Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Леса нет рядом. Поле и дорога.
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Категорически рекомендую, хотя бы тамбур сделать. Иначе от двери будет дуть, даже если она деревянная, все же >50 мм дерева не самый хороший теплоизолятор, а железная к тому же будет обмерзать.
    А кто ему помешает застыть прямо в трубе?
    Ох чую, париться вы будете в финале... :)
    У вас дорога рядом, как думаете через какое время такая водичка будет больше пачкать чем мыть?
    С колодцем совсем никак? пока земля не промерзла можно выкопать. А колодец и по дешевле скважины и вода как правило по чище. Не интересовались по округе на какой глубине у вас первый водоносный слой? Если меньше 9 метров можно и абисинку забить.
    И по утру не завестись. Осторожнее с этим, инвертер сам по себе жрет не мало. К тому же и все зарядники есть от 12 вольт и лампочек полно.
    Про газовые конвекторы я уже писал, при цене сравнимой с печкой, гораздо более компактно и автономно. А как при работающей пушке спать? А электричество ей не нужно? а не угорите, выхлоп то у нее во внутрь?
  3. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    GSM сигнализацию и как реле можно использовать.
    А вот провод от прикуривателя не надо, лучше купите аккумулятор ампер на 5-7 от ИБП новый или б/у последние по цене металлолома идут, несколько ампер вполне тянут для освещения хватит.
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Не совсем пушка. Вот типа такого инфракрасного обогревателя.
    Я принцип ИК понимаю. У меня напольный электрический есть.
    Я любил зимой открыть балкон, сесть в трусах напротив обогревателя и дышать морозным воздухом, греясь в ИК лучах. Впрочем, после счета за э/э такое баловство прекратил.
    Газовый и на улице должно быть удобно использовать.
    Спальный мешок и термопакеты полезно иметь. Они, пишут, несколько часов тепло дают. Пока химреакция идет.
    А крокодильчики полезно на улицу вывести. У меня зарядник хороший есть. Им можно и 200 амперные акки заряжать. У меня процесс съема аккумулятора связан с неприятными ассоциациями: мороз, ветер, забытые перчатки, плоскогубцы, перекидывание с руки на руку, пока от стоянки тащишь. Но больше всего запомнилась гребанная ржавая гайка. А через сутки в обратном порядке.
    А тут можно и питаться, и зарядить.
    Так то ИБП есть компьютерный. А идея без инвертора обойтись хорошая. Нечего КПД пропадать. :)
    Дорога, кстати, двухполосная между сельскими поселениями. Хотя в выходные летом много отдыхающих должно проезжать. Там баз отдыха как клещей. Дорога смущает, но не автомагистраль все таки.
  5. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Узнал, что волокита с МРСК может затянуться на пару месяцев. Печально.
    Зеленку на днях получил. Еще не писал заявление.
  6. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Если газовый то не годится. Во-первых он открытый - без присмотра не оставишь, во-вторых он потребляет кислород из воздуха, соответственно долго в помещении его использовать нельзя. Он предназначен для быстрого нагрева помещения, пол часа поработал а потом включается штатный меньшей мощности.
    При +10 еще более или менее, дальше уже экстрим, даже если спальника хватает, лицо мерзнуть начинает.
    Вы учитывайте, что теплоизоляция у вас мягко говоря не зимняя. Соответственно в случае длительного отсутствия электричества, будет довольно быстро остывать. Соответственно вам нужен обогреватель способный работать долго почти без присмотра, и не потребляя кислород из отапливаемого помещения. Иначе спать вы с таким обогревателем ночью не сможете.
    С освещением тут проще, пару дней можно и аккумуляторным фонарем обойтись.
  7. gna123
    gna123
    gna123
    Ну дык вперед=)
    Только пути для отступления себе оставьте, чтобы было куда бежать погреться суровой уральской зимой.
    Потому что с вероятностью 95% вам придется переделывать покупной домик (переутеплять и т. д.), а в морозы ваша сливная система замерзнет нафик.
    Вот эту темку почитайте, тоже энтузиасты переехали в домик из контейнеров. Причем переутепляли его сами, довели толщину утеплителя до 100 мм. Молодцы конечно, но авантюристы=)
    Стр 1 - сообщения 7 и 8 https://www.forumhouse.ru/threads/232926/
    https://www.forumhouse.ru/threads/232926/page-2 - сообщение 18 и 28 (общие затраты)
    https://www.forumhouse.ru/threads/232926/page-4 - сообщение 47
    https://www.forumhouse.ru/threads/232926/page-6 - сообщение 85 схема домика
    https://www.forumhouse.ru/threads/232926/page-7 - сообщение 94
    Остальное скорее лирика и обсуждения.
    Но учтите что зимовали они в Московском регионе, с гораздо более мягкими зимами, чем у вас. При заказе домика у конторы, вас скорее всего будут ждать те же проблемы.
  8. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Думал я, думал. Прикидывал. Ехать долго охране.
    Были опасения, что сопрут. Погрузят и сопрут.
    Потому решил вместо 8-метровой сделать две по 4м.
    Начал прикидывать планировку. Понял, что 5 метров лучше. А 6 еще лучше.
    Остановился на 6,5м, иначе зараз не привезти.
    Долго ломал голову над планировкой. Хотелось с/у, удаленный от жилых комнат,
    две раздельные комнаты, кухню, прихожую и тамбур. И еще кладовку.
