Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Оказывается, щебень разный бывает. Я сейчас эти вопросом парюсь.
    Какой мне под ФБС насыпать.
  2. Filin74
    Filin74
    Filin74
    По фото можно определить тип грунта?
    Это для сортира яма.
  3. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Сваи решил. 6 штук. 76 диаметр. 2,5 метра.
    Везут из Новосиба. "BAU" называются. 3000 руб свая. Плюс работа.
    10 мая будут завинчивать.
    Плодородный слой нужно снять.
    И генератор купить. У меня э/э еще месяца 2 не будет минимум.
    А генератор пригодится, если отключат. Huter рекомендовали.
    Я на 2,5 квт возьму. Так и не понял, какой лучше щеточный или бесщеточный.
    Типа как вторые надежней, но с нежной бытовой техникой могут быть проблемы.
    Возьму бесщеточный.
    А там геотекстиль под дом положу. И щебня на него.
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Сарай с другом сделаю 3x1. И сортир 1x1. Из листов и бруса.
    Профлист 0,8 некондит по 400 купить можно.
  5. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Забор временный из доски необрезной и бруса. Мастикой и в бетон.
    Забор небольшой. Дом оградить. Весь участок дорого и не нужно пока.
  6. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Грунт, говорят, глина с песком.
  7. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Генератор могут спереть из сарая
  8. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Есть такой момент.
    Сейчас у меня там резина зимняя (1 сезон) и инструмент вообще без сарая. В яме для сортира.
    Волнуюсь.
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Для нежной бытовой техники поставьте упс.
  10. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Ответственное это дело - дом поставить, чтобы потом его не перемещать с коммуникациями.
    Тут люди тряпки в унитаз запихивают. Некоторые тосол в него заливают. Трубы продувают.
    И прочими извращениями занимаются. А все для того, чтобы при консервации вода не замерзла.
    Мне пока такое решение видится. Я за домом гараж поставлю из шлака.
    Но сначала яма будет утепленная с баком. Яма ниже глубины промерзания.
    Я туда с ведерком спускаюсь, кранчик открываю и воду сливаю.
    А в унитаз тряпки придется, похоже.
  11. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Соль можно засыпать чтобы не замерзла
  12. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Снял слой под здание. И еще плюс метр по периметру.
    Справа 40-50 см получилась глубина, слева - 30.
    Сайщик рекомендовал оставить 30-40 см сверху.
    Это дом получится ниже уровня плодородки.
    Думаю, хорошо это или плохо. И надо было ли?
    А также чем засыпать.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не надо.
  14. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Мда... Бензогенератор для их гайковерта я взял в аренду накануне вечером, чтобы утром не метаться.
    Приехали на два часа позже. Закончили поздно. Генератор я уже не успел отвезти. За вторые сутки заплачу. Но это мелочь. Главное ниже.
    Вот свая бау.
    Две из шести труб - сварные. На фото видно (внизу справа).
    Это флянец. Он с дыркой. А в наконечнике дренаж.
    Поверхность флянца не ровная. Края ниже.
    Компаса у них не оказалось. Хотя я оговаривал это. У меня линия участка градуса на 2 отклоняется от сторон горизонта. Я хотел по фэншую.
    Их шеф выставил свою машину по встроенному навигатору. Вот говорит, на север у меня примерно.
    А потом он уехал. И приехал к финишу.
    Х* с ним, с фэншуем, решил я. Ровняйте по границе.
    Вот гайковерт, которым крутили сваи.
    Вот этот упор перемещали время от времени. Так как свая шла то в одну сторону, то в другую.
    Рабочие старательные, но не знают теорему Пифагора.
    Сваи встали криво. Одна вообще сильно отклонилась. Сантиметра на 3. Я посчитал, что при высоте 40 угол выходит более 4 градусов. Они еще и шатаются.
    За сваи я заплатил, за работу еще нет. Закручивание сваи стоит 1200 руб.
    Мне ямобурщик деревенский за 5000 вроде обещал 6 или 8 свай закрутить. Зимой еще интересовался.
    В раздумьях я. Оставлять и запасаться металлическими пластинами или вывинтить и закрутить нормально. Я ведь сверху еще планирую этаж из бруса сделать потом. Их шеф денег ждет.
    Прочитал, что допустимый уровень отклонения не более 2 градусов. Но это безымянная статья.
  15. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Вот что получилось.
