Не хватает вентканалов
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Echo21, 05.11.15.
  1. Echo21
    Echo21
    Echo21
    Чехов
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом дилетанту.
    По планировке кухня, топочная, ванная прилегают к одной несущей стене.
    Из крыше выведена одна труба в которой 4 вентканала.
    Газовики требуют для приемки газа 1 вентканал 100 мм, 1 вентканал 150 мм, 1 дымовой канал 140 - для притока воздуха, для вывода отработанных газов и для плиты с кухни.
    Остается у меня всего 1 вент канал, а необходимы вытяжка для стояка и вентиляция с ванной. Даже с двух (одна находится под другой).
    Начитавшись форума понял, что по нормам ничего ни с чем объединять нельзя.
    Прошу совета, как правильнее поступить. Можно ли все-таки совместить какие-то из указанных каналов. Уж очень не хочется делать дыру в крыше, ради еще одного вентканала.
    Заранее извиняюсь, если обсуждение подобной темы уже встречалось.
    Спасибо за советы.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно сделать наружнюю трубу по стене дома или воздух из ванных выгонять наружу вентиляторами, а приток необязательно с крыши гнать через вент канал, можно и через дырку в стене.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Немного странные требования (или вы их неправильно транслируете). Настоящие читайте в проекте газификации - он быть обязан.
    Разбираемся с каналами. У Вас газ - значит "без подготовки" кроме ЕВ Вам ничего не светит.
    Без вариантов - вытяжка из котельной в диаметре по проекту (150мм похоже на правду, если котельная у вас возле минимального нормативного объема). Котел можно смонтировать с коаксиальным дымоходом - уже минус канал на кровлю может быть.
    Газовики не требуют приточную дырку (по крайней мере ни разу не слышал такого требования). Но - она нужна - достаточно открытой форточки или дыры через стену (на улицу), забирать подогретый воздух из дома - не мой метод (хотя возможно). Забирать же приток с кровли, да еще от шахты с дымоходом - нонсенс. Не надо, тем более - если в этой шахте фановый стояк (есть цифры нормативов по расположению фанового от притока - от 5м стартуют по памяти).
    Д110 для фанового стояка - правильное решение (хотя я стараюсь фановый утащить в сторону от вытяжек естественных). Теоретически - фановый можно через стену выкинуть - но помним про нормативы, конденсат из этого канала (неизбежно) и про загрязнение (почти обязательное) фасада вокруг.
    Надплитную вытяжку (которая с моторчиком) можно выкидывать через стену - вентилятор с этим справится. Из кухни (если в кухне газ-плита стоит) обяз вентканал естественной вытяжки с цифрами по проекту (опять проект). Тут при газе без вариантов.
    Два санузла на одной вертикали можно объединить на один стояк, чем больше умения - тем лучше будет это объединение работать.
    Теоретиццки Ваша проблема нашла решение: в шахте можно разместить обязательные вытяжки из котельной и кухни плюс санузловую (один стояк из обоих) и даже на выбор - надплитную или фан (но фан я бы утащил подальше, от "обратной тяги" прячась).
    Любой вентилятор опрокинет естественные вытяжки - поэтому сложно женить в одном объеме вентиляторы и ЕВ. Наружную трубу надо утеплять (много) и над кровлей тоже задирать (если ЕВ), что часто бывает даже геморройнее, чем просто дырку для условной проходки типа Вильпе недалеко от конька прорезать...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    До кучи.
    Нельзя объединять в одну трубу дымоходы и вентканалы.
    Нельзя объединять вытяжные каналы из помещений с газоиспользующим оборудованием с вентканалами из помещений без такового.
    Точно не помню - но вроде какой-то СП говорит, что нельзя объединять санузловую вытяжку с прочими вытяжками (хотя некоторые штатские объединяют и даже без перетоков обходится).
    Остальные объединения нормативы объединять:aga: не запрещают. Да поправит меня знающий (помнящий) больше.
