1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стоило на минутку отойти :) А тут такое... короче полный алесс капут :)
    @Idler, да, СИП дом термос ! Тяга и опрокидывается. Дешевый путь - клапаны в окна, в стены. Дорогой - система с рекупирацией. Оконную раму проще заменить, чем дыру в стене заделывать...
    @AlexAT, труба и служит для вентиляции котла, а не для притока :) Делать надо третью дыру, для вдоха котла. Опрокидывание тяги чревато опрокидыванием тяги котла... как у меня было, угарный газ пошел в дом, я писал об этом. Послужило причиной просто заделка откосов у окон, которые треснули !
    @Supra667, старый дом жалко ! Буду откусывать по куску. На будущий год буду сносить старую терассу, она мне не нужна, а место занимает :) Посмотрим... с этим бы домом разобраться !
    @ZDAAL, у меня вентилятор на 250 кубов стоит на чердаке и сосет воздух через систему вентиляции в ванной второго этажа и ванной первого этажа :) Приток через 5 клапанов Аэреко. Эти клапаны дают суммарный приток на максимуме - 150 кубов час. Отсюда разрежение, воздух проходит под щелями закрытых дверей. Любая дыра в двери - снижение ЗИ, вот и найди тут компромисс. Я оставил маленькую щель под дверью в спальне, в итоге с закрытой дверью стало нечем дышать :)
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Кстати, для тех кто боится плесени
    у меня панели снизу уже 2 года в плесени и грибке - ну проблема с вентиляцией под домом.
    Когда этот ужас счищаешь - панель под ним в нормальном состоянии.
    Дальше экспериментировать не хочу, наделал дополнительных продухов, а весной буду все вытравливать
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плесень прежде всего страшна спорами при дыхании человека... крайне вредно... дыши через респиратор :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Только факты, приехала дочь, жалуется - душно, нечем дышать... открывает окно в своей спальне. Сын жалуется... нечем дышать, душно ! Открывает окно, забывает закрыть на ночь, не дай Бог заболеет. Вывод... я не псих, просто чувствую все раньше других.
    Действия, полезу на чердак и посмотрю двигатель, видимо пора чистить, 2 года отпахал ! Далее... ходил по дому счас - ночью клапаны не работал, на улице низкое давление - не идет приток. Только сейчас клапаны заработали ! Вывод - переделка вентиляции по взрослому...
    Не хочу зависить от погоды, от чего -то еще. Делаем из дома конфетку ! :) Пора !
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Исправление ошибок ! На пол из СИП панелей низзя ничего класть :) Должен быть черновой пол ! Про него 100 раз писали и кнауфф и фанера 18 мм и ЦСП ! но ЦСП если класть, только тамбовский... на фасаде у меня, не смог через колено сломать !
    Клапаны в окна... временная схема. Все по кайфу, привык... и они сдались :)
    Клей везде в СИП - Церезит СМ17 !
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сергей не понял, в смысле ГКЛ класть на сип черновым полом?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЦСП :) Глюканул :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Черновым ЦСП? А не кнауфовский суперпол?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так по разному можно сделать :) Суперпол типа дает еще и ЗИ. Я не мерил сам лично. И ЦСП дает ЗИ и жесткость...
  10. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Сергей привет! По этому вопросу - согласен, смотри вентилятор (работал или нет в тот момент), или все двери в санузлах наглухо закрыты были. Для принудительной вентиляции глубоко все равно изменение давления на улице так как, что на всасе, что на нагнетании давление меняется на одну и туже величину, и перепад остается тот же. А вот при изменении точки росы (и как следствие относительной влажности в помещении) могли сработать и перекрыться твои клапана (если стояли на автомате), посмотри это место тоже. По идее у тебя в системе больше нет узких мест.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, не понял эту фразу, расшифруешь?
    ГВЛ через подложку на пол ведь тоже неплохо?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сергей имел ввиду клей для плитки напольной и настенной.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ...если сразу на сип класть
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ясно. Просто в начале сообщения он написал что на СИП без чернового пола ничего класть нельзя! Вот я и решил переспросить.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кажись Сергей писал о том, что
    1) по-любому СМ17. то есть "эластичный" клей.
    2) по-любому нужно класть на черновой пол.
