Настройка котла и автоматики Buderus для ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DmiBro, 05.11.15.
  1. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Доброго здравия. Наконец-то смог добраться до документов по котлу. Полное его наименование следующее: Buderus Logamax U072-12K
  2. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Не понял, почему котёл на 12 квт будет нас закалять?
  3. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Так её в принципе невозможно мешать. Или я что-то недопонимаю?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    72-12К на ГВС выдает 18 кВт- фактически около 7-8 литров в минуту при нагреве на 25 К. Тактование горелки в режиме ГВС может быть связано
    1. С падением расхода на датчике ниже минимального порога. Причина- манипуляции со смесителем, влияние насосной станции, подклинивание датчика
    2. Рост температуры первичного контура до точки безусловного отключения- около 95. Отслеживается по дисплею котла. Причина- забитый вторичник, избыточная мощность ГВС, слабый проток и т. д
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну мыться водой 50 гр - мне например горячо, можно выставить 40 градусов и открыть гвс на
    и тогда возможно горелка не будет вырубаться и вам удастся помыться.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    сродни мазохизму. Не есть конечно индивидуумы, но в среднем достаточно 38-42
  7. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Хочу ещё пояснить, что когда первый разы ходили в душ, тогда контур отопления был выключен, т. е. котёл работал только на ГВС,
    Я вообще до того как начал использовать ГВС, считал, что какую температуру воды выставляешь, то такой она и бывает на выходе, не ниже и не выше. Но видимо, я ошибался.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    При выполнении определенных условий-да.
    хм да наверное не один двухконтурник не сможет стабильно удержать температуру- все равно будет девиация- ку одних больше у других меньше.
    А причины колебания температуры я вам описал
  9. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Думаю может ещё связаться с заводом-производителем. Интересно, что они скажут.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    :)] Можно еще в Спортлото написать, и в Гаагский трибунал:aga:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не то что бы ошибались, просто для этого нужно соблюсти несколько условий.
    - настройка котла
    - исправность котла
    - стабильность хвс
    - правильное использование гвс
  12. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Почему это вызывает смех? Просто когда я занимался монтажом котла и его подключением, у меня возникали некоторые вопросы. Связывался с ними, и они меня полностью проконсультировали. Я так понял, у них поддержка покупателей поставлена на высоком уровне. И это в принципе понятно и правильно
  13. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    А поподробнее можно?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Прям с заводом?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм, затрудняюсь, куда уж подробней то ?
