Гудит термостатическая головка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Moroz1972, 05.11.15.
  1. Moroz1972
    Moroz1972
    Moroz1972
    Красноярск
    Уважаемые специалисты!
    Помогите разобраться в чем проблема! Собрал тёплые водяные полы фирмы Luxor.
    Все бы ничего, но при достижении 30-ти градусной разницы между температурой в магистрали и установленной на термоголовке в системе появляется гул, подобный тому, как гудят неисправные краны! Судя по всему, в термоголовке вибрирует какая то прокладка... В документации указано, что рабочая температура 65 градусов. Однако, гул начинается и при 55, если установить на головке 20 градусов. Может это как то устраняется?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Или всё-таки термостатический клапан?
    Правильно ли я понял, что гул появляется при повышении температуры в контуре ТП?
    Если так, то (ИМХО) при повышении температуры ТП клапан начинает закрываться и при определенном сечении в клапане, скорость теплоносителя возрастает, создается большой перепад давления, и, как следствие, гул. Не знаю устройства и характеристик клапана и головки, но если головка газовая, то может также случится ситуация, когда поток теплоносителя высокой скорости просто не даст до конца закрыться клапану и в этом режиме тоже клапан может загудеть. Т. е. для того гидравлического режима, который у Вас устанавливается в узле, пропускная способность клапана слишком мала.
    Так как данных для "математики" нет, то (для понимания причин) попробуйте при возникновении гула уменьшить напор на входе в узел - если нет арматуры, то уменьшите скорость на основном циркуляционном насосе.
    Попробуйте также "поиграть" со скоростями насоса ТП. В узле, где находится термометр, возможно смонтирован балансировочник, попробуйте также им поиграться, отслеживая уровень шума.
    Если насосный узел "комплектный", напишите его точное наименование.
  3. Moroz1972
    Moroz1972
    Moroz1972
    Красноярск
    Да, Вы правы- гудит именно клапан в момент закрывания. Но только в случае если носитель нагрелся больше 55 градусов. Если меньше- то работает как часы. Носитель перекачивается насосом на низшей скорости (в коллекторном узле теплого пола так же насос на min скорости) А вот может ли увеличиваться скорость при повышении Т если работает насос? Насосный узел покупал в комплекте года три назад, поэтому документация где то потерялась... Спасибо за совет! Попробую поиграть с балансировочником и кранами.
    данные по ТП: 4 петли по 50 метров трубы из металлопластика D 16.
    насос без названия Made in evropa тип NO-25/6
    термоголовка LUXOR thermolux TT 2351 (TT 2350) с выносным датчиком
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    При повышении температуры термостатический клапан начинает закрываться, сечение прохода уменьшается, скорость теплоносителя (в м/с, а не объемный расход!), естественно, возрастает.
    Попробуйте (ИМХО).
    1. Головки на клапанах веток ТП полностью открыты? Если нет, то посмотрите, как поведет себя система при полностью открытых.
    2. Если № 1 кран (клапан) проверьте, чтобы был открыт полностью
    3. Если № 2 - балансировочник, попробуйте "придавить".
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  6. Moroz1972
    Moroz1972
    Moroz1972
    Красноярск
    Ovit1, огромное спасибо! Гул удалось убрать!
    В самой головке звук был не сильный, можно сказать - тихий. А в комнате как будто Урал заводился!
    Помог кран #2. Правда пришлось его почти полностью прикрыть.
    Често сказать, я и не догадывался о его предназначении. В магазине продали несколько коробок без инструкций, типа сделай сам. Да и не спец я. Ещё раз большое спасибо!
