Установка монолитного камина Tarnava 14kwt
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем manfredi_ru, 05.11.15.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Всем доброго времени суток.
    Продолжаю строительство своего дома, и пока рабочие уехали на другой объект пришло время поработать над отоплением.
    Прочитал много тем, переговорил и услышал разные мнения и сделал для себя вывод что топка для камина должна быть монолитной.
    Изначально планировали с супругой поставить печь-камин, поэтому диаметр дымохода, заложенный еще на стадии строительства, был 150мм. В Итоге выбор пал на монолитную топку Tarnava. Но так как компания, как мне объяснили, уходит с Российского рынка - топок практически не найти. Удалось найти топку в Питере Universal Prestige на 14 kwt + ножки к ней, так как только через них осуществляется подача воздуха из вне.
    В итоге она пришла.
    Помимо топки купил все необходимое для подключения к дымоходу
    2 колена 45 градусов,
    1 колено с шибером
    3 колена по 50 см
    переходник 158мм на 154мм.
    После всех измерений и выставления топки в правильное место, обрезал 2 колена по 50 см до нужных размеров и собрал подключение к дымоходу.
    Так как дымоход собран по конденсату то и подключение собрано по конденсату.
    Сборка еще не финишная, и соединения колен не промазаны герметиком, так как у меня есть вопросы.
    1. Соединение топки и дымохода производится в соответствии с инструкцией - по конденсату и стартовое колено входит внутрь чугунной топки. Достаточно ли будет соединение посадить на герметик жаростойки?
    У меня есть опасение что под весом конструкции дымоход может провалится внутрь топки.
    2. Продавец продававший мне части дымохода, на вопрос: "Требуются ли специальные хомуты для стыков?", ответил: "Не требуются - достаточно герметика"
    Так ли это ?
  2. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Ну и не удержался для проверки тяги сжёг лист газеты
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну и как в результате?
