Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Имхо с крышей дурная затея..вам что -места на земле мало?)
    Устройте террасу рядом с домом.
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    6 свай будет мало. У вас получается расстояние между пролетами по 4 метра.
    Не жлобтесь -добавьте еще как минимум 2
    Да и сливную яму я бы подальше отнес. Мало ли кто че вам сказал.
    Попытка сэкономить может выйти потом боком
    Кстати-а зачем вам сваи..сами столбики поставьте-садовым буром дырок насверлите, вставьте трубы канализационные желтые пластиковые, да залейте бетоном. Денег кучу сэкономите и лучше будет.
    В трубы по три-четыре арматурины
  3. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Со страховкой будут проблемы и, полагаю, с регистрацией.
    Я думал про ФБС.
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Виды. Да и зачем плоской крыше пропадать.
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А то что ваш каркас ее рассчитан на допнагрузку плевать значит)
    Какие там виды..на соседние огороды что ли?)
    Со страховкой то пооблем не должно быть, а вот с регистрацией да. И потом не каждая женщина согласится жить с вами в бытовке
  6. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Каркас рассчитан на то, что сверху еще такое же здание поставят.
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    И крыша из хилого тонкого листа стали?)что по ней топтаться начнут?)
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Маловато будет.
  9. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Совет нужен. Думаю пока все-таки ФБС блоки поставить.
    Вот так.
    Трактор площадку зачистит. Но как сделать, чтобы пол горизонтальный был?
  10. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я тут погуглил и план примерно такой.
    Под эти блоки лопатой выкапываются ямки.
    Туда песок засыпается. Потом кладется макет блока (из досок например).
    Берется прозрачный шланг с водой. Песок выравнивается. Вместо макета кладется ФБС блок.
    8,4 метровый шланг позволит выровнять самые отдаленные концы блоков.
    По теореме Пифагора посчитал. Квадратный корень из 8*8+2,5*2,5.
    Два муляжа будет достаточно. У меня пластиковые контейнеры есть. Или шлакоблок достану.
    Пойдет способ?
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Возни много, результат хреновый по сравнению с винт. сваями.
  12. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Filin74, мне мои модули устанавливали на местами кривой ленточный фундамент... ровняли закладными металлическими пластинами разной толщины, размером 10х10 см. Подкладывали под каждую точку опоры сколько нужно, чтобы выставить по уровню...
  13. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Там 350 кг один блок.
    Я лучше лопатой. Заранее.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    навошто этот геморрой.
    1. Разметьте где будут лежать блоки
    2. Снимите по периметру и площади плодородный грунт
    3. Там где будут блоки- сделайте ямки на 10 -15 см
    4. в ямки уложите геотекстиль и насыпьте щебенки. Геотекстиль не будет давать щебенке уходить в грунт, сама щебенка трудносжимаема- блок не будет так сильно проседать
    5. На оставшуюся площадь внутри периметра укладываем рубероид потолще, можно в 2 слоя и засыпаем той ще щебенкой или гравием. Это отсечет почвенную влагу - не так быстро будет гнить железо и лаги основания. Ну и подпол должен проветриваться.
    Когда поставят вам домик - уровень можно выставить подкладывая куски доски 25х150,50х150 и т. д.
    Только рубероид не забудьте между досками и блоком фбс.
    Через год, когда осядет- поддомкратите и подправите уровень теми же подкладками
    Ну и вокруг домика я бы уложил геотекстиль и отсыпал щебенкой- чтобы грязь не носить в дом
  15. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Этот вариант кажется более продуманным, чем песок в яму.
    Я еще поговорю со строителями здания.
    Прислали фото здания снизу.
