Проблеммы двигателя Briggs&Stratton - Снегоуборщик Toro 826 O
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем leon, 04.11.15.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Достался такой аппарат с проблеммой запуска - При холодном пуске ставлю ручку дроссельной заслонки в положение закрыто (переключатель с зупчатым ступенчатым ходом) рычажок газа на максимум - дальше дёргаю ручной стартер - завёлся. После прогрева пытаюсь перевести ручку дроссельной заслонки в положение (открыто) на первом щелчке переключателя мотор начинает чихать и троить и чем дальше тем сильнее и когда заслонка открывается совсем то он глохнет со стрельбой ! Как правильно он должен работать я точно не знаю но думаю я делал всё верно. Решил промыть карбюратор. Разобрал продул всё баллончиком для чистки карбюратора - выкрутил одну иглу жиклёр - она в центральном туннеле находилась и иглу подачи топлива с поплавком - остальное так в дырки пролил. Собрал завёл чуть прогрелся мотор - потом стал открывать дроссельную заслонку и чудо на первом щелчке мотор изменил звук и начал работать нормально но чем дальше открываю опять появляются провалы и хлопки чем дальше тем больше. Но уже не глохнет и ровно работает только на минимально открытой заслонке ! Где что забито? Свеча была чёрной за копчёной - почистил- бензин заменил. 7.jpg IMG_20150703_183740.jpg IMG_20151103_172231.jpg IMG_20151103_172028.jpg
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ещё пытаюсь купить где нибудь электростартер для этого коня - может завалялся у кого б. у 12.jpg
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А изменить порядок действий с воздушной заслонкой не пробовали? Из предположения об ошибке в надписях? Судя по фото, Вы занимались аппаратом не в зимнюю погоду. Вполне мог завестись и с открытой воздушной заслонкой.
  4. minakov
    minakov
    minakov
    Березовский Кемеровская обл.
    А зачем ручку газа трогаете, у меня такой же мотор и при заводке я вообще газ не трогаю (стоит на минимуме) в теплую погоду (до -5) и заслонку не трогаю, пару раз на подсос нажал и завожу.
  5. Didets
    Didets
    Didets
    Такое бывает. Какая нибудь дрянь засела в канале и не дает топливу нормально проходить. Попробуйте еще раз промыть карбюратор.
    Если не поможет, то придется работать на минимально прикрытой заслонке (не хватает движку поступления топлива из карбюратора - воздуха много), но при этом нужно контролировать свечу, первое время, что бы не коптилась. Главное, что бы перелива не было.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так я пластик снимал и наблюдал положение дроссельной заслонки. Завожу при закрытой.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да в инструкции написано газ до пола открывать ! Вот и открыл. Стрельбы и колбасни всё равно быть не должно. Попробую промыть ещё раз. :nono: И поищу компрессор чтоб продуть .
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А в карбюратор бензин нормально поступает?
  9. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Свечку попробуй вообще заменить, она может работать с перебоями
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Есть одна мысль - опробую расскажу :hello:.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    После повторной прочистки и продувки стал работать лучше - заслонку уже можно открывать на два щелчка. Но такое ощущение что горючее при открытой заслонке не успевает сгорать и происходят хлопки - куплю новую свечу если не поможет буду ещё раз дуть и мыть карб.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще стрельба и хлопки говорят о переливе вроде как. Нет? Не может такого быть что какойнить кулибин раньше лазил в карб и накосорезил с настройкой оного или с приводом подсоса?
  13. Didets
    Didets
    Didets
    Как правило это не равномерное поступление топлива. "Подсос" либо есть, либо нет. Впрочем, как и свеча, либо работает, либо нет).
    Чистите, продуваете со спец. средствами?
    В сервисах бывает еще звуковая ванна, говорят, что она помогает, но я ей не доверяю, руками оно как то надежнее :)
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А в чём его бы замочить- хотя он блестит как у кота яица?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @leon, интересует управлене выбросом снега на вашем снегоуборщике
    Насколько удобно сделан джостик ?
