Добавление контрура ТП в однушку 35кв.м. с индивидуальным отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем electric69, 05.11.15.
  1. electric69
    electric69
    electric69
    Всем привет.
    Получил наконец то ключи от квартиры, пытаюсь начать ремонт)
    Исходные данные: однушка примерно 35кв. на 5-ом этаже (всего 12) дом по технологии монолит, вентилируемый фасад из керамогранита. Котел BAXI main four 240F, в комнате батарея 10 секций, на кухне 5 секций, еще один контур на полотенцесушитель в ванную.
    Фото отопительного узла прикрепил, планировку прикрепил.
    Вопросы:
    1. Хотел бы добавить ТП. На этаже еще 3 квартиры (такая же однушка зеркалом и две двушки) - соседи не стали париться и подключили ТП удлинив коллектор на отопление. Это, конечно, не правильно, но сейчас осень и они пока не столкнулись с "проблемой" температуры носителя в системе в 70-80 градусов. Я хочу подключить ТП через термоголовку с подмесом обратки и своим контуром/коллектором/насосом, но - места реально МАЛО! Что можете посоветовать?
    2. Пытаюсь доказать жене, что плитка на полу коридора и кухни это хорошо, особенно в сочетании с ТП, пока не получается, но я настойчивый) А вот чем покрыть пол комнаты? Слышал есть решение, точнее специальный ламинат для ТП. Что посоветуете?
    3. Пол очень не ровный, особенно в углах + по полу сейчас разложены трубы к радиаторам + планирую после выравнивания (чернового) всех стен проложить электрику в том числе по полу. На данный бутерброд ложить ТП не правильно - т. е. надо сначала все вышеописанные коммуникации залить тонкой черновой стяжкой, потом уже ТП. Вопрос - как рассчитать максимальную высоту стяжки - т. е. можно сделать стяжку в данной квартире не более стольки то мм, на что ориентироваться? Потолки 2,8м
    Всем заранее спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При трубе 16х2 общая толщина стяжки, с учётом слоя в котором расположены трубы, 65 мм.
    Узел ТП можно собрать на боковой стене ниши. Первый ярус -клапаны. Второй ярус коллекторы, с насосом на сопрягаемой стене ниши.
    Поддерживаю, но это индивидуально.
    Имхо. Каждый должен решать самостоятельно. Материал покрытия может быть любой, но должна быть указана возможность эксплуатации с ТП.
    ТП рассчитываются руководствуясь температурой на поверхности пола.
    Имхо. Делайте сейчас. Советую записывать размеры или фото с размерами.
    Имхо. Не менее 30 мм.
  3. electric69
    electric69
    electric69
    Что в итоге составит не менее 95 мм, в итоге с напольным покрытием 105-110мм, примерно. Прошу посоветовать, с какими трудностями я могу столкнуться если так "задеру" полы? В этом был мой вопрос. Сосед мой сказал, что если зальешь высокую стяжку - возможно, будут проблемы с установкой входной двери - будет порог при входе в квартиру или надо будет увеличивать дверной проем сверху на входной или/и межкомнатных...
    А можно совсем набраться наглости и попросить поподробнее описать этот узел? Может комплектацию и схему? :|:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выравнивающая стяжка+ теплоизоляция (30 мм)+стяжка (65мм)+ покрытие.
    Имхо. Вычищаете пол. Находите самую высокую точку неровности, т. е. 0. Определяете чистовой уровень пола с учётом покрытия. Определяетесь с покрытием, т. е. определяете толщину покрытия. С чистового размера вычитаете толщину покрытия. От оставшегося размера будет зависеть дальнейшее решение. Советую перед прокладкой труб, эл. провода и т. д. обработать перекрытие грунтовкой. грунтовкой.
    Имхо. Для труб радиаторного отопления лучше использовать термоизоляцию.
    Чуть позже.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. electric69
    electric69
    electric69
    @Сергей192, Спасибо большое, изучаю предложения на рынке...
    Еще попутно пару вопросов:
    1. На рисунке не понятны железки - справа снизу между трех-ходовым смесительным и подающим коллектором - это обратный клапан? И еще - поворот на 90град. между шаровыми насоса и коллекторами - зачем они? Ведь между шаровыми и насосом уже есть повороты)
    2. Оборудование HERZ не дешевое, возможна замена на, скажем, VALTEC? Что можете сказать про качество?
    3. Сто лет не занимался сантехникой) На что сейчас "сажают" резьбовые соединения? Лен и ФУМ-лента уже в прошлом наверное...
    Насос 15-40 на 130мм крайне сложно найти в моем городе, придется с Москвы заказывать...
    А так все ясно вроде, спасибо!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В схеме нет трёхходового.
    Насос располагается под 90 градусов по отношению к коллектору. Пробуйте, может получится без поворота.
    Я не использую продукцию этого изготовителя.
    Лично я пакую металлические соединения на лён и герметик, а пластиковые на ФУМ-ку.
    Указан оригинальный насос, но если будет VALTEC? то и насос можно брать этого уровня качества.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @electric69, Места - вагон.
    Если хотите сделать один или два контура теплого пола, то проще всего будет через клапан регулировки по обратном у потоку типа RTL
    Если больше одного, то лучше сделать смесительный узел с насосом, как выше вам предложили.
    Так же обратите внимание на то, что в котле отсутствует байпасный клапан, надо будет его установить параллельно выходам.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лови, задвижкой регулируется поток через пол.
    Проще уже нет.
  11. electric69
    electric69
    electric69
    А вот тут можно подробнее? Куда что подключить?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А куда клапан дели? Штатно он установлен, автоматический, стоит возле насоса .
