Как добавить бетонный столб под стоящий дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем thorn07, 05.11.15.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Планирую сделать санузел на веранде. Пол на веранде состоит из длинных лаг, на которых лежит чистовой пол. Хочу понять возможность добавления бетонных столбов под лаги, чтоб пол пожестче был. Проблема в том, что на участке высокий уровень УГВ (2 недели назад где-то 88 см от уровня земли был. Выше какая то глина, как пластилин, в полметре от земли непойми что, и верхнии 20-30 см - земля черного цвета). Имеет ли смысл сделать какие нибудь мелко загубленные столбики из бетона, а сверху кирпичи до лаг?
    Заранее спасибо.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Столбики могут подвергнутся морозному пучению. Лучше сделать прочный ригель или усилить лаги.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно уложить ЭППС, залить на него ж/б подушки, возвести столбики штучным материалом, например полнотелый кирпич или пескобетонные блоки, (замонолитить опорную площадку?) Затем под лаги завести ригель. Если ригель металлический - то нужно будет на него предварительно закрепить антисептированную опорную доску.
    Насчет
    Если УГВ в зоне морозного пучения - то стоит подумать над утеплением грунта по периметру фундаментов. Т. к.
    Нормально опишите струкутуру слоев основания сверху вниз
  4. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Я точно описать не могу. Так как точно не знаю названия слоев земли. На мой взгляд как то так:
    сначала 20-30 см идет почва. Она черного цвета, на ней растет трава.
    Потом еще 20-30 см непонятного грунта, похожего на смесь глины и черной почвы. Этот грунт черного цвета, но немного на ощупь похож на глину.
    Потом 50 см глины. Такой рыжий грунт, на ощупь как пластилин. Садовый бур на нем хлюпает. 2 недели назад вода была на уровне 88см от поверхности.
    Ниже не копал.
    Фундамент дома, в котором я хочу укрепить лаги, такой:
    дом из бруса стоит на столбах, к дому пристроена веранда, веранда без столбов, но по периметру всего дома (включая веранду) ленточный фундамент, зарытый на пол метра в землю. Можно ли такой утеплять?
    А как делать ригель? Как усилять лаги? (это просто добавить побольше лаг?)
  5. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Никто не поделится подробностями?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    К сожалению, по Вашему описанию - грунт не ясен, поэтому и нельзя дать четкий совет. Для разных грунтов, региона (глубины промерзания) - будут работать разные варианты.
  7. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Вот сейчас весь участок болото. Вода совершенно не уходит в землю. Суглинок.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригель- это балка с опорой на конструкционные (прочные и надёжные) элементы дома (фундаменты, стены, сваи, столбы) если есть возможность такую балку под полом на стены фундамента закрепить то это вариант.
    Посмотрите на полы по грунту- может понравиться, приходилось полы ПОДВЕШИВАТЬ к балке (в перегородке) над полом.
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Можно воткнуть туда швелелер
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Угу... вертикально воткнуть - причем соседу! :aga:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисовать и фотографировать умеете, торн07?
    По грунтам: этого описания недостаточно, но и без этого ясно: если будет такой столбик промерзать - будет толкать то, что на него опирается.
