РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу совета профи. У моих родителей на даче уже много лет установлен древний счетчик СО - И 446. За много лет нареканий у общества по своевременной оплате электроэнергии не было. Показания снимались по первым четырем цифрам. Задолженности не числилось. Местный электрик периодически ходил сверял данные. Но в прошлом году прибежал председатель и начал обвинять моих родителей, что они не платят за электроэнергию и что счетчик этот пятизначный. Выставил им многотысячный долг с 2001 года и по собственной инициативе обрезал провода. Искала информацию на эту тему, везде натыкалась на аналогичные истории, что на счетчике этой серии последняя цифра не отделена запятой, однако, считает она не целый киловатт. Многие проверяли (мы не успели - обрезали;()! Поверку этих счетчиков не производят, ссылаясь на то, что они старые. Решением НТК Госстандарта России от 12.09.2000 г. была запрещена эксплуатация счетчиков класса точности 2,5, хотя расчеты по ним могут проводиться. Подскажите, может кто сталкивался или знает, имеют ли право в такой ситуации выставлять такой долг, если "раньше было все нормально", а сейчас нет? Может ли председатель самостоятельно обрезать провода? Как быть в этой ситуации? Жду помощи...
Если у вас нет паспорта где написано о правильности снятия показаний, то для определения правильно ли к вам предъявляют притензии посмотрите на счётчик. Если пятая цифра отделена запятой или окошко за которым она находится другого цвета чем четыре предыдущие цифры, то притензии неправомерны. Если у вас уж совсем древний счётчик (запятых нет и цветом не выделено),то при подключении к счётчику тока пятое колёсико долно крутится постоянно ( остальные четыре с перерывами). Это тоже указывает на то что пятое колёсико считает десятые доли киловата. В противном случае электрики правы.
Спасибо за ответ, счетчик именно древний. Проверить сейчас возможности нет, так как свет обрезали. Хотелось бы узнать, правомерны ли действия председателя (что обрезал провода ) и учитывается ли то, что счет выставили за 8 лет, хотя раньше претензий не было...
вот с этим стоит разобраться, если действтельно, эти проверки были и вы расписывались в актах проверки можете потребовать вести учет от последнего акта сверки
Счетчики класса 2.5 эксплуатировать можно, но поверку, а это обязательная процедура через х-лет, они не проходят. Так что если х-лет не прошло, то все нормально. На клейме счетчика д.б. зашифрована дата предыдущей поверки, и, возможно, в договоре с местным энергосбытом эти параметры указаны. P.S. Так что еще раз, если срок предыдущей поверки не истек (как определить не совсем знаю), то все нормально. По закону, если счетчик с клеймом и клеймо действующее, то никаких претензий к владельцу быть не может.
Всем привет,у нас тоже аналогичная ситуация была до вчерашнего дня,у одного члена кооператива нашли неправельную запись,писал 4 цифры а надо было 5 писать.Cвет подключен 2,5 года. Так у всех кто пользуется светом за этот периуд 5000квт а у него 1168квт а насомом деле у него 11685квт, вот он и говорит отапливаюсь светом и так мало плачу какая красота. Теперь придётся доплатить порядка 30000 т руб.Так что будте повнимательние когда ставите счётчик и списываете показания.
Евгений, у нас ситуация другая, платим соразмерно затратам. Просто счетчик этой модели выпускался нескольких видов - последняя цифра на некоторых отделена запятой, а на некоторых нет, а считают одинаково. То ли брак, то ли еще что, но очень много аналогичных историй. Посоветовала родителям выкинуть этот счетчик и поставить человеческий... Спасибо всем за ответы и советы, буду разбираться
1. Действия председателя не правомерны, даже если вы вообще не платите; можно подать в суд. 2. В любом случае, ЕМНИП, срок давности - три года. Так что, даже если вы полностью не правы, вам могут выставить счет не более, чем за три последних года. Но нужно уточнить у юристов.
В сбытовой практике это очень частый случай. Как случайное так и умышленное занижение показаний. Перерасчет, как было описано выше, производится с последней проверки (у вас должен быть Акт проверки), но не более срока исковой давности (3 года). А если Вам действительно интересно, значность легко проверить. Включаете 1- киловаттную нагрузку (обогреватель, чайник старого образца т.п.) и ждете 6 минут. Если последняя цифра (справа) не перескочила, значит это киловатты (целые числа) и счетчик пятизначный. 446-е были и 4 и 5-значные.
Электросчетчик СО - И 446 - действительно выпускался в Ленинграде и Москве - но по невыясненым обстоятельствам, в тех документацию вкралась ошибка - на этикетку автоматом впечатали запятую и окно - а в счётном механизме были произведены изменения ... В стандартной поставке он комплектовался дифицитными трансформаторами тока 400/40 А для промышленных электроустановок, но волей судеб - попал в розничную продажу ... По поводу обрезаных проводов - возможно это самоуправство - проверьте полномочия лиц это осуществивших и на основании каких документов ... Претензии и иски учиняются в соответствии с правовыми нормами...
Счетчик СО-И446 в Москве и Ленинграде вроде не выпускался. При производстве этих счетчиков никаких ошибок не было. Один из этапов госповерки предусматривает проверку счетного механизма (6 минут с нагрузкой 1 киловатт). Сам занимался этим пять лет - ни разу "ошибочный" счетчик не попадал. СО-И446 изготавливался Вильнюсским заводом электроизмерительной техники (ВЗЭТ) в 80-е годы в двух исполнениях: 5-17А (1 кВт*ч=1200 оборотов диска) и 10-34А (1 кВт*ч=600 оборотов диска). В исполнении 5-17А запятая есть, списывают 4 цифры, пятая показывает десятые доли, в исполнениии 10-34А списывают все пять цифр. Это отражено в паспорте на счетчик soi446.narod.ru (там есть сканированная копия) ...
Cчетчик СО-И446 действительно подлежит замене ,т.к. не проходит по классу точности ,то есть не ниже 2,0 .А что касается обрезания проводов , выставление огромного счета за якобы неучтенную электроэнергию это все противоправные действия правления или председателя СНТ.Много лет вы платили по счетчику ,а ответственный человек сверял ваши показания со своими записями в журнале и все было хорошо ,а теперь оказывается вы должники.Нет так не бывает.Подавайте на этих жуликов исковое заявление в суд.
У нас внутри этого счетчика наружная пластинка с метрическими показателями была от 10/34А (пятизначный), а установленый внутри механизм на 5/17А (четырехзначный), это выяснилось после экспертизы, от этого показания завышались на 400%. Какой то умник поменял местами и установил себе пятизначный на четырех значний и практически не платил не чего, а нам попался другой, где циферблат был от пятизначного, а внутри читерехзначный счетчик. Вот какими махинациями занимаються наши любимие енергопостащики. Что бы провели экспертизу пришлось не с одним человеком скандалить. У кого такая же ситуация желаю удачи, главное терпение и все можно доказать.
Если у Вас нет договора на электроснабжение, то вы ничего не докажете. То что СНТ продает вам электроэнергию - незаконно. Но это оно идет вам на встречу. Т.е. два варианта: 1. Брать ТУ и оформлять договор 2. Платить или договариваться. Т.к. дача не жилой дом в суде толку не будет. Жилые дома суд не разрешает отключать, даже если они откровенно воруют и у них нет договора. Вот такая ситуация в нашей стране.
