Армпояс под кровлю высотой 100 мм на пеноблоке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pumapom, 04.11.15.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Строю баню 5х3,7. План на картинке.
    Фундамент мелкозаглубленный.
    Стены - пеноблок (ширина внешних - 200, перегородок - 100).
    Ситуация: выгнал стены высотой 2100, дальше необходимо заливать армпояс и возводить крышу. Получается, что армпояс будет является одновременно и перемычкой над окном (ширина 1500) и дверными проемами (ширина 800). Высоту армпояса хочу сделать 100, ширина в соответствии с шириной стены.
    Вопрос собственно говоря в конструкции армпояса.
    Моя мысль - высота армпояса 100, ширина - 200/100. Армирование в один ряд посреди армпояса в 2 прутка 12-ой арматурой. Над окном дополнительно по краям положить 75-ые уголки.
    Хотелось бы услышать критику, дельные советы или наставления на путь истинный.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принцип ЖБ конструкций: арматура ставится там, где пояс растяжения (арматура не растягивается, и не дает прогнуться конструкции), а бетон - это пояс сжатия (не сжимается). И выходит, что все ригеля работают по одной схеме - арматура внизу (с учетом защитного слоя), а вверху бетон. Бетона над арматурой должно быть не менее 100 мм. (хотя и делается по расчету).
    Считаем Ваш случай:
    - защитный слой бетона (расстояние от низа арматуры до низа АП) ~ 30 мм.
    - арматура = 12 мм.
    В сумме = 42 мм.
    Далее: 100-42=58 мм. это т. н. рабочий слой бетона. 58 мм. - как слону дробина...
    Резюме: толщина вашего АП - не менее 150 мм., и арматура от низа АП на 20-30 мм.
    Во, какая лекция получилась. :)]
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Сегодня ставил опалубку и передумал чуть-чуть уже)
    Буду пояс лить 200 высотой! Армировать в два слоя по два прутка 12-ой.
    Защитный слой бетона 35.
    Мнение?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дох..ена.
    При Ваших размерах, делайте так, как я указал ранее.
    P. S. 2 слоя арматуры подразумевает, что давление (нагрузка) возможны как снизу, так и сверху. Оно Вам надо?
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Я в принципе профан в стройке так сказать, но мне кажется, что АП испытывает нагрузку еще и по горизонтали (если разложить вектор силы от стропил), поэтому армирование и планирую делать в два слоя!
