Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Там Косолапый тебе выше отвечал, у него есть пара замечательных тем про правильную бытовку (на самом деле у него все темы хорошие) посмотри проекты оттуда. На материалы уйдет тысяч 100, в зависимости от аппетита, а построишь дней за 10, если будет чертежи и т. д. Тут многие опасались стоить самостоятельно. А потом говорили-хорошо что готовое не купили. Подумай, может самому стоит попробовать все же?
  2. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я боюсь, это может тогда затянуться на неопределенный срок.
    У меня личный рекорд! Размеры 5*2,35. :)
  3. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Народ правильно говорит, блок-контейнер на ПМЖ никак не катит.
    У меня тут в соседней темке бытовка 3х6, каркасная. Утеплитель 100 на круг.
    Так вот выводы:
    1) 3х6 для ПМЖ тесновато, особенно если с удобствами. Душ там какой, туалет опять же, кухонька. Переночевать - самое то. А вот жить будет тяжко. Стиралка опять же нужна, ну не в тазике же на улице стирать, особенно зимой. Шкаф для вещей да еще и не один.
    2) 100 мм утеплителя для ПМЖ - явно маловато. Я тут последние выходные ночевал. Конвектор у меня 2кВт. На улице было около нуля, ночью пару градусов минус. В общем 18 квадратов площади двухкиловатник до комфортных 20 градусов прогревает, но уже напряжно, включается часто. Соответственно в хороший мороз не уверен, что вытянет. Электричество жрет со страшной силой. С печкой еще веселее, места она занимает ощутимо в таком помещении. Дров нужно будет много и топить часто, поскольку тепло держится плохо.
    Бытовка она бытовка и есть, переночевать в относительно теплую погоду - милое дело, а жить постоянно приятного будет мало.
    На мой взгляд перезимовать лучше в съемной квартире. А уж по весне когда все растает да просохнет взяться за небольшое строительство. Серьезный дом без опыта затевать не стоит, а что нибудь эдак 4-5х6 вполне, а уж набравшись опыта можно на что нибудь более монументальное замахнуться, а уже построенное можно перепрофилировать в баню или мастерскую. Можно конечно заказать готовый, но опять же - деньги.
    А зимой плотно засесть за чертежи и всякую справочную литературу. Чем более подробный и продуманный проект, тем реже приходится репу чесать на строй площадке.
    А уж по весне - лопату в руки и вперед. Заливать бетонные столбики под такую конструкцию, на мой взгляд, излишне, разве что у вас грунт сильно гуляет от пученья. Ямку 50х50 см, глубиной сантиметров 30, в зависимости от неровности участка. В ямку геотекстиль, песок с трамбовкой, уровень лучше выводить по песку, на песок плитку тротуарную 40х40, дальше два фундаментных блока, рубероид проложить в качестве гидроизоляции. Дальше обвязка из бруса или доски. Ну и так далее.
    По весне завозите пиломатериал, к этому времени у вас должен быть максимально подробный чертеж. С расчетом сколько пиломатериала надо, раскрой и все такое.
    Дальше берете угольник, ручную циркулярку и кроите детали. Можно и колотить рамы если будет подходящая площадка, например платформа будущего домика. А как будет все раскроено - подтягиваете на выходные пару-тройку друзей/родственников по крепче и собираете из нарезанных деталей домик. Толщина утеплителя минимум 150, в идеале 200мм. Причем рамы можно собирать из доски 150, а потом уже готовый каркас обшить снаружи бруском 50х50 и проложить утеплитель горизонтально. Так будет легче поднимать рамы, хотя и выйдет несколько дороже поскольку брусок найти сложнее чем обычную доску.
    В принципе это мое субъективное мнение, но ничего экстраординарного во всем этом нет, каркасников разных построено великое множество и в одну и в две каски, и вам вполне по плечу.
    А бытовку брать стоит по проще, с расчетом переночевать было где, потому как каждый день не наездишься. Ну и потом рабочие подсобные жить будут.
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Возможно, для кладовки сам попробую собрать.
    Меня другие вопросы сейчас волнуют.
    Как вода работает?
