Большие теплицы из арматуры
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем propzors, 05.11.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Поделитесь опытом возведения подобных конструкций.
    Гугл по запросу выдает множество картинок, но детального описания рабочих моментов найти не смог.
    Из арматуры строят теплицы 11-12 метров в ширину и примерно 5 метвор в высоту.
    Чаще всего, фурма из арматуры расположена на вертикальных опорах, кпримеру из круглой трубы 70д поверх которой идет обвязка профилем 50:20мм и сверху ставятся сварные металлические фермы из арматуры.
    Но, арматуру можно купить 6м в длинну. А на пролет 12м нужно арматуры метров 15?
    Как арматура крепиться друг к другу для удленнения? Как ее гнуть такую большую?
    В чем плюсы такого каркаса перед каркасом из профиля? Цена? Прочность?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Опыта у меня нет, но интерес к такой конструкции тоже имею. Заметил ошибку. Где же 15? При диаметре 12 длина полуокружности будет в пи пополам раз больше, т. е., все 18 м, как минимум. 3 плети сваривать придётся, в местах сварки стрингеры желательно вдоль теплицы, для жёсткости. Согнуть - вручную, не надо ни хрена никакие трубогибы.
    Покрывать чем будете?
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Покрувать, конечно же, многолетняя пленка. Тут юез вариантов.
    18 так 18, я вам верю. Знаю что больше чем 12 метров, а нас колько? Только могу гадать.
    Так всетаки арматуру варят? Не изхищряются заказом 18 и метровых прутков? Это хорошо. Сварку я купить смогу, мне еще кател пиролезный варить, как раз потренеруюсь.
    Но пока что в сварке не силен, что таоке "Стрингеры вдоль теплицы"?
    Варить прутья нужно в нахлест? Или можно в стык? Если в нахлест то какой нлест, сантиметров 30-40?
    Если в стык, то лучше стык перекрыть можно пластиной и обварить ее?
    И как гнется арматура такой длинны, без трубагиба? Сваривать прутья до 18 метров. Потом один конец положить на стойки теплицы, приварить его, а второй загибать в сторону противоположной стойки? Но я боюсь что сварка не выдержет в месте крепления к стойке. Да и на высоте 20 м трудно взятся за прут и притянуть его к противоположной стойке.
    Как видите, я понятия не имею как все это происходит, но тепличку такую хочу :))
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как согнуть? Да как получится. Разве это проблема? Приварил к железной раме короткий кусок П-образного швеллера, просовываешь постепенно и гнёшь. На земле круг нарисовал в качестве шаблона для проверки, если не совпадает - снова подогнул где надо, пока не добился совпадения. Остальные - уже по первой дуге делаешь. Точность особая тут не нужна.
    Видел видео на Украине мужик гнул заготовки руками таким Макаром на несколько теплиц метров по сто длиной каждая. Но у него, насколько помню, длинные заготовки без сварки были. Можно согнуть куски - потом сваривать. А встык или не в стык - да как хочешь, в нахлёст надёжней конечно, а что, нахлёст чем-то мешает?
    Стрингеры - это продольные прутья. Без них никак. Вот в месте нахлёста и приваришь. Только не почти за крутого специалиста, теплицу именно из прутьев не делал, но гнуть и варить приходилось.
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Внахлест не мешает. Просто без него красивее :) Но надежность превыше красоты.
    Загуглил стрингеры, я бы их Распорки/Укосины назвал)
    А как часто их делать? такое ощущение что делают их на глаз. Кто делает треугольником, кто просто вертикально приваривает. Треугольником по идее надежней, но люди не заморачиваются. Хотя, делать стоит по правилам, опять таки, что бы надежней. Но вот с какой периодичностью их ставить?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, я не распорки имел в виду, может неправильно назвал. Имел в виду продольные стержни, которые идут вдоль теплицы поперёк дуг, такие же как тот, что вверху по стойкам идёт.
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Понял. не подумал о них, хотя конечно нужны, с ними и пленка прочнее будет держатся, но думал для этих целей проволоку кинуть или веревку какую. Все равно необходима подпорки по центру, как я понимаю. и конек обеспечит некую жесткость.
    Кстати, находил на форумах конструкции из 14й арматуры верхняя дуга и 12 нижняя, но с примечанием, мол хлипкая она. И подумал делать из 16й. обе дуги. Читаю про гибку арматуры, руками (ручными станками) гнут до 14й включительно.
    из какой арматуры надо делать? Может быть обе дуги из 14й и этого будет достаточно?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не могу сказать, нет опыта в устройстве таких больших теплиц, кажется в этой теме большие делают: https://www.forumhouse.ru/threads/239669/page-8 правда не из арматуры, но спросить то можно.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Propzors, ну как теплица? Продвигаешь или руки опустил? Так хочется увидеть что-нибудь масштабное!
    Сам если бы сейчас заново строить, сразу бы делал метров на 100 кв.
  10. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Немного поделюсь опытом. Сам строил свои теплицы длиной 33м. шириной 9м. высота 4,5м. Лучше варить с кругляка д 12-14. Проволку сверху натягивать не надо. Растояние между арками 2м. Промышленная пленка ложиться поверх арок без проблем и со временем становится натяжка как стекло. Пленка крепится специальными зажимами к каркасу, низ обсыпается грунтом. Рисовал на земле примерный купол теплицы, забивал штыри, укладывал прутья и сваривал. После с первой арки делал кондуктор и варил все остальные. Концы арок сводил в одну точку.
  11. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Алексей_Дюков, а у вас какой район? Как ветер держит? Местность открытая?
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Сам собираю инфу по данному вопросу.
    У сварщиков правило: самое надежное соединение арматуры - внахлест. Длина нахлеста - 10 диаметров арматурин. Напр, при арматуре-12мм нахлест д. б. не менее 12см. Варить достаточно в 3х точках, но при условии хорошего провара в этих точках.
    Варить арматуру- просто, это, собсно, учебный материал для начинающих.
    Можно не варить - скрутить вязальной проволокой. Но тогда будут торчать концы, что не айс для пленки.
    Лично и неоднократно гнул 12 и 16мм, даже без арматурогиба (не путать с трубогибом) просто двумя трубами. 20мм согнуть физической силой уже невозможно. Выдержать точный угол сгиба крайне сложно, поэтому лучше ваять как-то избегая необходимости в точных сгибах.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Кроме арматуры существует гладкие кругляк и шестигранник, таких же калибров. Чуть-чуть дороже.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Как крепить пленку к арматуре - еще никто не придумал. Все натягивают, закрепляя ленку по краю. Некоторые - прижимают сверху веревкой.
    Предполагаю, что крепить пленку к арматурине получится, если приваривать к плоскости пленки короткие веревки или штрипки их этой же пленки. Но, представляется, что без люверса такая точка крепления будет ненадежна, а с люверсом - трудозатратно.
    Когда сделаю свою арматуротеплицу - для начала обтяну ее стрейчем, а дальше видно будет.