    Планировка на рисунке. Верхней перегородки между кухней и комнатой пока не будет. Но возможность сделать в будущем есть. Прихожая выполняет роль тамбура. Потолок будет утеплен. Крыша двухскатная без утеплителя из металлочерепицы. Чердак под кладовку. Залезать через лестницу снаружи.
    Дверь входную хочу сделать размером 0,8Х2 вместо положенных 1Х2.
    Отделка. Линолеум бытовой везде. Стены комнат - ОСБ, прихожей - МДФ. Потолок везде - серебристый МДФ. С/у стены и потолок - ПВХ. Чем раковину в кухне и плиту огородить еще не решил.
    Вентиляцию буду делать. Два варианта предлагают. Труба на чердаке или труба вдоль стен под потолком.
    Веранду предлагают сразу сделать. Думаю. 30 тыс. цена вопроса под ключ. 2*6,5 метра получится.
    Договор уже заключен, предоплата внесена. Домик уже начали делать.
    По вентиляции, освещению, окнам, дверям и окончательным размерам перегородок еще не определился. В процессе строительства определюсь. А то можно долго тянуть за...) Цены не раз успеют вырасти.
    Изучаю тему светодиодного освещения из лент. Плюну, наверное, поставлю обычные потолочные светильники и туда диодные лампы e27. Смущает, что они в этом светильнике нагреваться могут сильно. Так то по умолчанию они ставят люминесцентные трубки. Я хочу диодное освещение.
    Окно хотел для жилой комнаты деревянное. Чтоб дышало. И без ПВХ. Но строители отговорили. Повести может. Гарантию не дадут.
    Двери межкомнатные хотел у них заказать. Чтоб туда тоже базальта 50 мм вложили, как в стены, и отделали под стены. Для звуко и теплоизоляции дополнительной. Мне рекомендуют тогда просто взять плотные деревянные двери.
    Пока как-то так. Вроде, ничего не упустил.
  9. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Это уже не студия дача получается, а небольшой каркасный дом с верандой.
    Кстати, по окнам. Север сверху на планировке. Т. е. вход и веранда на юг,
    окно в кухне на восток, в нижней комнате - на юг, в верхней - на запад, окошко в с/у на юг или восток.
    С размерами еще не определился. Надо планировку прикинуть.
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    В стенах всего 50мм утеплителя? если так то жить там получится только при положительной температуру на улице.
    Чем топить думаете?
    Сдается мне это в формате бытовки вызывало некоторые сомнения, а в этом формате точно лучше домик 6х6 построить с нормальным утеплением и т. п.
    И сколько за такое удовольствие просят?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Планировочка так себе. Проходная кухня не функциональна. Для одного не нужно столько помещений Санузел куций совершенно, даже раковины нет. Вам каркасный одноэтажник 6х6 поставят за неделю, и потолки там будут нормальные 2.5 а можно и 2.8, а не контейнерные 2.0. Такие потолки давят. Если не сразу то потом. Минимум 2.4 надо делать.
    Я тоже продумывал вариант дома-студии. По всему выходит каркасник 6х6. Там и спаленку можно отгородить. А если 2 спальни хочется, то 6х8 надо. Но тоже не большая проблема.
    Заказывать строителям надо каркас с внешней отделкой без утепления. утепление делать только самому. Там любая, даже самая маленькая ошибочка приводит к большим потерям тепла. Но эти ошибки не видны и на размер оплаты не влияют так что у рабочих развязаны руки и этих ошибок они делают вагон и маленькую тележку.
    На утепление хорошо работает пенопласт. 100мм пенопласта = 150мм ваты. Если хорошо поставить с пеной, то получается очень теплая стена, через которую практически нет потерь тепла. А если сделать перекрестное утепление и еще 50мм, то вообще будет термос. И дешево. Внутри можно обшить гипроком, стены или покрасить или поклеить обоями. Тоже дешево и быстро. В итоге через месяц уже можно будет въезжать.
  12. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Утепление 100 мм базальтовой ваты. В перегородках - 50 мм.
    По с/у. Я еще определяюсь с размерами.
    Хотел сделать шириной метр и в конец поставить ванну 100x70. Она с трех сторон ПВХ стенами будет закрыта. Нашел такую. Но стальную и с доставкой из другого города.
    Скорее всего, остановлюсь на 120x70 акрила. Для раковины будет там место.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я уже полгода живу в бытовке:aga:...и надеюсь перезимовать в ней, пока идет стройка дома...утеплена 5 см пенопластом...грелки 1 квт пока хватает, но это Краснодарский край:)]:hello:
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...потом это будет мастерская для хобби с комнатой отдыха, где можно от всех домашних заныкаться:aga::)]:hello:
    PC264077.JPG PC264078.JPG PC264082.JPG PC264083.JPG PC264084.JPG PC264085.JPG PC264086.JPG PC264087.JPG
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Построили бы типа такого http://dachnye-doma.com/proekty-domov/proekt-finskiy-dom-s-odnoskatnoy-kryshey/
    Если увеличить глубину до 4,5 метров, а ширину до 9 метром - вполне приличное строение для жизни получится.
    Доску взять 150х50, утепление 150, на крышу 50х200 - по калькулятору проходит и утепление пол и потолок 200. Несложно и симпатично
