Вводной ЩУ (первый опыт)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем FLINT88, 04.11.15.
  1. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Калуга
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Имеем голый участок, бетонную опору СО через дорогу, с подведенной к ней ВЛ с изоляцией. IMG_20151103_154227_HDR.jpg IMG_20151103_154432_HDR.jpg
    У опоры, как я правильно понимаю, имеется повторное заземление в виде стального прута IMG_20151103_154204_HDR.jpg
    Вводной щит планирую вешать на опору СО. Сам щит металлический. Содержимое щита: вводной автомат 3-х полюсный на 25А, счетчик Меркурий 230. Из ВЩУ СИПом через дополнительную деревянную опору к себе на участок, на ней временный доп щит с УЗО и розетками.
    Изучив множество похожих тем, нашел ответы практически на все вопросы, но некоторые, непонятные для меня вопросы, озвучу в данной теме:
    1) Извечный вопрос: какую схему заземления использовать? для себя выбрал схему TN/TT (№7) но без УЗО Безымянный.png
    2) Могу ли использовать повторное заземление опоры СО или нужно вбивать металлический уголок?
    3) Могу ли использовать наклонную опору столба СО?
    4) Чем чреват прямой ввод СИПа в счетчик, клеммник и автомат (помимо необходимости подтяжки болтов)?
    Заранее благодарен за ответы. Прошу не судить строго, опыта электромонтажных работ не имею.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @FLINT88, в личке не стал отвечать. пусть все в одном месте будет.
    1. Выбор между ТТ и TN-c-s такой же трудный, как выбор между дизелем и бензиновым движком. В обоих системах есть и плюсы, и минусы. Я предпочитаю и практикую систему ТТ с очень качественным надежным контуром. Считаю эту систему наиболее безопасной для частного жилья.
    Собственно, на схеме и изображена система заземления ТТ.
    2. Насколько я в курсе, СОшники запрещают использовать их заземление. Требуют сделать личное, да еще и протокол измерения к нему.
    3. Ограничений по вертикальности нет. Во всяком случае я о таком не слышал, хотя и щитков на упорных опорах не видел. С точки зрения работоспособности щитка, наклон значения не имеет.
    4. Не понял суть вопроса. СИП нормально работает в клеммах счетчика и автоматов. С клеммниками сложнее. Они разные бывают.
  3. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Калуга
    @Иванов Костя,
    4) Суть вопроса такова: нужно ли оконцовывать СИП наконечниками или можно заводить напрямую под зажимные клеммы автомата, счетчика или клеммника?
    Тогда задам подвопрос: какую клеммную шину использовать, чтобы можно было и провода заземления (они же у нас медные) посадить и нулевой кабель СИПа, который будет выходить из ЩУ далее в распределительный щит дома? Желательно с иллюстрациями для наглядности
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зажать СИП в клемму автомата и зажать СИП в наконечник - это одно и то же по своей сути. Вообще наконечник надевают на многожильные провода лишь для того, чтобы волоски не расползлись по клемме автомата при затяжке. А СИП слишком толстый, ему просто некуда расползаться в клемме. То же самое касается и клеммы счетчика.
    Клемму для заземления я бы рекомендовал РБД-80. Наберите в поисковике. Небольшая коробочка с синей крышкой.
  5. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Калуга
    Схема участка
  6. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Калуга
    Схема щитка бытовки
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, все верно. Для полноты можно пририсовать клемму ноля и шину заземления.
    Будете закупать СИП - постарайтесь расчитать длину с небольшим запасом на всякий случай. Чтобы учесть провис, всякие спуски и подъемы.
  8. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Не знаю куда сунуться, решил задать свой вопрос здесь. Электрики требуют чтобы щит учёта был на столбе вне моего участка и не непосредственно примыкал к столбу а был установлен на кронштейне и отстоял от столбы на 15 см. То же касается и подводящего СИПа. Делается это дабы для того чтобы по столбу можно было подниматься при помощи "кошек". Вопрос в том - существует ли готовая арматура для такого способа крепления или надо варить самому?
  9. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Такие видел в продаже
    надо под опору только подобрать. цена правда, просили рублей 800
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Кстати, часто крепление делают еще из шпилек и перфошвеллера... и не забудьте что надо как то к опоре крепить две трубы, по которым будет опускаться СИП к щитку и подниматься для ввода в дом
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это незаконно.
    Это правильно.
    Поэтому ставьте ЩУ на трубостойке.
  12. alanle
    alanle
    alanle
    Наконец-то нашел аналогичный с моим вариант ввода электричества в дом. Щит учета (ЩУ) смонтирован на столбе СО как показано на рисунке https://www.forumhouse.ru/attachments/3520770/, оставлен кусок СИПа ~30м с автоматом на конце к которому подключены 2 розетки. Пришло время ввести оставленный СИП в дом и собрать в доме вводной щит (ЩВ). И тоже:
    Сначала тоже думал сделать ТТ, но почитав форум и литературу (в том числе ПУЭ) пришел к выводу, что для индивидуальных домов желательно использовать TN.
    В связи с этим вопрос: можно ли в ЩВ, который будет в доме, а не в ЩУ, который на столбе, разделить приходящий PEN на PE и N?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нельзя. Переход на медь на фасаде дома.
    страсть то какая. Где противопожарное селективное УЗО? Нормальную схему Брать не пробовали?
    переделать ЩУ по нормальному. Сделать разделение там и далее - тянуть в дом 5 жил.
    В ЩУ у Вас уже разделение на PE и N на шинке реализовано. И туда даже повторное заземление подведено. Так что в дом у Вас должно было уходить 5 проводов.
  14. alanle
    alanle
    alanle
    На этот счет на форуме также много споров. Почему нельзя ввести СИП в дом прямо в ЩВ и через автомат сделать переход на медь? Я не собираюсь вести СИП по всему дому.
    Когда монтировали ЩУ я вообще понятия не имел что и как нужно делать, положился на СОшников, а они естественно ничего не разъясняли. Смонтировали щит, оставили 30м СИПа с 2-мя розетками и отдельным автоматом для нужд строительства и последующего ввода в дом, и все... Как и что подключено в ЩУ ничего не видно, все опломбировано. Что за земля опускается вниз - непонятно (возможно повторное заземление, т. к. на наш столб идет ответвление от основной линии ЩУ1.jpg ЩУ2.jpg ). В щите видно только счетчик, автомат и заземленные корпус щита и дверцу. Так что ЩУ - почти черный ящик, попробую на выходных еще раз заглянуть, может что пропустил и можно увидеть разделение на шинке. Я собирался делать так Подвод к дому 01.png или так Подвод к дому 02.png (до УЗОс в ЩВ идет СИП, показан более толстыми линиями, после УЗОс - медь, показана более тонкими линиями, во втором случае предполагалось сделать свой контур заземления). Теперь, видимо, придется все переделывать :(
  15. alanle
    alanle
    alanle
