РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проемы на веранде и балконе - 3х3 метра Примерно такой рисунок конструкции получается выбираю между алюминием и ПВХ. Беда с алюминием только та, что на балкон будет холодный (сюда простой профиль надо -), а веранда - утепленная (соответственно, теплый профиль надо). С простым местным Al профилем Тапроф ТП45 насчитали в одной фирме 35 тыс. руб., в другой- 40 тыс. С теплым Татпроф ТП65 - о 58 до 70 тыс... разница существенна, даже непонятно, как фиговая термоставка в профиль так повлияла на цену... ? Из-за такого ценообразия ситуация заставляет взглянуть на профиль ПФХ. Хотелось бы тут узнать - если центральное окно в этой конструкции выходит с размером 1200х1000, то профиль ПВХ 56 мм (для холодного балкона) и 72 (для вернады) мм выдержит такое окно ?
У Вас два варианта в пвх. 1-конструкция из трех изделий через армированный соединитель-усилитель. 2-цельная конструкция, на импоста вертикальные (перемычки верхние) прикрутить пилястры (армированные усилители). Естественно профиль не эконом класса, такая же фурнитура и армирование не менее 1,5 мм .
1. Этот соединитель будет герметичен, не будет щели для продувания (между элементами)? 2. Как бы 2-й вариант в картинке посмотреть, чтобы понять визуально ? 3. А окно большое 1000х1200 - нормально ? В одной ал-фирме сказали, что большое и предлагают уменьшить до 700х1200
1-надо проклеивать псулом, можно вилатерм или на крайний случай пропенить. 2-вечером фото приложу. 3-на нормальном профиле, нормальном армировании и нормальной фурнитуре все будет отлично .
Для теплого помещения - софтлайн 70 мм с 40-м спд +энергосбережение. Для холодного - евролайн 58 мм с 24-м пакетом.
Все-таки один глаз косит в сторону алюминия Местный завод делает холодный профиль 45-й и 65-й Наверное, алюминий дороже ПВХ в 1,5, а то - 2 раза. Оправдана ли переплата ? P/S/ В спортзале посмотрел, из какого профиля они фасад сделали. Там везде - в бассейне, в залах и т. п. (весь фасад) из профиля типа ТП 5300 сделано На балконы-веранды - тоже бы хорошо, но наверное это вообще дорого...?
Ну наверное без усилителей рама дугой на улицу или вовнутрь и заклинившная створка и желеобразное дрожание при закрытии красиво...
