Настройка котла и автоматики Buderus для ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DmiBro, 05.11.15.
  1. DmiBro
    DmiBro
    DmiBro
    Здравствуйте,
    Имеется котел Buderus Logomax U052-28, автоматика Buderus RC 35 c датчиком наружной температуры и бойлер Lapesa GX6, с циркуляционным насосом Grundfos. Дом 2-х этажный, 240 м2, два этажа, каркасный.
    Отопление работает нормально, не удается настроить нагрев ГВС. Нагрев до температуры свыше 40 градусов работает, только если вручную на котле выставить температуру ГВС выше отопления, например ГВС - 65, отопление - 50 градусов. В этом случае практически постоянно котел работает в режиме нагрева бойлера и температура отопления падает ниже комфортных пределов, поэтому через какое то время приходится вручную выставлять температуру отопления выше ГВС. Если температура ГВС установлена ниже отопления, например 60 а отопление 75, причем неважно где выставлена температура на автоматике или на котле, то вода идет теплая - порядка 30 градусов, такую же температуру показывает градусник бойлера. Также при переключении на нагрев ГВС котел начинает издавать слабое жужжание, которого нет при работе на отопление.
    Мнения частных экспертов разные - "так и должно быть", "это у вас автоматика не правильно настроена", "вся схема неправильно собрана - бойлер должен быть запитан от контура отопления а не ГВС".
    Нужен совет уважаемой аудитории форума.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько я помню, при подключении RC на котле ручки выводятся в максимум. Всё управление делегируется пульту. Это первое.
    Вы упомянули в связи с бойлером циркуляционный насос. Для чего он используется и к каким патрубкам подключен? Это второе.
    Вам нужен не "совет аудитории форума" и не "мнение частных экспертов", а заключение представителя АСЦ "Будерус". Это третье.
  3. DmiBro
    DmiBro
    DmiBro
    Mijjgan, спасибо за ответ. Попробую поставить ручки на максимум. Моя проблема типична - котельную (котел, обвязка, подключения к котлу бойлера) делала одна компания, систему отопления и подключение бойлера к ГВС (и отопление) - другой человек. Я не удовлетворен работой компании обращаться к ней больше не хочу, работами по ГВС в целом доволен. Насос на бойлер поставил по рекомендации человека делавшего ГВС для более быстрого получения горячей воды (6 точек разбора воды).
  4. DmiBro
    DmiBro
    DmiBro
    К насосу подключен выход горячей воды из бойлера
  5. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    В RC 200 есть в сервисном меню пункт "Приоритет ГВС". Поищите в инструкции "для специалистов", должно быть что-то похожее и в RC35. (Правда у меня этот пункт был только при начальном включении, сейчас почему-то уже недоступен в сервисном меню.)
    У меня котел такой же, только автоматика RC200. Когда я выкрутил ручку ГВС на котле на максимум, у меня была почти такая же картина, как у вас. Пока котел грел отопление, на ГВС переключаться не хотел. Я на котле выставил температуру ГВС 50 гр. Из-за этого с пульта температурой ГВС управлять нельзя, можно включать только разовый нагрев, но зато котел работает как положено, если ГВС остыло, то котел переключается с отопления на ГВС.
    Ручка отопления на котле стоит на 70 гр, управление котлом задано "по комнатной температуре по мощн.".
    В сервисном меню еще есть пункт про тип ГВС (не помню точно название), в нем выбран "3-х ходовой клапан".
    Одним словом, посмотрите настройки в сервисном меню, может быть все получится и без вызова специалиста.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Почему по мощности а не по температуре подающей воды?
  7. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    К сожалению - они правы. Если запитывать бойлер от второго контура котла (где горячая вода) - то кроме такой ерунды с балансировкой по температуре, еще можно сломать контур нагрева воды. Там стоит пластмассовая "турбинка", которая дает сигнал на нагрев, и она должна омываться холодной водой на входе. Если вы закольцуете воду через бойлер - эта турбинка быстро выйдет из строя - т. к. через нее будет проходить очень горячая жидкость и ее заклинит. Сама турбинка - стоит почти 5 тыс. руб
    Обратите внимание - что тот же RC-35 нормально интегрируется с модулем MM10, который можно поставить на 3-х ходовый кран ESBE. У вас RC-35 будет давать команду на нагрев воды (даже будет работать нижний светодиод - где краник), MM10 контролировать температуру и управлять краном, а 3-х ходовый кран будет переключаться с магистрали отопления на магистраль бойлера, отопитель будет быстро подогревать бак (недолго - около 20-30 минут 200 литров), и дальше его поддерживать.
    Это в общем - есть конечно и тонкости (надо переключать термодатчик бойлера к плате котла взамен термодатчика с турбинки), ставить обратные клапана, но это уже сообразите как. Главное - все 25квт котла будут идти на нагрев - а не малая часть, которая на воду отводилась. И полая контролируемость процессов.
    p. s. Еще раз понял - надо было покупать одноконтурный Buderus - сэкономил бы на MM10 и кране ESBE - там все это уже встроено.
  8. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Нет такого меню в RC-35, там постоянный приоритет отопления. Т. е. дом будет нагреваться в ущерб горячей воде. А бойлер и вода прогревается, как я понял - за 30 минут до команды включения котла - с ночного режима или с обнаружения падения температуры - когда Rc35 решает включить котел
  9. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Да - температура воды ставится только ручкой на котле - установки в RC35 не используются (даже по-моему заблокированы - на память не помню). Но 50 градусов - мало - можно нарваться на "болезнь легионеров". Лучше ее повышать хотя бы до 60-ти или научиться делать раз в неделю автоматическую термодезинфекцию (есть такой пункт в RC-35)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    эвана как
  11. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    И быть не может, такая конструкция котла.