    Слышал, два бака нужно. Компрессионный под раковину и нагревательный над унитазом.
    Вот есть скважина, там насос. Когда и как он включается?
    Компрессионный бак подключается к насосу и создает давление в трубах в доме,
    ведь иначе он не сможет закачать воду в бак выше.
    Как их найти?
    Нагревательные баки. Я поглядел принцип работы.
    Там холодная вода под давлением заводится снизу.
    А сверху горячая вытекает. И на ее место сразу холодная давлением затекает.
    Это я душ, например, включаю. И температура воды сразу начинает падать, т. к. смешивается в баке с холодной. Как быть?
    Я, пока скважины нет, безнапорный планирую поставить. Сверху воды налил из бутылки, нагрел, кранчик открыл, она самотеком побежала.
    А еще ручные насосы видел в детстве над скважиной. Там ручку качаешь, и вода бежит.
    Зимой замерзнет поди? Это ее в дом прямо нужно заводить? Ну т. е. скважина под домом.
    Про душевые кабинки. Смогу я ее собрать в комнатке 130*8? Размеры поддона 80*80.
    Мне нужна либо полностью закрытая, чтобы стены OSB не намочить, либо глубокий поддон и шторкой вокруг обмотать. Это практичней, ничего не отвалится и проблемы собрать не будет. Я такой поддон нашел. Там кран присобачить сбоку - типа раковины получиться.
    Он стоит 15000! Как закрытая со всех сторон кабина! Хоть тазик бери и дырку делай.
    Еще вариант с ограждением рассматриваю. Но там сзади нет ничего. Стена. Клеенку клеить надо будет на OSB. И стыки замазать чем-нибудь.
    А что будет, если 20 литров в бытовке вылить на пол зимой?
  5. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Вот этот уголок.
  6. Filin74
    Filin74
    Filin74
    У меня земля куплена и яма под сортир выкопана. 210*90 вроде. Глубина 120.
    Я не знаю, в правильном ли месте я ее выкопал. До морозов торопился. Тракториста подсказали.
    Мне проект бытовки сдать нужно, а потом, пока делают, буду советоваться, где ее расположить.
  7. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Вот тут чувак живет.
    Соглашусь) Если один живешь - терпимо, а если семья - не вариант.
    1. Обязательно должен быть предбанник (коридор). Иначе зимой дверь открыл - тепло ушло. Отапливать улицу нынче дорого.
    2. Все типовые бытовки (блок-контейнеры) нужно обязательно дорабатывать.
    Я покупал б\у со стройки. спать можно при -10 за бортом с обогревателем, но дует по-полу. итог: пол перестилать.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А как Вам такой вариант?
    https://www.coolhouseplans.com/details.html?pid=44109
    Только кухню перенести на место дивана, а печку на место кухни, отказаться от террасы, крышу односкатную сделать, глухой стороной на север сориентировать.
    И по размеру пиломатериалов попроще будет, и не так тесно.
  9. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Жить то можно и в палатке, но что это за жизнь.
    100мм утеплителя это все же летний вариант. Отсюда растет: во-первых большой расход электроэнергии, во-вторых в случае ее внезапного отключения, охренеть от счастья проснувшись однажды ночью при стремительно падающей температуре.
    К стати, как вариант, могу предложить автору газовый конвектор с коаксиальным дымоходом сквозь стену. Стоит он конечно не три рубля, но сравнима с печью. Зато резко повышает автономность при отключении электричества. А может и основным вариантом станет.
    И теплый туалет. Хотя бы био. ибо современный городской человек в -25 в "домике архитектора" долго не усидит.
    И поставить биотуалет лучше в выгородку сан-узла, а то некоторых запах смущает.
    Честно говоря - несколько удивляет. Казалось бы какое отношение имеет американский пляжный домик к ПМЖ в наших широтах :)
    А это именно пляжный домик, судя по большой гостиной и маленькой спальне.
    Нет прихожей, что в нашем климате будет весьма не комфортно.
    Ну мой взгляд тогда уже лучше тогда уж брать российский проект аналогичных размеров. Такой проект будет учитывать наш климат.
