Число радиаторов на разных этажах дома из проф. бруса 190мм
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Sergant76, 05.11.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Подбираю мощность радиаторов для дома из проф. бруса 190 мм. Уже купил биметаллические. Вот думаю нужно еще или нет.
    Отопление газом и хочу чтоб температура носителя была не более 65 градусов т. к трубы полипропилен да и считаю что так надежнее и безопастнее. Поэтому мощность радиаторов считаю в 2 раза меньше паспортной т. е 6ка биметалл будет отдавать примерно 0.55 кватт.
    Но тем не менее взял первый этаж 100 ватт/метр помещения а второй примерно 60 ватт/метр. Понятно дело если будет совсем адский дубак то котел добавит температуру свыше 65 и все прогреется как нужно.
    Прилагаю схему как сам бы поставил радиаторы. Вопросы:
    1. Правильно ли я взял мощность второго этажа ниже чем на первом? (я ожидаю что тепло частично уйдет по лестничному пролету наверх)
    2. Нет ли где перебора с числом радиаторов или вообще везде перебор?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Думаю что при расчетной температуре 65 гр., dt=15 гр. и температуре в комнате 21 гр. теплоотдача будет менее 550 Вт
    2. Сами себе противоречите. Кстати котел температуру не добавит, нужно будет ручками крутить.
    3. А с какой целью под окнами ставить два радиатора по 6 секций?
    4. Раз вы решили делать низкотемпературную систему отопления, полагаю котел будет конденсационный?
    Вопрос типа: у меня есть машина хватит ли мне 5л бензина на 100 км? Могу сказать одно, что стенка из бруса 190 мм явно не дотягивает по теплотехническим характеристикам до требуемого значения.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо за информацию по мощности.
    2 радиатора у окна т. к окно очень большое по ширине и высоте.
    Котел будет bosch gaz 6000 24c. Он допускает температуру теплоносителя от 40 градусов.
    Стенка 190 при отопления газом меня никак не разорит. Утепление явно не окупится.
    Что думаете по поводу второго этажа где мощность будет на 60% от первого? реально ли тепло будет идти с первого и тем самым будет более менее одинаково?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Необязательно делать радиатор во всё окно. Согласно п. 6.4.4 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" - длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% - в жилых и общественных зданиях.
    2. Если на терморегуляторе есть возможность выставить 40 гр., то это не значит, что котел может работать в таком режиме продолжительное время. Если будете эксплуатировать котел при температурах менее 55 гр. ему в скором времени придет маленький пушистый зверек. Для таких температур есть специальные котлы - конденсационные.
    3. Про второй этаж не знаю. Я не знаю "сколько вашей машине нужно бензина".
