Отбираемую мощщу ограничивает = то, что доктор (@Max94) прописал.
    Я так понял ей и отключать грид на ночь можно? Нижняя планка по напряжению же регулируется.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А зачем?