    Терраса штука удобная, и посидеть на свежем воздухе под крышей приятно и сложить чего нибудь, чтоб дождик не капал.
    А насчет односкатной крыши, не согласен. При такой площади она будет слишком пологая, снеговая нагрузка и все такое. К тому же чердак двускатной крыши прерасный склад для трой материалов и всякого разного, нужного и не очень.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Тамбур можно сделать в правом нижнем углу. И автор не будет офигевать постоянно в одном пространстве-студии, без возможности сменить обстановку, уйти в другую комнату. Гостиная-кухня не такая уж большая. Там можно рабочий уголок сделать. Американские проекты маленьких домов не менее рациональны, чем наши.
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Оно конечно из чего угодно можно сделать что угодно - вопрос в цене. Вот только зачем изгаляться если площади позволяют построить нормальный дом.
    Опять же тема про блок контейнер, что накладывает определенные ограничения на формат строения.
    Никакого чердака и второго света блок-контейнера быть не может. Нет, если задаться целью можно наверное заказать, но цена на такой нестандарт скорей всего превысит все разумные приделы, к тому же и с транспортировкой (не всякий манипулятор справится) и с последующей продажей (мало кому будет интересен такой неформат) будут проблемы.
    Можно поставить один на другой и прорезать лестницу, но опять же зачем? По стоимости это будет два контейнера, а ставить их удобнее рядом. Участок позволяет и с лестницей не заморачиваться.
  12. Gorilla2
    Gorilla2
    Gorilla2
    Ростов-на-Дону
    Если посмотреть с практичной стороны вопроса, то я с Вами согласен. Тем более, если рассматривать как временное жилье, которое потом собираетесь продать.
  13. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Вчера был в офисе. Мне сказади не париться. Все сделают. Мне только желание озвучить нужно.
    И в магазин со мной съездят, где я пальцем покажу, что из сантехники, мебели хочу.
    Да и сами мебель сделать могут.
    Сейчас задача расположить дом на участке. И прикинуть где будет яма скважина и дальнейшая застройка. Сарай нужен будет в первую очередь. У меня места мало для хлама. Может, сарай сам попробую построить.
    Фото выложу.
    Тамбур штука полезная, но места жалко. Шторку какую-нибудь повешу.
    GSM реле нужно купить. Тему изучаю. Чтобы к приезду дом нагреть. Ехать час.
    Все трубы мне проложат. Унитаз, раковину, душ сделают. Но там труба торчать будет наружу пока.
    Сливать в корыто какое-нибудь, оно будет вовне дома стоять. А туда типа мешка для мусора.
    Оно зимой застынет, можно вытряхнуть и увезти. Читал, что мыло плохо очень на почву влияет.
    Безнапорный нагреватель поставлю. Можно и снега накидать.
    Фундамент свайный. Его можно потом вместе с домом открутить.
    Такие планы.
  14. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    У вас никогда не было сада? Первые две проблемы: электричество и питьевая вода. Электричество может не быть зимой. Вода из скважины бывает не питьевая (соленая или железняки). Это сразу досвидос. Вторая проблема - транспортная доступность. То что летом кажется 100 метров по леску приятно, зимой занесено метровым снегом, досвидос. Третья проблема - рядом деревня и будут зимой бомбить ваши сады, хорошо если без пальбы из базук.
  15. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я в детстве картошку помогал копать, помню. Голодные 90-е.
    А еще жуков колорадских собирал. Запомнил. Они твердые. Их в мешок и в костер.
    Про электричество. Думал, чем топиться, если отключат.
    Провод надо от прикуривателя в дом завести.
    Через инвертор можно будет хоть лампочку и зарядники подключить.
    А для отопления газовый баллон и пушку. Это чтобы с печкой не заморачиваться.
    Про воровство тоже думал. Там недалеко охранная контора. Можно сигнализацию подключить.
    Думаю посадить саженцы ели или кустарника какого вечнозеленого по периметру - хорошая идея. Там до автодороги 65 метра от ближайшей точки участка. А в дальней 115м.
    От шума и газов поможет.
