Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Надо было не покидать- а идти ругаться. Или расторгать договор (что лучше) или требовать переделки под вашим контролем.
    Вы наивно полагали что вам конфетку слепят?)
    Мы ж не в Германии)
  2. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я ругаться сразу не привык. Подумал несколько дней. Съездил к другим производителям. Сравнил.
    Решил, что такой дом мне не нужен. И только потом поехал. :)
    Переделку руками тех же рабочих я исключил. Не было доверия.
    Впрочем, вариант переделки силами другой организации был мной предложен.
    Мы в итоге пришли во внесудебном порядке к некоторым соглашениям, что делать с моей оплатой и этой конструкцией.
    Сейчас я готовлюсь приобрести модульное здание.
    Каркас из профтрубы 120*120 и 120*160 (cтенка 5мм), усилен швеллером.
    Обрешетка термопрофилем. Высокий потолок. Отделка випроком. Утеплитель технониколь 150 и 100 мм. Полимерный профлист 0,8. Линолеум промышленный.
    Серьезная организация с репутацией на рынке. Думаю, прослужит долго.
    809c6859bc66aeb495c61cf2c92adbac1b89db20195362aa1ad40242cb7bdbc6.jpg cdd63412423dd9449c39896f72a4e9becaeba3b22e67002e3523ed46cbf0e9d7.jpg
  3. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Filin74, планировка какая будет?
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    С/у в центре. На фото сразу за входной дверью.
    Комнаты одинаковые по бокам.
    С/у маленький. Ванну не поставить. Унитаз, душевая кабина, раковина.
  5. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я здание застраховать думаю от кражи. Не знаю еще где.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Стальной каркас = мостики холода. :no:
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Представляю сколько это будет стоить...
  8. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Мне обошелся дешевле, чем первый вариант.
    Заказчик по каким-то причинам передумал. Производитель предложил со скидкой.
    Это не то, что я замышлял. Но, ничего, приспособлюсь. Потом гостевым домиком сделаю, если дом построю когда-нибудь. Или второй модуль пристрою. Сейчас на первом месте скважина, яма, забор.
    Сейчас думаю на что его поставить. ФБС блоки или сваи. И можно везти.
    Электричество еще в процессе.
    Установил щит на опору, подключил к нему вводный кабель. Электрик даже слазил кабель наверх закинул смотанный. Сфотографировал как просили. Подписали акт разграничения.
    Отправили меня в другую контору для опломбировки и чего-то там заключения. Они говорят ждать, пока специалист со мной свяжется и приедет. Либо везти этот щит к ним. Но почему меня в первой конторе не предупредили?
    Там же я узнал, что есть возможность использовать ночной тариф. Там 1,15 руб квт.
    Знал бы, сразу двухтарифный счетчик поставил. Самогон бы ночами гнал, к примеру.
    Щит у меня с дырочками для крепления на фасад. Но я его пока на опору закрепил. Некуда больше.
    Двумя тросами стальными с замками для них. И потолще гвоздь вбил под трос, чтоб не сполз. Ну и сфотографировал сдуру вид сзади. Ну, что надежно, не на честном слове. Так отказались такой способ крепежа в МРСК принимать. Не по уставу. Из-за перепадов температуры трос может ослабнуть и ящик болтаться. Ленту бондажную им нужно. А дырки резать придется для этого.
    В следующий приезд я не стал ничего лишнего показывать. Вводный кабель подключил и хорошо.
    Такая бюрократия. Может, кому полезно будет. Чтоб на те же грабли не наступать.
  9. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Крыша плоская. Там перила хочу сделать. Лестницу снаружи.
    На крыше садовый тент можно разместить.
    Надо подумать, чтоб не сдуло. И розетка еще нужна.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А размеры какие нового домика, планировка, внешний вид- есть?
  11. Filin74
    Filin74
    Filin74
    8 x 2.48 x 3.2
    Я не знаю первоначальную цену для заказчика. Он в цеху бесхозный стоял.
    Собранный доставят. И его прочность позволит не беспокоиться при транспортировке.
    Я этой фирме рекомендовал завести тему в "соседях по даче".
    Пусть люди знают, где качественный товар заказать можно.
    И не попадают как я к сомнительным "эффективным менагерам", где убалтывать умеют хорошо, а строить - нет.
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Получается ширина 2,48, а высота 3,2?
    Че-то как-то шибко высоко
    Плана с размерами нет?
  13. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Потолок высокий, но не шибко. Плана нет.
    Здание как минигостиница задумывалось на две команты с общим санузлом.
  14. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Похоже на мобильный ФАП. Ссылка удалена, отредактировано модератором.
  15. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Решил я сваи делать вместо блоков ФБС.
    Со страховкой проблем меньше будет, да и с возможной регистрацией.
    Здание просто поставят прямо на оголовки и прикрутят.
    Местные слабые японские ямобуры берутся закрутить не раньше, чем через месяц.
    Надо мощней технику искать. Бетоном заливать, говорят, не нужно.
    6 свай 89мм должно хватить.
    По яме. Мне рекомендуют вместо бетонных колец поставить пластиковую бочку. В ней дырки можно просверлить. А еще забить на нормативы и поставить рядом с домом. Метрах в 1,5-2. Мотивируют тем, что обогревать трубу проще будет. Запахов, говорят, не будет.
    Потом, после скважины, ямы и забора я хочу на крыше сделать комнату из тонкого бруса на одной половине крыши, а на другой - веранду. Самый простой вариант - перила по периметру, тент и стулья (как в летних кафе). Комната эта для проживания летом и межсезонье.
    Смотреться снаружи это будет оригинально, конечно.
    Эту пристройку можно сделать шире основной конструкции, думаю.
